С какво се отоплявате зимата?
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Re: С какво се отоплявате зимата?
Колеги кажете на каква марка да заложа за конвектор - ADAX, Aierelec или Atlantic. Ще се инсталира в спалня около 15 кв. метра по принцип добре изолирана. Гледайки спецификациите 1500 вата ще ме оправят. Има ли смисъл да се презапася с мощност и да взема 2000 вата?
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
Според мен има. Моя е Аирелек 2000 w, доволен съм - в смисъл , че работи без грешка толкова години вече. Малко ми е слабичък иначе де. Ама скоро не съм го ползвал.
Хм,хм...
gromovich написа:Колеги кажете на каква марка да заложа за конвектор - ADAX, Aierelec или Atlantic. Ще се инсталира в спалня около 15 кв. метра по принцип добре изолирана. Гледайки спецификациите 1500 вата ще ме оправят. Има ли смисъл да се презапася с мощност и да взема 2000 вата?
Аз съм с Атлантик 1500 вата лъчист в спалня идентична на твоята - същата квадратура, изолация, вътрешен апартамент....
Тоя конвектор под 4 не е падал тая зима, от възможни 8 степени. В най-студените дни за кратко е виждал и 8. Т.е. в една относително мека зима е работил близо до максимума си.
Това при поддържане на температури около 22-23 градуса(заради бебе).
Атлантик-а бе следвало да е най-некачествения от трите.
Сега ще купувам и за къщата и задължително ще взема по-мощен.
Аз така трябваше да сменям, защото се мъчеше, по-добре вземи по-мощен да ти е мирна главата, а и ако решиш да го продаваш след време, има повече търсене.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Здравейте, обмислям покупка на лъчист конвектор - https://www.tehnomix.bg/konvektor-tesy-mc-2014 Ето този си харесах, че ми пасват размерите. Първоначално идеята беше да подпомага климатика в холо-кухнята, че миналата година в дните с максимални минусови температури видя зор и плащах някви луди сметки. После обаче се ориентирах, че може би ще е по-икономичен и от обикновения конвектор в спалнята. Т.е. ми дойде нова идея да ходи в хола, само като е студено. Четох мнения в интернет с оплаквания обаче, относно температурата. Че хората стоят на студено
В момента в спалнята е 1400w обикновен, сега ще взимам 2000w лъчист. Ако се налага да се мести към хола, ще е за помощ на климатика. Целта е, ако има пак студове, да не е студено в хола
+ по-ниски сметки.
И по-назад съм писал - отоплявам се почти изцяло на лъчисти конвектори и съм много доволен от технологията.
По-икономични са от стандартни конвектори и като уют топлината е много по-близка до парно/огън. Няма нищо общо с кринджа на климатика.
Първият такъв конвектор който си купих преди години беше на Теси(друг модел), даже съм го препоръчвал тук и после си коригирах поста. Беше Теси 2012 - тази първа бройка още си я ползвам и си работи чудесно, останалите две купени в слдващите две години се скапаха за норматив.
Гори им крачето на плочите, обикновенно едната плоча изгаря и започва да работи на 50%.
От тогава минах на Атлантик и за сега няма проблем. Бих си купил нещо още по-качествено, но Атлантик имат модел 2000 Вата с Wi-Fi, което на мен ми е много важно.
Нямам впечатление конкретно от модела на Теси който си избрал и не мога да кажа как е с качеството.
Има една уловка обаче и това е конфиргурацията на плочите.
Модел 2011 е с една голяма плоча, а модел 2012 е с две по-малки. Голямат плоча при нагряване и изстиване се усуква и пука много неприятно, ако в стаята се спи е супер дразнещо.
Провери на този 2014 как точно са му конфигурирани плочите. Ако много си го харесал и е с една голяма плоча ги накарай да го пуснат хубаво да загрее пред теб, за да видиш как работи.
- TNT
Ами никъде не пише, но на една снимка в интернет ми изглежда като да е с 4 малки плочи
На живо не съм го виждал, изглежда е търсен модел, щото на бая места е изчерпан
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
За мен, просто си вземи един класически маслен радиатор. Това само създава илюзията, че топли повече като седиш срещу него и като изгасне умираш от студ като духалка докато се вкл. пак.
Икономия от такива уреди няма как да се постигне. Единственото, което може да даде икономия е климатик или както снобарите почнаха да ги наричат термо-помпа
Ако искаш някакъв ефект евтино да стане ти препоръчвам това.
Климатикът е най-гадното нещо за отопление след духалка. Може да е евтино, но определено не те топли.
Аз не намирам разлика в топлината от маслен радиатор и обикновен конвектор
Масления задържа топлината малко по-дълго, но това е за сметка на по-големи сметки за ток.
Разлика в сметките между обикновен конвектор и лъчист с еднаква мощност има - при мен около 10-15%. Отдавам го на това, че лъчистия напича пода, мебелите и теб самият, съответно инстинктивно го намаляваш.
- TNT
На климатика проблема е, че е Дайкин
и като стане минусови температури, почва да му става тегаво. И тогава спира да е икономичен. И не може да стопли. Миналата година включвах една печка с реотани за 15-20лв, която си бях взел за остъклената тераса като ми се припуфка пура
Ама се оказа, че трябва да помага и на климатика в студените дни, съответно искам да взема нещо по-ефективно. По-скоро дилемата ми е този лъчистия или някой обикновен конвектор за 30-40% по-малко пари. Важно ми е също и да е преместваем, да не се изисква монтаж.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
При тази цена, пробвай лъчистия, не е 1000лв. Чета доста добри отзиви, въпреки, че не затопля въздуха реално...
- TNT
Натам върви работата. Само гледам и откъде да го взема, че цената варира от 170 до 280лв, което е +65%
За разликата може да взема и един конвектор, да сравнявам
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
На АЕЦ! Нямам радиатори, така купих панелката и мислех да слагам, но след първата зима се отказах. Апартаментчето е южно и вътрешно, целият блок е топъл и през зимата вътре се ходи по тениска. В най-студените месеци плащам до 25 лева за отопление. Миналата есен сложих топлоизолация на външните панели и през зимата дори съм отварял леко балконската врата, щото не спя добре на жега.
Excellent! Steven is my name!
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: F15
Първа зима ще е в ново жилище на газ с 18kW радиаторна мощност. Тепърва ще ми се изправят косите от сметки май...
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E46, G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: M54B22
B48B20
streetz написа:Don_Diego написа:То няма много зима ама как се движите със сметките за отопление?
Тристаен на ТЕЦ, дотук според топломера 2300 kWh, тоест някъде 250 лв. 24-25 градуса държа вкъщи, тухла, вътрешен, без изолация. Напролет при изравнителната сметка ще се види точно.
Да се отчета за миналия сезон - като енергия 4100 кв. ч., в пари точно 400 лв за цялата зима. Под 24 градуса не е падало вкъщи.
