Криптовалути
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Криптовалути
Мнение от Mollov » 25 Авг 2021, 16:59
Всичко опира до това колко пари ще пуснеш по BG сметка, за усвояване... за момента не искат да минаваш по ДДС, но удариш ли поне 50к преводи за 1 година, отиваш под графа "ЕТ"... ако не си фирма, нали...
НАП не гледат какво имаш по борсите... те там права нямат.... гледат какво си пратил към борси от BG сметка, какво си изтеглил по BG сметка... това е.
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Re: Криптовалути
Мнение от Top Gun Maverick » 25 Авг 2021, 17:17
Мда, благодаря, нещо такова мислех и аз, ама викам да питам дали все пак нещо няма. В такъв случай виждам две пращащи от БГ сметка лица към някои борси, в два различни акаунта предполагам - аз и жена ми. :mhihi: Това в случай, че като наближи времето не ми е секнал ентусиазма, но това май няма как да стане освен ако Биткойн не стигне 0, кръгла и то. :mhihi:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Re: Криптовалути
Мнение от Е.Димитров » 25 Авг 2021, 17:49
И като пращате разни неща по разни борси , някой неща могат да минат като намаляване на данъците.
Така че хубаво е да подадете някоя декларация за намаляване на данъка.
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Re: Криптовалути
Мнение от don_gori » 25 Авг 2021, 21:48
top написа:Между другото, не знам как е при другите, но при binance е много добре направена системата на visa картата им (funding wallet), защото не е нужно да си обменям криптовалутата в евро (или каквата и да е фиатна валута) за да я харча ами има цял списък с криптовалути, които могат да се подреждат по приоритет от коя да взима на първо място или автоматично в която има.. въпреки че пак при баланса я изписва в евро, но това е за удобство.
Колега как така можеш от криптовалута да харчиш през картата, като под харчене говоря примерно да теглиш от банкомат ? Аз си мисля че с крипто от бинанс може да се плаща само в такива платформи които са разрешили плащането чрез крипто .. :roll:
Примерно в момента трупам гарвани (RVN) :mhihi: и искам да си ги изтегля в някакъв момент през банкомата, та правя следното - RVN към USDT , USDT към EUR , местя EUR в картата и тегля .. ако има нещо по-лесно и ефикасно ще се радвам да споделиш.
И днес ходих до централния банкомат на ДСК и курса верно е 1.86 , а не както при 1вите тегления 1.96 .. незнам дали няма да пада още ако продължавам да тегля :mhihi:
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Re: Криптовалути
Мнение от top » 25 Авг 2021, 22:57
don_gori написа:Колега как така можеш от криптовалута да харчиш през картата, като под харчене говоря примерно да теглиш от банкомат ? Аз си мисля че с крипто от бинанс може да се плаща само в такива платформи които са разрешили плащането чрез крипто .. :roll:
Може с ADA, ETH, BTC, BNB, BUSD, SXP, DOT, FIL, XVS, VAI. Конкретно при Binance, RVN трябва първо към BNB и после от основния портфейл да се прехвърли към този на картата, което е без такси и не виждам проблем да се плаща или тегли навсякъде където може с visa карти, не съм пробвал конкретно с RVN, че нещо не обичам да ги копая :D и нямам много, но сега за тест прехвърлих малко ADA към портфейла на картата и платих без проблем, явно автоматично си го трансформира, към валутата която съм избрал да ми се показва в binance, само за теста това са детайлите от примерното плащане: От български сайт в който се плаща директно с виза трябваше да платя 3.60лв, въведох данните от визата на binance и ето как е станало плащането: - 1.84 EUR; - Deducted Amount - 0.77744405 ADA; Conversion Rate 1ADA = 2.37 EUR, с BNB и ЕTH е същата работа... Пак казвам, че никога не съм теглил от банкомат.
Старши спамър
Кара: Кон
Re: Криптовалути
Мнение от Top Gun Maverick » 26 Авг 2021, 7:39
Един от последните ми да го нарека така тотално лаишки въпроси, всяка една от трите големи борси (Кракен, Байнанс и Койнбейс)ли ще може да получи превод от всяка една БГ банка? Понеже с изплащането разбрах, че работата не е точно така(едва ли в близките години ще тегля нещо :mhihi: не ми е това идеята все пак)но с превода как е?
И доколкото знам, Кракен има банков лиценз, това помага ли в някаква степен?
Последна промяна Top Gun Maverick на 26 Авг 2021, 7:45, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Re: Криптовалути
Мнение от grkv » 26 Авг 2021, 7:42
Повечето БГ банки отказват превод към крипто борси.
Аз съм си направил iCard и превода е бг банка -> iCard -> Kraken. Револют знам, че по едно време и те не правиха към борси, сега не знам как е, с ай кард няма проблеми.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Re: Криптовалути
Мнение от TNT » 26 Авг 2021, 9:14
Автоматично ти продава валутата на моментната цена. Аз съм плащал с Етър, ноу-проблемос. Курса беше ок също, веднага тръгнах да го смятам.
Докато чуждите банки започват да предлагат крипто, нашите затягат мерки още повече. Да затягат колкото искат, в един момент ще си оставя само 1 за заплата и ще мина изцяло на чужди банки.
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Re: Криптовалути
Мнение от TheDriver » 26 Авг 2021, 9:18
https://cryptoisfuture.com/
Тук има относително актуален тракер на това коя банка с кои работи.
Накратко Уникредит и ДСК за сега нямат проблем.
Старши спамър
Кара: Кон
Re: Криптовалути
Мнение от Top Gun Maverick » 26 Авг 2021, 9:20
Благодаря, за УниКредит бях чул, а моя колега през ДСК цъка. Даже от ДСК били толкова любезни, че го убедили да остави някой лев в някакви техни фондове. :mhihi:
ТНТ, а и в Япония вече легално всеки Японец ще може през банката да си цъка в Койнбейс. Смятай какви тарикати са банките там. Осъзнават, че не могат да спрат това крипто и просто правят така, че хем парите да са при тях, хем който иска да си купува през борса - парите все при тях са си докато са в борсата, която си взема комисионните. И вълка сит и агнето цяло. :mhihi:
Старши спамър
Кара: Кон
Re: Криптовалути
Мнение от Top Gun Maverick » 26 Авг 2021, 18:35
Пак съм аз с въпрос. :mhihi:
https://shop.ledger.com/pages/ledger-na ... er=youtube
Интересува ме конкретни за тоя Леджър, гледах там две-три встъпителни видеа на Пламен за него(по-нататък другите платените ако не съм се оправил сам с разгадаването му ако го купя) но ме мъчи един въпрос. Казват, че уж си е хардуер нали, програмиран е про три грешни пин кода да се форматира и да не може да се хакне по тоя начин. Казват, че дори са го загубиш, няма проблем, стига да си знаеш паролата с 24-те думи.
Ами добре де, къде реално стой самия биткойн ако си го качил на тоя Леджър щом го губиш и няма проблем? Имат някакъв облак компанията ли какво? Къде стой скапания биткойн в тоя случай? :ranting: :banghead: :mhihi: Ще ме извините, ама избочвам тия дни.
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Re: Криптовалути
Мнение от b_u_b_o » 26 Авг 2021, 19:20
Още имаш да четеш за биткойна май какво е и как работи. :mhihi: Така най-опростено казано, бития кон никога не е на флашка, нито на компютъра ти, нито на листче, нито в облака на леджър. Биткойна е си седи в блокчейна на определен адрес. Всеки адрес има публичен и частен ключ. Публичния е това което е известно на света и което ти трябва да за пратиш биткойн на този адрес. За да млжеш да пращаш обаче ОТ този адрес трябва да имаш частния ключ. Тези флашки не са нищо повече от съхранители на такива частни ключове. Та това което прави леджъра е да ти пази частните ключщове да не може някой да ти ги гепи респективно и криптото.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Re: Криптовалути
Мнение от In_Memoriam » 26 Авг 2021, 19:30
Top Gun Maverick написа:Пак съм аз с въпрос. :mhihi:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 2FhrVI0kxY
Оттук мина ли? Май не си :mhihi:
Старши спамър
Кара: Кон
Re: Криптовалути
Мнение от Top Gun Maverick » 26 Авг 2021, 19:51
Абе минах да го еВа, ама с тия флашки малко ми объркаха понятията. И аз си мислех, че реално стои там на блокчейна, ама един познат взе да ми разправя как се ъплоудвал на флашка като...файл. :banghead: :ranting: И вика файла си стои на флашката, умре ли флашката и край. Викам добре де, как се сваля тогава на тая флашка, ами вика със софтуерна програма, съответно после като я качваш на някоя борса пак със софтуер. Няма да изреждам другите неща, че ще се.... :oops: викам кво да правя, напълни ми главата с гръмотевици, ще се излагам да питам.
Значи то реално дали писмо в сейфа с което да си зная частния ключ, записан в няколко сейфа :mhihi: дали флашка, все тая. Те затова ония трезор предлагат да се изпише ключа върху стоманено листче, та да стане дори пожар да ти стои надписа.
Re: Криптовалути
Мнение от b_u_b_o » 26 Авг 2021, 20:39
Top Gun Maverick написа:Значи то реално дали писмо в сейфа с което да си зная частния ключ, записан в няколко сейфа :mhihi: дали флашка, все тая.
Общо взето да. Флашката има две предимства. Първо няма нужда всеки път като искаш да правиш някаква транзакция да преписваш ключове от листчета. И второто по-голямо, преписвайки ключа на компютър с вирус той ще го разпознае като такъв и веднага ти заминаха койните. Докато флашката само подписва транзакциите без да дава ключа на никой. Софтуера на компютъра прави транзакцията с всичките ѝ необходими атрибути, дава я на флашката и тя я подписва така че компютъра да трябва само да я прати. И дори и компютъра да е компрометиран няма как да си поиска ключа от флашката и да го прати на някой.
Затова оборотните крипто активи на флашката, а на така наречени "колд сторидж" такива които не обмисляш да пипаш години и само да добавяш към тях. Когато тръгнеш да ги вадиш от там на абсолютно чист компютър(форматиран и по възможност прясно инсталиран с някой линукс) си въвеждаш ключа и ги пращаш на борсата за продан.
Потребители разглеждащи този форум: bereta
