BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от equipment » 07 Сеп 2021, 20:54
Колеги ,как мога да разбера дали имам завиващи задни колела :?:
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 07 Сеп 2021, 20:58
equipment написа:Колеги ,как мога да разбера дали имам завиващи задни колела :?:
По рамата. Ако си Xdrive, със сигурност нямаш. Другия вариант караш до някой бордюр и свиваш огледалото на долу и се вижда как леко завива
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 08 Сеп 2021, 17:12
Поглеждаш в огледалото докато се движиш с много ниска скорост да кажем до 10км/ч и то си личи няма как да не забележиш.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 11 Сеп 2021, 18:15
По рамата и/или по рейката отзад. Това с огледалото няма как да стане. Аз карах продавача да маневрира пред мен - око да види :mhihi:
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 2.02.2021
Кара: BMW F11 535D
Мнение от OB0666 » 12 Сеп 2021, 8:06
Здравейте колеги.Колата е 535d f11 2011г, ако катализаторите са махнати,какви може да са симптомите/последствията?Дали може да се прикрие това през компютъра и отдолу на самите тръби да няма следи?Забелязах,че като я вкарах в гаража мирише на крака :lol: ,а преди миризмата наподобяваше на газ (не знам дали е от значение на нафтата,уж е Шелска с добавка).Също така ми казаха,че леко била изпушила от единия ауспух,еднократно,но след това я настъпвах на спорт и нямаше пушеци.Параноята ли ме е хванала,не знам ама да си питам аз.
Регистриран на: 25.08.2020
Кара: F10
Мечтае да кара: G30
Детайли за колата: 530xd
Мнение от dboych » 12 Сеп 2021, 16:01
Здравейте колеги. Появиха се два козметични проблема и по моята Ф10-ка, на които търся решение - след посещение на автомивка. Първо забелязах, че синьото в емблемата на предния капак е тотално отмито и се налага да я сменя, защото така ми изглежда грозно. Възможно е и самата емблема да не е била оригинална, когато съм взел колата преди няколко месеца. Но все пак за това време съм я мил доста пъти и не е имало никакъв ефект върху емблемата. Доколкото видях, се сменя лесно и може би сам ще се справя - въпросът ми е от къде да си купя оригинална емблема? Намерих тези два варианта: 115 лв и 125 лв.
Друго, което още повече ме дразни и имам сериозни съмнения, че отново е причинено от въпросната автомивка, е някаква подутина, която се появи в меката част на таблото. Още същия ден, като я взех от автомивката, забелязах една права черта по таблото горе-долу посредата, но по в пасажерската част с размер около 15 см и в посока от прозореца към седалките. Първоначално реших, че са мазали с нещо и просто е останало петно, което лесно ще се изчисти, но на пипане се оказа, че даже има лека издутина по дължината на тази черта. Нямам абсолютно никаква идея от какво може да се е получило, при положение, че се опитвам да я пазя много и дори в жегите лятото винаги имам сенник на предното стъкло именно за да не се напичат части от купето. Ще съм благодарен на всякакви мнение, при нужда мога да го снимам.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 12 Сеп 2021, 18:45
dboych написа:Здравейте колеги. Появиха се два козметични проблема и по моята Ф10-ка, на които търся решение - след посещение на автомивка. Първо забелязах, че синьото в емблемата на предния капак е тотално отмито и се налага да я сменя, защото така ми изглежда грозно. Възможно е и самата емблема да не е била оригинална, когато съм взел колата преди няколко месеца. Но все пак за това време съм я мил доста пъти и не е имало никакъв ефект върху емблемата. Доколкото видях, се сменя лесно и може би сам ще се справя - въпросът ми е от къде да си купя оригинална емблема? Намерих тези два варианта: 115 лв и 125 лв.
В момента в М-кар София има намаление - https://shop.bmw-mcarsofia.bg/product/badge-51147057794
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 14 Сеп 2021, 17:36
Момци имам един странен проблем с колата. Няколко пъти ми прави проблем след като я загася и после искам да я запаля върти, но не пали. Заключвам я и чакам 1-2 минути и пали без абсолютно никакви проблеми. Като грешка ми излиза на навигацията Drivetrain но нито влиза в авариен режим,нито ми казва, че има загуба на мощност, просто да посетя най-близкия сервиз. Имам INPA и ISTA обаче нещо не мога да се ориентирам в кой модул точно трябва да запише грешката? Ако някой може да ме насочи или има подобен проблем?
Благодаря предварително.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 14 Сеп 2021, 17:37
Имаш ли имобилайзер допълнително слаган
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 14 Сеп 2021, 19:02
adovet написа:Имаш ли имобилайзер допълнително слаган
Най-вероятно има .. пробвай да дадеш на контакт , изчакаш 2-3 сек и така да запалиш.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 14 Сеп 2021, 20:06
Не съм запознат дали имам тъй, като купих колата преди 3-4 месеца. Трябва да питам стария собственик. Колата е от Германия ако има значение. Евентуално как мога да разбера дали имам ако се скрит някъде?
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 14 Сеп 2021, 20:13
Аз имам някакъв тип защита и веднъж имах същата ситуация - drivetrain и няма палене. Леко се изпотих като видях съобщението първо…
Пробвах да я прочета през телефона, obd-то не разпознаваше преходника. Разкачих акумулатора, изчистих всички грешки и се оправи. Та, от имобилайзера трябва да е проблемът ти.
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: f01
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 14 Сеп 2021, 22:10
Мммм, не е сигурно.
При мен (3.0д 245) се е случвало когато паркирам колата под наклон напред/назад да запали и след 50 метра да изгасне в движение, после може да върти и 30 секунди без да запали, все едно няма гориво, пак с драйвтрейн грешката. Минат ли тия 30-40 секунди пали и тръгва.
Случвало ми се е точно 4 пъти за 50 хил. км, та съм го игнорирал като проблем изобщо, но ще ми е интересно ако стигнете до някакво решение.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 14 Сеп 2021, 22:21
grkv написа:Мммм, не е сигурно.
При мен е същото ако не си взема имобилайзера
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 22 Сеп 2021, 12:49
Батерията на ключа зарежда ли се ако стои в поставката за ключ пред ск. лост?
Назад към F07/F10/F11
