Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 2.11.2008
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от v_p_m » 26 Авг 2021, 13:20
streetz написа:Или ребрата на радиатора са задръстени с боклуци?
Kaто гледам от към виското изглежда много добре , отвън зад перката на климатика се вижда климатичния радиатор и също не е зле . Освен между тях да е пълно с боклуци но малко вероятно.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 26 Авг 2021, 23:11
Точно между радиаторите е вероятния ти, подчертавам възможен и то наистина малък (засега) проблем. Според описанието ти разбира се.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 05 Сеп 2021, 22:46
Най-вероятно термостата е за смяна. Сложи си ОЕМ.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Мнение от v_p_m » 21 Сеп 2021, 8:20
:dunno: Отдавна реших проблема но чак сега смогнах да напиша. Наистина беше запушен радиатор
така изглежда откъм виското
а така от другата страна
Отделно от това като свалих разширителния съд открит това
Термостата за охлаждане на маслото (на автомата) предполагам няма как да е отварял и е бил в затворено положение ...
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 22 Сеп 2021, 23:36
Здравейте.
Да попитам, понякога когато натисна спирачката по-силно след това чувам нещо като стържене от задната част на автомобила примерно 50-100 метра и след това спира.
Предполагам задържа някой от апаратите.
Възможно ли е проблема да е във водачите ?
Възможно ли е проблема да е от това, че не съм сменял спирачна течност, това са 5 години вече, а преди това някой, дали я е сменял, не знам :confused: .
Или проблема е в буталото на апарата ?
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 04 Окт 2021, 21:20
Здравейте става въпрос за 320d 136 кс. Как да проверя кой термостат е за смяна - малкия или големия. Колата стига почти до средата стрелката, но при по бързо каране пада на първото деление след синия сектор, а понякога и по-надолу. Парното духа хладко, а понякога и почти студено.
///M power
Регистриран на: 12.10.2021
Кара: e46 320d
Мнение от BMW KDGANCHEV » 12 Окт 2021, 16:00
Moni_BMW написа:Здравейте става въпрос за 320d 136 кс. Как да проверя кой термостат е за смяна - малкия или големия. Колата стига почти до средата стрелката, но при по бързо каране пада на първото деление след синия сектор, а понякога и по-надолу. Парното духа хладко, а понякога и почти студено.
Най-вероятно е малкия термостат, но те съветвам да подмениш и двата термостата по възможност с BEHR, както и да обърнеш внимание на жалузите зад перката, дали като запалиш колата се затварят, а при изгасена се отварят. Те също имат влияние при постоянната температура при този двигател. Ако загрява бавно, може да провериш дали и EGR работи, защото той също затопля антифриза. Успех! :)
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46, G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: M54B22
B48B20
Мнение от streetz » 12 Окт 2021, 20:12
v_p_m написа:Изображение
Преди 2-3 години открих случайно на кората под двигателя пружина и парче пластмаса като капачка, но досега не знаех какво е. Сега като гледам снимката си е точно термостата за автомата. Доколкото успях да разбера идеята не е да се охлажда кутията, а да се загрява по-бързо. Тоест ако при счупване остава затворен проблем не би трябвало да има - просто по-бавно ще загрява маслото в кутията. Дано не греша само ...
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d
Мечтае да кара: G20 330d
Мнение от Stanimir330 » 16 Окт 2021, 15:41
Колеги, имам едно питане относно съвместимостта, на беговете на 4 спицовите волани. Купих си махагонов волан от Е39 за моята Е46-ца. Моя волан е с 4 спици, бега ми е от този тип Изображение.
Като го сложа на махагоновият волан си пасва, но май влиза прекалено на вътре и мисля, че няма да имам клаксон. Двата болта отзад също много трудно се хващат за бега. Питането ми е, има ли начин този бег от снимката да пасне на махагонов волан от Е39 или трябва да си търся бег от Е39 за този волан ? Правил ли е някой такъв експеримент, защото на пръв поглед воланите са еднакви, но явно не съвсем.
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 16 Окт 2021, 23:33
Какъв е точно тоя волан от Е39, те не се предлагат с един тип волани, дай снимка, ако е такъв като този няма да стане, защото бега ще седи по начина който си описал
///M power
Кара: '02 E46 330d
Мнение от Stanimir330 » 17 Окт 2021, 22:21
Волана от Е39, който купих е такъв
Но е без бега, та затова пробвах да сложа моя бег, но влиза по навътре от колкото трябва.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 22 Окт 2021, 18:54
Колеги имам едно кабрио,бивша англичанка.
оня ден забелязах че нямам ключалки,нито на лявата нито на дясната врата,какво правя в такъв случай?
Търся ключалка и ......
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 2.03.2018
Мнение от Rothorm » 24 Окт 2021, 11:05
При диагностика излизаше ,че имам два изгорели датчика за парктроник.
Като се включи задна скорост имаше едно пищене.
Смених датчиците с нови и след това пищенето изчезна , но парктроника не работи.
Къде да търся проблема? Трябва ли кодирането?
Колата е Е46
Регистриран на: 2.02.2015
Мнение от unreal123 » 27 Окт 2021, 14:49
Здравейте, искам да попитам при слагане на м техник броня, трябва ли да сменя и държачите? Колата е е46 купе преди фейса
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 29 Окт 2021, 14:50
unreal123 написа:Здравейте, искам да попитам при слагане на м техник броня, трябва ли да сменя и държачите? Колата е е46 купе преди фейса
Не
