Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
streetz написа:Или ребрата на радиатора са задръстени с боклуци?
Kaто гледам от към виското изглежда много добре , отвън зад перката на климатика се вижда климатичния радиатор и също не е зле . Освен между тях да е пълно с боклуци но малко вероятно.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Точно между радиаторите е вероятния ти, подчертавам възможен и то наистина малък (засега) проблем. Според описанието ти разбира се.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Най-вероятно термостата е за смяна. Сложи си ОЕМ.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Отдавна реших проблема но чак сега смогнах да напиша. Наистина беше запушен радиатортака изглежда откъм виското
а така от другата страна
Отделно от това като свалих разширителния съд открит това
Термостата за охлаждане на маслото (на автомата) предполагам няма как да е отварял и е бил в затворено положение ...
Здравейте.
Да попитам, понякога когато натисна спирачката по-силно след това чувам нещо като стържене от задната част на автомобила примерно 50-100 метра и след това спира.
Предполагам задържа някой от апаратите.
Възможно ли е проблема да е във водачите ?
Възможно ли е проблема да е от това, че не съм сменял спирачна течност, това са 5 години вече, а преди това някой, дали я е сменял, не знам
Или проблема е в буталото на апарата ?
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Здравейте става въпрос за 320d 136 кс. Как да проверя кой термостат е за смяна - малкия или големия. Колата стига почти до средата стрелката, но при по бързо каране пада на първото деление след синия сектор, а понякога и по-надолу. Парното духа хладко, а понякога и почти студено.
///M power
- BMW KDGANCHEV
- Регистриран на: 12.10.2021
- Кара: e46 320d
Moni_BMW написа:Здравейте става въпрос за 320d 136 кс. Как да проверя кой термостат е за смяна - малкия или големия. Колата стига почти до средата стрелката, но при по бързо каране пада на първото деление след синия сектор, а понякога и по-надолу. Парното духа хладко, а понякога и почти студено.
Най-вероятно е малкия термостат, но те съветвам да подмениш и двата термостата по възможност с BEHR, както и да обърнеш внимание на жалузите зад перката, дали като запалиш колата се затварят, а при изгасена се отварят. Те също имат влияние при постоянната температура при този двигател. Ако загрява бавно, може да провериш дали и EGR работи, защото той също затопля антифриза. Успех!
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
v_p_m написа:
Преди 2-3 години открих случайно на кората под двигателя пружина и парче пластмаса като капачка, но досега не знаех какво е. Сега като гледам снимката си е точно термостата за автомата. Доколкото успях да разбера идеята не е да се охлажда кутията, а да се загрява по-бързо. Тоест ако при счупване остава затворен проблем не би трябвало да има - просто по-бавно ще загрява маслото в кутията. Дано не греша само ...
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
Колеги, имам едно питане относно съвместимостта, на беговете на 4 спицовите волани. Купих си махагонов волан от Е39 за моята Е46-ца. Моя волан е с 4 спици, бега ми е от този тип
Като го сложа на махагоновият волан си пасва, но май влиза прекалено на вътре и мисля, че няма да имам клаксон. Двата болта отзад също много трудно се хващат за бега. Питането ми е, има ли начин този бег от снимката да пасне на махагонов волан от Е39 или трябва да си търся бег от Е39 за този волан ? Правил ли е някой такъв експеримент, защото на пръв поглед воланите са еднакви, но явно не съвсем.
. Като го сложа на махагоновият волан си пасва, но май влиза прекалено на вътре и мисля, че няма да имам клаксон. Двата болта отзад също много трудно се хващат за бега. Питането ми е, има ли начин този бег от снимката да пасне на махагонов волан от Е39 или трябва да си търся бег от Е39 за този волан ? Правил ли е някой такъв експеримент, защото на пръв поглед воланите са еднакви, но явно не съвсем.
- Moni_BMW
- Кара: BMW 320d
Какъв е точно тоя волан от Е39, те не се предлагат с един тип волани, дай снимка, ако е такъв като този няма да стане, защото бега ще седи по начина който си описал
///M power
- Stanimir330
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Колеги имам едно кабрио,бивша англичанка.
оня ден забелязах че нямам ключалки,нито на лявата нито на дясната врата,какво правя в такъв случай?
Търся ключалка и ......
При диагностика излизаше ,че имам два изгорели датчика за парктроник.
Като се включи задна скорост имаше едно пищене.
Смених датчиците с нови и след това пищенето изчезна , но парктроника не работи.
Къде да търся проблема? Трябва ли кодирането?
Колата е Е46
Колата е Е46
Здравейте, искам да попитам при слагане на м техник броня, трябва ли да сменя и държачите? Колата е е46 купе преди фейса
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
unreal123 написа:Здравейте, искам да попитам при слагане на м техник броня, трябва ли да сменя и държачите? Колата е е46 купе преди фейса
Не
