Мнение за състоянието на запалителни свещи
13 мнения
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Здравейте бихте ли казали какво мислите за състоянието на тези запалителни свещи.
Карано е 28000км с тях.Марка NGK.
- streetracing12
Re: Мнение за състоянието на запалителни свещи
Още снимки
- streetracing12
Нормално . Всички подобен тип свещи с игловиден централен електрод се скапват по бързо от нормалните . Живота им е там някъде около 30-40к км въпреки че може да прочетете някъде че са с удължен пробег . Желателно е като се слагат такива да се взема едно топлино число по студени свещи от предписаното . Много са капризни към прегряването и бързо им ерозират електродите . Аз спрях да ги купувам тъй като не си струват парите за предимствата които имат . Държа вече само един комплект дензо иридий и ги слагам зимата ...ако ми се занимава и не забравя .
Идеални са като изгаряне и центровка на мотора (температура на сместа) Но гориш масло
- streetracing12
alx написа:Идеални са като изгаряне и центровка на мотора (температура на сместа) Но гориш масло
Не пипа грам масло.Сменя се маслото на 8000км.
Сипва се малко под максимума.Гледам го често и точно преди да се смени си е на същото място.
Нямам проблеми с колата. Защо мислиш,че гори масло?
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
По-навик, оти новите БМВ-та са си така - палят на бензин и после обръщат на масло Ubi dubium, ibi libertas
По тия свещи няма следи от масло . Опушеното е от горивото , просто богати смеси . Искрата е много силна с 20% по голяма енергия от нормалните свещи . Заради формата на електродите и материала пробивното напрежение е по ниско при еднаква хлабина . Йонизационния канал се получава при по ниско напрежение затова тези са с леко увеличена хлабина нормално . Ако е 0.8 стандартно тия са на 0.9 , това увеличава пробивното напрежение съответно енергията на искрата без да товари допълнително свеща и запалителната бобина. Но повишената енергия на искрата води до интензивно ерозиране на електродите , нуждаят се от по често регулиране на хлабината и според мен имат по кратък живот от нормалните свещи .
На колко хиляди препоръчват смяна на свещи за модела?
BMW_POWER написа:На колко хиляди препоръчват смяна на свещи за модела?
Lifetime of 100,000 km - 5 times the classic plugs
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Супер са си свещите, аз не разбрах драмата? Бих ги карал дори още 2х28000км, както съм го и правил, при това без да дорегулирам хлабини.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Резбата ми се струва мокра… ако не е и е нагар- караш го на къси разстояния предимно и няма време да загрее. Лошо няма. Щом не пипа маслото всичко е наред
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: streetz
