Проблем ел. инсталация е39
Регистриран на: 1.04.2009
Кара: BMW 525d
Мнение от spetz » 22 Сеп 2021, 11:09
Здравейте колеги,
някой сблъсвал ли се е със следния проблем: мигачите на таблото отвън светят - на таблото няма индикация. Лампата за нивомата свети постоянно. Климатика не се включва. Като натисна копчето на климатика се включва печката понякога. Смених километражите - без успех. Колата е 525D 2000 г.
Благодаря.
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Re: Проблем ел. инсталация е39
Мнение от drifty » 27 Сеп 2021, 0:26
viewtopic.php?t=379504
В тази тема може да получиш някакви насоки какво се случва :)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 07 Окт 2021, 17:23
spetz написа:Здравейте колеги,
Благодаря.
Имаш проблем с I-bus и/или K-bus лините на колата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: BMW 525d
Мнение от spetz » 07 Окт 2021, 22:54
Колега, можеш ли да помогнеш с проблема или да ми препоръчаш майстор.
Мнение от stony1 » 11 Окт 2021, 20:36
Изключи буксите на печката и виж дали ще се променят нещата.
Колата с малкия или големия борд е?
Българския вариант:
Кара: BMW 525d
Мнение от spetz » 12 Окт 2021, 9:11
Колата е с малкия борд. Предния собственик е извадил печката да минава през ръчен ключ, за да не работи като реши автоматично под 7 градуса. Така че печката е изолирана.
Благодаря.
Мнение от stony1 » 14 Окт 2021, 13:19
spetz написа:Колата е с малкия борд. Предния собственик е извадил печката да минава през ръчен ключ, за да не работи като реши автоматично под 7 градуса. Така че печката е изолирана.
Благодаря.
Нищо не е изолирано. Изключи буксите на печката, защото това, което ти прави проблем не минава през описния от теб ключ.
Българския вариант:
Кара: BMW 525d
Мнение от spetz » 15 Окт 2021, 10:33
Колега Stony1, изключих бушон 66 от схемата https://ibb.co/vLw91q1. Сутринта пробвах колата - ел. инсталацията работи нормално. Изчезна сигнализацията от лампата за нивомата, мигачите се оправиха на таблото. Не бързам да се радвам - ще видим след време дали ще се закрепи.
Благодаря ти за съвета.
Мнение от stony1 » 15 Окт 2021, 20:45
Ама Българинът си е пословичен.
Първо пита за помощ, а после си прави какво знае, макар че нищо не му е ясно. Ами защо питате тогава?! Правете си какво си знете.
Българския вариант:
