ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Стъклоповдигач (ножицата) на е36ците може ли да се смени с чисто нова(не оем) примерно или да търся някой да я ремонтира?
Лошото е ,че един път вече е заварявана ,но явно не е ОК и при вдигане на стъклото пак се усуква и чупи водачите на релсите...
Последна промяна RaiN на 30 Сеп 2021, 10:12, променена общо 2 пъти
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Явно е накриво заварена, и моята я заваряваха наскоро и усещам как се мъчи моторчето, но поне стъклото се вдига и стои горе.
Не е ли по-добре ножица втора употреба, наскоро купувах за купе за 20 лв с мотора? Тия китайци кой знае дали и те няма да са криви.
Последна промяна RaiN на 11 Авг 2021, 5:31, променена общо 1 път
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Здравейте, някой може ли да каже в какво се изразява тази грешка?
Като я изтрия може да не се появи и месец, но след време пак се появява.
Колата си пали и се движи без проблеми, само преди 2 седмици ми се случи няколко пъти за един ден да угасне както си карам в големите жеги, все едно някой изважда ключа и спира... След като поседи 10минути се оправя и пали
Но пък от тогава не ми го е правила.
Мислих датчик колянов вал, но няма записани грешки при мотора.
Двигателя е М52Б25.
Двигателя е М52Б25.
Някой може ли да препоръча тапицер за таван с шибидах? (София/Плевен)
Колеги, има ли някой който им разбира от електрониката на тези антични коли... Стартера не завърта, първоначално си мислех, че е от ключалката (защото ключа се върти на където си поиска) или от таралежа. Разглобих ги и не видях да има нещо прекъснато или изгоряло. Днес си казах ще я запаля на бутане поне до сервиз да я закарам ама и на бутане не запали... Има някаква китайска аларма и си мисля, че тя прави някакви мизерии или имобилайзера..? Някой има ли идея от какво може да е и какво друго да проверя
..Bayerische Motoren Werke..
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
r19 написа:Здравейте, някой може ли да каже в какво се изразява тази грешка?
Като я изтрия може да не се появи и месец, но след време пак се появява.![]()
Колата си пали и се движи без проблеми, само преди 2 седмици ми се случи няколко пъти за един ден да угасне както си карам в големите жеги, все едно някой изважда ключа и спира... След като поседи 10минути се оправя и пали![]()
Двигателя е М52Б25.
Заминаваща бензинова помпа , при мен беше това ...
- r19
За жалост не е това. Още я карам без да съм пипал по нея. Само тогава - в най-големите жеги ми угасна няколко пъти. Иначе няма никакви записани грешки на диагностиката освен на EWS. Дали е възможно от него ?Deyan Velev написа:r19 написа:Здравейте, някой може ли да каже в какво се изразява тази грешка?
Двигателя е М52Б25.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
- baiTo6o
- Регистриран на: 18.04.2021
- Кара: BMW e36 320 m52b25
- Мечтае да кара: Peugeot 405 Mi16
Здравейте колеги, случайно някой да знае дали стоповете на комби и компакт са взаимнозаменяеми? Благодаря.
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
baiTo6o написа:Здравейте колеги, случайно някой да знае дали стоповете на комби и компакт са взаимнозаменяеми? Благодаря.
Не са взаимозаменяеми.
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Колеги, някой скоро имал ли е вземане даване със застрахователи? Един пичага с Голф 4 леко ме удари, и се чудя дали изобщо си струва да се занимавам с тия застрахователи..
Race cars is my escape from all bullshit in life...
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Струва си. Един ахмак с Х6 се нахлузи отзад на черната перла, дадоха ми 400 и кусур лева, което ми покри всички щети. Но, трябва да имаш протокол и отиваш при застрахователя на виновния. Това е, ако нямаш каско, иначе е ясно.
Здравейте
През последната седмица парното ту тръгва ,ту спира, не духа равномерно и пр.Предполагам ,че т.н. "таралеж "е виновен за това и смятам да го подменя.
Да дадете насоки къде се намира
Става дума за е36 97г.комби .
Последна промяна RaiN на 22 Ное 2021, 12:29, променена общо 2 пъти
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
По спомен таралежа се сваляше от шофьорската страна, сваляше се кората под волана.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
shlosera написа:По спомен таралежа се сваляше от шофьорската страна, сваляше се кората под волана.
При кола с двузонова дигитална клима е така, при други не знам. Лесно се сваля.
only rear wheel drive
