IVT (Intelligent Variable Transmission) - мнения
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Някой може ли да каже добра дума за това чудо на съвременната автомобилна техника? Бях се замислил за едно моделче, те пък само с такава кутия. Има и нормална, ама комбинирана с турбо мотор. Аз пък не искам такъв. Чета много мнения и масовото е, късия живот на тази кутия. Общо взето, 150К и ремонт (или нова кутия).
Мненията в нета са много разнообразни и меко казано объркващи
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Re: IVT (Intelligent Variable Transmission) - мнения
Т.е. искаш да се набуташ с кола на старо и да се аватюризираш с ремонт? Или да купуваш нова, в гаранция?
SpeedyMan написа:Т.е. искаш да се набуташ с кола на старо и да се аватюризираш с ремонт? Или да купуваш нова, в гаранция?
Мисля да взема чисто нова, ама е с ITV кутия
Интелиджънт не съм карал, ама съм карал вариаторна кутия на Ауди и Нисан Мурано. Интелиджънта предполагам е същото изчадие, ама кръщавано от Хюндай?
Ако си карал скутерче с центробежен съединител, от тия малките, 50 кубиковите - като усещане е горе-долу такова. На мен не ми хареса.
Плюсът е много плавно ускорение, 'щото смяна на предавки реално нямаш. Или поне беше плюс, когато масово автоматите по пътя бяха 5 степенни и смените си се усещаха.
Минуса беше, че ако искаш да ускориш бързо, да изпревариш или нещо по-динамично се изправяш прав на газта, оборотомера обръща стрелката на нещо малко под червеното и стои така докато не пуснеш.
Пак казвам, това са впечатления от коли 2005-2010, сега може да е по-умно, ама като цяло който се е опитал да я направи тая кутия надеждна, все се е оакал. При Ауди всичко живо бяха от мултитрониците (цвт), при нисан на същото това мурано, ама под бадж инфинити си му слагат нормален типтроник.
Покарай, ако не ти хареса - бягай, ако ти хареса - помисли и покарай пак.
- SpeedyMan
BMW_POWER написа:SpeedyMan написа:Т.е. искаш да се набуташ с кола на старо и да се аватюризираш с ремонт? Или да купуваш нова, в гаранция?
Сега, когато всичко живо минава на ток, не е оправдано да се набутваш доживотно с инженерни недомислици.
По-скоро я вземи на онзи тип лизинг, при който като стане на 4-5 години да може да вземеш нов модел (съответно електрически или поне да не мислиш за ремонти).
Вземи си един шеви болт и не се ебавай…
cvt кола не бих си взел никога
alx написа:Вземи си един шеви болт и не се ебавай…
Болта става за втора (градска) кола. В снега е нисък и трудно мога да кача на него три каяка. Oтделно цената му е все още меко казано смущаваща. Кеш отива към +$55К.
Търся SUV.
Баси цените… тука са значително по- евтини болтовете. Между другото понеже са тежки и с тънки гумета през зимата се държат много добре…
Но при така зададените изисквания мисля, че трябва да посетиш местния Киа дилър и да си харесаш нещо там. Може за справки да минеш и през местния Фолксваген дилър защото често имат страшни промоции от мадършип-а и един Тигуан може да ти излезе доста евтино.
… Но сега не е за купуване. Няма инвентар а каквото има почти няма дилърски отстъпки. Ако не си на зор аз бих те посъветвал да изчакаш година примерно.
alx написа:Баси цените… тука са значително по- евтини болтовете. Между другото понеже са тежки и с тънки гумета през зимата се държат много добре…
$45К преди таксите. Плюс 13% такси, плюс разните дилърски измишльотини, доставка, подготовка и това е цената на базов модел. Това е приблизително $44-45К USD крайна цена.
Случва ми се в рамките на пет пъти да газя наистина дълбок сняг. С нормална кола е практически невъзможно.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Наскоро карах някакво Субару Аутбек със CVT кутия, ами направена е да се усеща като нормален автоматик, симулира превключване на скорости, няма го това увисване на оборотите и ми хареса честно казано.
О, да… от няколко години са със “предавки” , но проблема не в липсата на удоволствие заради постоянните обороти (дори новите като ги настъпиш заковават до червената линия и държат там) а в надеждноста им… дори Тойота не могат да ги направят като хората…
Между другото ivt- infinitely variable tranny
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
BMW_POWER написа:
Търся SUV.
Ако ще отиваш на $ 55к и искаш хем градска, хем СУВ истината е само една:
https://www.tesla.com/modely/design#overview
keep walking
peshehodetz написа:BMW_POWER написа:
Търся SUV.
Цена преди таксите $54К, крайна около $70К ... Това е лудост.
- peshehodetz
Е ти ще вземеш по-евтината дето е 49 и нещо с таксите трябва да я докараш до към 55к. А пък ако не държиш да е СУВ и особено ако не караш дълги разстояния не ти и трябва лонг рейндж, та цената може доста да падне.
https://www.tesla.com/model3/design#overview
Между другото как стои въпроса при вас в Канада с електричките, нямате ли такс кредит, т.е. като си попълваш данъчната декларация за съответната година и ако си взел електричка държавата да ти връща едни хубави $ 7-8к .
keep walking
Тук държавата нищо не връща. Имаше някакви лафове, но не съм проверявал. Когато даваш линкове не забравяй, че USD/CAD 1/1.25. Отделно 13% такси, отделно дилърски такси ...
38 мнения
