С какво се отоплявате зимата?
Re: С какво се отоплявате зимата?
theraven_nz написа:Първа зима ще е в ново жилище на газ с 18kW радиаторна мощност. Тепърва ще ми се изправят косите от сметки май...
Колко е голямо това жилище, че изисква толкова мощност? Миналата зима сметките бяха супер, тази ще е тежко...
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
Около 170 квадрата на два етажа - хол с кухненски бокс към 60м2 с три радиатора, 4 стаи по 20-на м2 (детска, офис, родителска спалня и стая за гости, последната ще се ползва рядко, та по-скоро ще се поддържат минимални градуси колкото да има температурен баланс), 3 бани с лири и коридор със стълбищна клетка с 2 вертикални радиатора, отделно и 200 литра бойлер. 770м надморска височина (доста греене има като за тук, днес слънцето огря хола в 9:30, до 18:00 слънцето напичаше), 10см изолация и тройна дограма. Радиаторите ги преоразмерих с цел ниска температура на водата. Всичко това се грее с котел 26kW едноконтурен. Септември е първият пълен месец, в който живеем тук и до днес само бойлера топлихме. От днес пуснах и парното на 48 градуса на водата, в момента в хола е 23 градуса, котелът е модулирал на най-ниска мощност и съм го настроил да спре в 00:30 и да запали в 5:00. Ще видим като паднат температурите... Отделно тепърва ми предстои да настройвам термоглавите по стаите за да балансирам системата, тъй като 3 стаи гледат на юг, 2 на север и разликата в слънчевото греене е огромна. Абе тоя сезон съм се прежалил на големи сметки, по-нататък ще видим. Ако хептен не се живее с газта, в котелното има място и за пелетен котел. Да сме живи и здрави само.
Ясно, аз реших че апартамент и ми се стори много, пък дори 300 квадрата да е. За къща предполагам е ок. Тези киловати сигурно са на 80 градуса, на 50 ще са под 10 кВ, което звучи по-нормално. Едни 6-8кВ/ч може да очакваш грубо за тази площ в студените месеци ако всичко е сметнато правилно и изолацията е добра.
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
С климатици и конвектор в едната стая понеже още там няма климатик. Всичко е хубаво, добре се справят ами минуса е изсушаването на въздуха, всяка сутрин се будя пресъхнал, но пък удобството и чистотата са си предимство. Никой не търчи да зарежда пелети мелети, дърва мърва, кимюр и т.н
Въздуха не се изсушава от климатика , няма какво да го суши там . Зимата относителната влага във въздуха е по ниска , топлия въздух обаче в помещението поема повече влага от студения и затова вечер пресъхва устата . Начините за справяне са два , или овлажнител в помещението или по ниска температура да се подържа .
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Банда, моля за насоки за марка и характеристики на климатик за 50-на м2 стара тухла без изолация, да кажем поне едната стая да сгрява прилично.. Най-вече ме вълнува надеждна марка (Дайкин?) и на второ място дали ше се вместя под 1500-1800 лъва или е несериозно
Bogat-Beden написа:Банда, моля за насоки за марка и характеристики на климатик за 50-на м2 стара тухла без изолация, да кажем поне едната стая да сгрява прилично.. Най-вече ме вълнува надеждна марка (Дайкин?) и на второ място дали ше се вместя под 1500-1800 лъва или е несериозно
За такъв голям за 1500-1800 ще си в нисък клас дайкин за тази квадратура, примерно моят за 35 квадрата и сравнително висок клас е 2700.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Климатик трябва да се взима за стая, не за апартамент. Има значение и колко големи са прозорците и какви също.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Ми моята 9-ка Дайкин съвсем успешно си топли стая 18м2. Неизолирана. Купуван е преди 9 години, но мисля до 1500 макс ше се намери хубав.
Ето 12-ка от бюджетния клас.
https://vimax.bg/invertorni-klimatici/i ... las-a.html
А 50м2 накуп с 1 климатик.. Трудно.
Хм,хм...
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Аз съм с Дайкин, не го знам какъв клас е, нещо FTX35 - към 1150лв с монтажа излезе преди 4 години и топли 20 квадрата стая с 40 годишна тотално за боклука дограма и никаква изолация без никакви ядове. Мисля, че около 30 квадрата може да ги топли без проблем.
- Bogat-Beden
Благодаря на всички
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Дайкин Перфера.
Имам 2 такива в различни стаи разбира се и топлят доста прилично.
Особено има една функция "мускули" , стопля за минути. Супер тих е има и пречиствател за въздух на принципа на озониране.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
А къде ще топлиш ? Щото в София от Дайкин не съм доволен хич, ама същия модел в Петрич фърка
Според мен управлението му е неадекватно, особено на някой от режимите. Без значение икономичен, автоматична перка - всичките му са неадекватни. Сега погледнах, че е същия FTX35 модел. Предполагам е нисък клас. 10см изолация, алуминиева дограма. Станат ли минусови температури, бая зор вижда. А на студовете миналата зима буквално не можеше да качи над 22 градуса, както искаш го гласи.
П.П. Аз си взех лъчистото конвекторче и съм много доволен
За 20-30сек и почваш да усещаш как идва топлината, за 60сек стигал пълната мощност. Много бързо стопля. Чат-пат долавям един електронен звук, като от развалено зарядно за телефон
И това му е единствения минус, очаквах хептем нищо да не се чува никога.
За 20-30сек и почваш да усещаш как идва топлината, за 60сек стигал пълната мощност. Много бързо стопля. Чат-пат долавям един електронен звук, като от развалено зарядно за телефон - Bogat-Beden
Пак мерси, момчета.
ТНТ - в с. Шумен, макар да не виждам какво значение ще има?
В момента съм в Еърбнб апт, който е с нкякакви не много нови Хитачита, лятото бях тук пак и на жегата спах на клима, което за мен е немислимо по принцип, но тея не издаваха звук никакъв
