Проблем с DSC
Регистриран на: 26.01.2017
Проблем с DSC
Мнение от Denis1903 » 26 Авг 2021, 20:39
Здравейте Колеги ! Преди две седмици ми светнаха лампи за DSC и ръчната ( както при изключено DSC ) От бутона за блокажа нищо не се случва . Вчера намерих свободно време и закарах колата на три сервиза (в Германия) и не искат да погледнат автомобила . Накрая един се нави направи диагностика опита се да изтрие грешката , но не се триеше . На грешката изписва за някакъв сензор той човека и той не знае какво точно означава тази грешка . Не пише заден или преден сензор , нещо на немски . Така вдигна автомобила и видя , че от диференциала капе масло . Преди месец бях в България и там ми смениха семеринг на диференциала . Каза че не са били стегнати болтовете както трябва и ги стегна човека , но каза че трябва да се долее масло . Предложи да сменим двата задни датчика и каза ако не стане трябва да сменя диференциала защото без масло може да се е прецакал , затова да свети . Гледа датчиците каза че видимо са добре , но като за начало да ги сменяме тях . Ходих за датчици , но нямаше в партс-а . Каза да взема датчиците и да мина да ги сложи някой ден . Сега видях в Ибей тия датчици са 30 евро двата . В партс-а ми казаха 104 евро . Дали ще са същите не знам . Дали изобщо проблема е от тях пак не знам . Дайте някакъв съвет
Колата е е46 330ци . Благодаря
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 13.08.2019
Re: Проблем с DSC
Мнение от sente99 » 26 Авг 2021, 20:49
Една качествена диагностика би спестила доста предположения и пари. Можеш да качиш лог тук.
На дифа бих долял само масло за начало, ако съм сигурен, че вече не тече.
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 1.06.2016
Re: Проблем с DSC
Мнение от swetlioo » 27 Авг 2021, 7:19
Виж имаш ли достатъчно спирачна течност в казанчето.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Проблем с DSC
Мнение от Kroki » 27 Авг 2021, 10:43
Трябва ти хубава диагностика.
На 46-ците имат проблем с две неща.
Или е датчик ABS, който диагностиката трябва да ти каже или е датчик налягане на самата спирачна помпа, който датчика трябва да ти покаже.. :D .
Ако е заден датчик АБС има шанс от ръждата гривната на ABS да е набъбнала на полуоската и да те ебава от там.
Регистриран на: 18.09.2008
Re: Проблем с DSC
Мнение от uCnaHeTcA » 27 Авг 2021, 11:31
Ако DSC-то ти реагира на прецакан диф, то ще е само в движение, глупости са това.
Кои "два задни" датчика са ти предложили да смените ?
"Видимо" добре не означава работещи датчици.
И аз залагам на датчик ABS, всеки един по-читав сервиз ще ти хване точния датчик на диагностика, чак не вярвам, че в Германия 3 сервиза "нещо си пишело, някакъв сензор, ама и те не знаели, нещо си на немски" :kuku:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Re: Проблем с DSC
Мнение от Denis1903 » 27 Авг 2021, 18:09
uCnaHeTcA написа:Ако DSC-то ти реагира на прецакан диф, то ще е само в движение, глупости са това.
Защото бяха румънци в сервиза .
Re: Проблем с DSC
Мнение от Denis1903 » 27 Авг 2021, 18:45
Сега бях в друг сервиз и ми направиха една читава диагностика . Проблемът е в някакъв Drehratensensor . Това нещо струва 260 евро плюс 150 да го сменят .
Регистриран на: 12.09.2015
Re: Проблем с DSC
Мнение от madafaka_donkele » 27 Авг 2021, 19:51
E щом са го намерили сменяй. При мен с идентични симптоми се оказаха wheel speed сензори.
Re: Проблем с DSC
Мнение от swetlioo » 27 Авг 2021, 19:57
Морги няма ли в Германия?
Re: Проблем с DSC
Мнение от Denis1903 » 27 Авг 2021, 20:00
madafaka_donkele написа:E щом са го намерили сменяй. При мен с идентични симптоми се оказаха wheel speed сензори.
Еми търся някакъв алтернативен вариант като за начало . Този сензор го има само оригинален . Ще рискувам да го потърся втора ръка и да го сменя сам . Намира се под прага на шофьорската страна . За целта трябва да демонтирам седалката и останалото е плуг едн плей . Зора е да намеря сензора втора ръка . Ако някой колега от форума го има моля да ми пише
Re: Проблем с DSC
Мнение от Denis1903 » 27 Авг 2021, 20:01
swetlioo написа:Морги няма ли в Германия?
Сигурно има . Сега търся в Гугъл
Re: Проблем с DSC
Мнение от Denis1903 » 27 Авг 2021, 22:15
Колеги обърнах нета това чудо го няма . Може да се рециклира за 200 евро . Ако някой колега има или може да го намери можем да се разберем да ми го изпрати . Изображение
Дон Кроки
Re: Проблем с DSC
Мнение от Kroki » 30 Авг 2021, 12:03
Влезни във фб групите на Е46 купува/продава. Там ще намериш бързо подобно нещо.
Re: Проблем с DSC
Мнение от Denis1903 » 30 Авг 2021, 14:28
Един колега се свърза с мен от форума и ми го изпраща на символична цена . Благодарности ти Mitio
Re: Проблем с DSC
Мнение от Denis1903 » 12 Сеп 2021, 16:05
Така днес смених въпросния сензор . Светлините на таблото угаснаха , но копчето за ДСЦ не реагира . Като го натисна нищо не се случва,също така и като го задържам . Някакви идеи ?
