Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от vld » 11 Юни 2021, 6:34
aktros написа:Колеги дали на моята Х3 3.0д 218 дюзите са ПИЕЗО.Питам понеже един майстор ми каза, че можело да не са пиезо
Пиезо са, но какво от това изобщо няма какво да ги мислиш. Сипвай само чиста нафта и яко газ.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 11 Юни 2021, 7:20
Започна едно леко преклащане на мотора на обороти и при повече стоене започва да пропушва сивкав дим и люти здраво на очите!! Веднага я закачихме и видяхме, че на първи цилиндър дюзата дава големи стойности +2. 2 и нагоре. Съветвах се с един сервиз който рециклира помпи,дюзи и ми каза, че щял да ги закачи и да види кои дюзи са Ок а тези които били за ремонт да съм си търсил втора употреба и да му ги занеса да ги провери как са за да ги слагам тях. Не се хваща да прави пиезо защото бързо се разваля ли или явно толкова може но втори сервиз ми каза така и Незнам как да процедирам. Аз лично искам ако може да се рециклира да ги направя От Варна съм ако някой знае читав сервиз за ремонт на дюзи нека сподели понеже са страшно много вече и Незнам каде да отида
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 11 Юни 2021, 8:08
aktros написа:Започна едно леко преклащане на мотора на обороти и при повече стоене започва да пропушва сивкав дим и люти здраво на очите!! Веднага я закачихме и видяхме, че на първи цилиндър дюзата дава големи стойности +2. 2 и нагоре. Съветвах се с един сервиз който рециклира помпи,дюзи и ми каза, че щял да ги закачи и да види кои дюзи са Ок а тези които били за ремонт да съм си търсил втора употреба и да му ги занеса да ги провери как са за да ги слагам тях. Не се хваща да прави пиезо защото бързо се разваля ли или явно толкова може но втори сервиз ми каза така и Незнам как да процедирам. Аз лично искам ако може да се рециклира да ги направя От Варна съм ако някой знае читав сервиз за ремонт на дюзи нека сподели понеже са страшно много вече и Незнам каде да отида
Комънрейл.бг
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 11 Юни 2021, 20:14
Има сериозни сервизи, изпращаш ги с Еконт, на горепосочения, или GRTurbo, също правят пиезо дюзи, без пиезоелемента, естествено.
Мнение от aktros » 11 Юни 2021, 21:40
Благодаря ви за съвета!! Тези дни ще ги изкарам и ще ви пиша крайния резултат какво се случи
Мнение от aktros » 16 Юни 2021, 23:01
Колеги днес взех дюзите и бяха в нормите. Проблема явно нее бил от тях но без да исках май го разбрах сам това гадно прелашкване на обороти!! Изкарах маркуч ето на ЕГР и го запуших с едно болче след което колата заработи като нова, слагам отново маркуч и пак започва прелашкването. Утре ще ходя да изолирам софтуерно ЕГР и ДПФ да видим дали ще се реши проблема
Мнение от aktros » 24 Юни 2021, 23:11
След изолиране на ДПФ и ЕГР колата заработи като нова!! Дори и скоростите превключват по добре от преди
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 20 Авг 2021, 22:24
А аз да питам една работа, колеги, на вас, на 235 или 231 hp , каква стойност ви дава на рейла? На регулатора на налягането при празен оборот? Каква трябва да е?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 23 Авг 2021, 20:46
snooperchi написа:А аз да питам една работа, колеги, на вас, на 235 или 231 hp , каква стойност ви дава на рейла? На регулатора на налягането при празен оборот? Каква трябва да е?
Около 240-250 е на шест цилиндровите, около 300 на четири цилиндровите.
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 30 Сеп 2021, 18:01
Колеги, какво е положението на тези дюзи на студен двигател на място. (Или трябва да е на загрят двигател?)
3.0d 218 коня.
Наред ли са стойностите?
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Мнение от aktros » 03 Окт 2021, 21:32
Колега добре са но ми казаха, че стойности се мерели на загрял мотор. Виж пак какво ще ти покаже
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 04 Окт 2021, 22:43
Cvetun написа:Колеги, какво е положението на тези дюзи на студен двигател на място. (Или трябва да е на загрят двигател?)
3.0d 218 коня.
Имайте предвид,че стойностите са ориентировъчни, при мен само една показваше че не ОК, но на стенда 4 от 6 бяха аут, другите 2 тръгнали.
- Mario Andretti
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 04 Окт 2021, 22:54
///M Power написа:
3.0d 218 коня.
Така е, все пак на стенда се пускат различни работни режими, докато с програмата се вижда само празният ход при налягане около 300 бара...
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 05 Окт 2021, 9:12
Така е, но според мен ако имаш заминала дюза, ще ти я отчете, независимо от условията. :paranoid:
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 16 Дек 2021, 12:01
Здравейте.
С датчик за измерване на температурата на изгорелите газове може ли да се хване проблем, ако дюзите пикаят и вдигат температурата локално на 1, или 2 цилиндъра ?
Назад към Е60/Е61
