Интересни хоби проекти
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Интересни хоби проекти
EBEEMVACIA написа:ъммм...туй лазерче мобилно ли е-...за едни мангусти питаммалце джедай йода
Ами не става - с фиксиран фокус е (15 милиметра) и е "силен" там някъде
Ако го отдалеча (макар и малко) става ей така по-долу на видеото.Иначе за "мангуси" има грижата Джарвис
"Оръдието" е по избор
Лето две и седемнаесто.
Оръдието" е по избор![]()
Хиперболоида на инженер Гарин ?
- Nickelback
GC: ...SRT
Jordana написа:Оръдието" е по избор![]()
Кой каквото му е на сърце ще си избере, аз правя насочването само
Миналата седмица му подкарах очичките, минахме на "по-индърстриъл" дизайн с RPi CM4
- Nickelback
GC: ...SRT
Да се върна пак на лазера... Нали вчера имах драми с дебелината на MDF-а, че не може да го среже (4-5мм дълбочина прави). Днеска взех 3мм HDF ли е, пресован картон ли е, не го знам. Сега го реже на 2мм дълбочина него
Не иска повече, дори и 20 паса да направя, дори и на ниска скорост, само размазва контура (става обгорен) и не ще да дълбае
Явно не гори като хората, по-плътен ли е, не знам, и не става
Някой знае ли откъде в БГ да си всема 5мм черен плексиглас (парчета 20x20см), че ми е последна надежда той?
Черния 5-милиметров май е голям дефицит, не намирам поне тук... В Алито има, ама пак ще чакам поне седмица, ако го пусна с DHL, п'а обещах на жената, че ще е готов вентилатора за уикенда
Е за т'ва (и не само) мразя всякакви дървении и гледам, където мога, да мина без тях, не знам що се хванах с това
Черния 5-милиметров май е голям дефицит, не намирам поне тук... В Алито има, ама пак ще чакам поне седмица, ако го пусна с DHL, п'а обещах на жената, че ще е готов вентилатора за уикенда Е за т'ва (и не само) мразя всякакви дървении и гледам, където мога, да мина без тях, не знам що се хванах с това
За рязане на 6-8мм пдч ти трябва минимум 50-60вт лазер . Като почернее дървесината то практически е овъглено отгоре и затова не му действа , на саждите лазера няма какво да им направи повече и стават изолатор . Трябва да го почистиш с нещо остро среза от въглена и пак втори ход като е слаб лазара за една бройка не виждам друго какво може да се направи
- Nickelback
GC: ...SRT
STEVAL написа:https://www.olx.bg/d/ad/tekstolit-getinaks-parche-21-5-32sm-debel-6mm-CID262-ID8fU6e.html#668383610b
То това ми се вижда да е гетинакс, не текстолит. Малко ме съмнява да може да го среже и него. Пък и 6мм, пък и едно парче... на мен ми трябват 5-6 парчета поне
Jordana написа:За рязане на 6-8мм пдч ти трябва минимум 50-60вт лазер . Като почернее дървесината то практически е овъглено отгоре и затова не му действа , на саждите лазера няма какво да им направи повече и стават изолатор . Трябва да го почистиш с нещо остро среза от въглена и пак втори ход като е слаб лазара за една бройка не виждам друго какво може да се направи
Ето разликата в цвета между MDF-а на заден фон и това 3-милиметровото на преден дето още по не се реже. Явно си има значение
Отказвам се от дървениите. Ще разчитам на топене, а не на горене, слабичък е за такива работи
Ще пусна една поръчка за плексиглас по DHL пък ще видим. Ей тука един пич как си го реже 5-милиметровия на два паса:"За тЕя пари има Е-шеесе" - форумна пословица.
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
Мисля,че "микро асу" имаха такива плоскости.
- Nickelback
GC: ...SRT
kiko написа:Мисля,че "микро асу" имаха такива плоскости.
Разгледах, благодаря! За съжаление изглежда, че имат само с 3мм дебелина пък мен ми се иска да е 5мм
Направих запитване към някаква друга БГ фирма за 5-милиметров син, пък ще видим
- Nickelback
GC: ...SRT
Май криво ляво ще спасим положението засега
Взех е такова черно л@йно, мяза на полистирол някакъв, не съм сигурен
Сравнително меко, леко и шуплесто е, но се реже прилично. Пускам лазера на сравнително бърза скорост (540mm/min), на пълна мощност и на пет паса се получава добре. На места има недоизрязани нишки (вероятно по посоката на изтегляне/посоката на полимера, не знам), но не е драма
ПП: Между другото докато го режех се сетих за тоя проект, който адски много ме изкефи преди време и смятам да го реализирам някога като (ако) имам време, като си понарежа малко такива бели парчетия за маска
Последна промяна Nickelback на 18 Сеп 2021, 22:54, променена общо 1 път
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Нещо такова ли е крайната цел на проекта?
- Nickelback
GC: ...SRT
streetz написа:Нещо такова ли е крайната цел на проекта?
Официалната цел, да, само че около този цилиндър трябва е да плътно до края на квадрата (вместо въздух) с дебелина 30-35мм. Абе с две думи - "квадрат" (айде да е правоъгълен паралелепипед
) с кръгна дупка с дебелина 30-35мм
Нефициалната цел е просто да имам повод да си пусна за пръв път лазера да го видя как и с какво може да бачка, че скоро ще ми трябва по-сериозно
"Проект" силно казано, но ето какво представлява вентилатора, за да се добие представа (само предното стъкло му липсва, представлява един боядисан декоративен квадрат):
Тоя материал прилича много на дурафон . Цепи се много гнусно ако се напъва .
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Nickelback написа:Да се върна пак на лазера... Нали вчера имах драми с дебелината на MDF-а, че не може да го среже (4-5мм дълбочина прави). Днеска взех 3мм HDF ли е, пресован картон ли е, не го знам. Сега го реже на 2мм дълбочина негоНе иска повече, дори и 20 паса да направя, дори и на ниска скорост, само размазва контура (става обгорен) и не ще да дълбае
Аз явно не схващам, защо точно с лазер трябва да режеш тая мукава? Не става ли механично - с ножовка, лъкче, макетен нож, всякакви дискове има...
Excellent! Steven is my name!
- Nickelback
GC: ...SRT
Jordana написа:Тоя материал прилича много на дурафон . Цепи се много гнусно ако се напъва .
Да, такова е някакво
Borymeckata написа:Nickelback написа:Да се върна пак на лазера... Нали вчера имах драми с дебелината на MDF-а, че не може да го среже (4-5мм дълбочина прави). Днеска взех 3мм HDF ли е, пресован картон ли е, не го знам. Сега го реже на 2мм дълбочина негоНе иска повече, дори и 20 паса да направя, дори и на ниска скорост, само размазва контура (става обгорен) и не ще да дълбае
Аз явно не схващам, защо точно с лазер трябва да режеш тая мукава? Не става ли механично - с ножовка, лъкче, макетен нож, всякакви дискове има...![]()
А бе аз питам ли те 'що слушаш на тия твоите "Вефове", ами не ползваш Spotify на телефоня по Bluetooth към някой нормален усилвател с колони, а?
Шегувам се
Баща ми има е точно това е, и е като ново от магазина, купувано преди около 35 години чисто ново от кореком за триста и кусур долара, не дава прах да падне върху него
Иначе това точно черното се реже доста лесно с макетен нож дори на два-три паса макс. Гадни са закръгленията обаче, за прави линии проблеми нула. Не че са ми задължителни закръгления и окръжности, ама нарочно си усложнявам задачата, защото... искам да режа с лазера, първо 'щото ми е кеф да си ползвам новия инструмент, втори 'щото искам да изледвам възможностите му и трето - това е евентуално обяснение пред жена ми защо съм го купил
Трудно е да обясня, че съм го взел основно да си правя с него стенсили за платките, та съм казал, че съм го взел да си режем разни работи "за дома"
Това е цЕлата работа, иначе досега да съм си взел 1-2-3 парчета MDF, да съм го изрязал със зегето, да съм го позапилил и да съм забравил
ПП: После ще го замъкна лазера на двора да ги резна тия чернилки, че си омирисах живота в хоумофисата. Трябва да си довърша вентилацията, че смърди яко това
Потребители разглеждащи този форум: empar
