Спирачен ъпгрейд
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Re: Спирачен ъпгрейд
Мнение от TheDriver » 24 Сеп 2021, 12:05
Сервото на 3.0 не би следвало да е някакво специално, помпата прави разликата.
Ефект от нея ще има и на фабричните 328 спирачки.
Дори смятам, че в рамките на обиколка две, кола с по-малките спирачки и М3 помпа ще е по-бърза от такава с 330кови спирачки и М3 помпа(при всичко друго идентично).
При единично аварийно спиране ще си много близо до 330кова система.
330ковите спирачки без подобрения в окачването и гумите не носят почти нищо при кратки натоварвания. Силата им е при продължителни спирания на писта или спускания из проходите. Ако окачването и гумите са подобрени обаче нещата стават други.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 25 Сеп 2021, 14:18
328 - цовите спирачки при е36 са най-обикновенни спирачки същите като при 318йес, и 320 с разликата че при тях не всички задни дискове са вентилирани.
И ще се повторя определено разлика има при по големите спирачки. Само с помпа и малки дискове не се сещам да има някой тук. Другото което е не знам какво те притеснява това че отпред най-малката джанта става 17ка ли?
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Спирачен ъпгрейд
Мнение от shlosera » 25 Сеп 2021, 17:02
Мойта 20ка беше с помпа пт е34 (същия дисметър като Мковата е буталото)и задни вентилирани от 2.8 и имаше известно подобрение след пълна ревизия на апаратите и помпата. Педала беше по-твърд и по-чувствителен.
Регистриран на: 11.04.2008
Мнение от integral » 26 Сеп 2021, 22:01
Тази от М3 за която питах беше обаче без АСЦ, а моята сегашната е с АСЦ.
Следователно ако сложа тази от М3 оставам без АСЦ :dunno:
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин? :mhihi:
Регистриран на: 14.05.2008
Местоположение: гр.Бургас
Кара: e36 330d touring
Мечтае да кара: РК-1
Мнение от ник » 27 Сеп 2021, 17:39
Спирачната помпа ,нама нищо общо с ASC :!:
Мнение от integral » 27 Сеп 2021, 22:33
Дай линк към реалоем с това на което казваш спирачна помпа.
Мнение от integral » 04 Окт 2021, 22:05
Спирачките от М3 пасват ли директно или искат смяна на шенкелите?
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от Mitko_320 » 12 Ное 2021, 18:47
Здравейте колеги,
Имам няколко въпроса за 330кови спирачки отпред и отзад на е36 320
- style 32, 17ка, ет47 ще влезе ли?
- ръчната отзад ако се ползват пружинки и накладки от 330 ще се получи ли?
- като цяло какви са опциите за ръчната без заваряване на накладки и т.н.?
- ламарините зад диска 330 е46 взаимозаменяеми ли са с тези от 20ката, защото и без това са за смяна?
Благодаря
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 12 Ное 2021, 23:54
При мен 17х8 ЕТ47 style 109 опираха отпред. Трябваха им няколко милиметра, за да не задират. Възможно е 32ките заради дизайна си да не закачат, но не мога да гарантирам.
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 13 Ное 2021, 9:42
Аз съм със style 68 ET 47 7.5J oт е46 М3 ги дава че са и не опират но минава доста близко апарата може би някъде около 5-6мм.
Отзад си сложи от 328 е46 или от фейсовите 294 мм трябва да са. Писано е доста по тази тема и не се разваля баланса.
Между другото аз преди да сложа от 330 предни сложих първо задните 294мм на оригинални предни и колата осен че се усещаш дори със само задните че спира повече но стана опасна за карана по завой. Докато не сложих големите отпред. Така че спира си к с тях доста доволно.
Мнение от Mitko_320 » 14 Ное 2021, 2:35
Благодаря,
Може да ги сложа пробно тия дни само да видя за джантата дали ще опира. Предполагам отпред влезе ли, отзад ще е сигурна работата.
За 328, 320д четох, но преди време ги купих комплект предни и задни с нови накладки. Честно казано не ми се търсят апарати ревизии и т.н. наново, та ще проуча как да стане ръчната. Ако не, 328ци и да гърми
