нежелан ефект –вдигната предница
14 мнения
- badiuo
- Регистриран на: 25.03.2014
- Местоположение: гр.Раднево
- Кара: E46 318i
- Мечтае да кара: E46 318ic
здравейте.проблема ми е следният–днес смених предните пружини,защото едната се счупи.след смяната предницата са вирна осезаемо.от около 5–5,5 см стана оклоло 10см(разстоянието между гумата и арката на калника).возията е добра но визията е комична.съмнявам се пружините да слегнат,втора употреба са, но в идеално състояние(с облицовката по цялата пружина),въпросът ми е как да намеря подх.пружини за моята кола 318инж. 118 к.с. седан 1999год,
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: нежелан ефект –вдигната предница
badiuo написа:здравейте.проблема ми е следният–днес смених предните пружини,защото едната се счупи.след смяната предницата са вирна осезаемо.от около 5–5,5 см стана оклоло 10см(разстоянието между гумата и арката на калника).возията е добра но визията е комична.съмнявам се пружините да слегнат,втора употреба са, но в идеално състояние(с облицовката по цялата пружина),въпросът ми е как да намеря подх.пружини за моята кола 318инж. 118 к.с. седан 1999год,
Погледни ги добре имат оцветаване ако не се лъжа стандартните пружини за твоята кола са със сиви ленти. Може предните да са били от м- тех
Последна промяна oci на 15 Фев 2015, 1:42, променена общо 1 път
- badiuo
- Кара: E46 318i
на моите не си личи маркировка.на тези е три тъмно червени или кафеви маркера.сега си мисля да сменя и задните,защото макар и да се вдигна предницата колата стана много по стабилна,и возията ми хареса повече.изгл. моите пружини са изгубили качествата си.не знам само с едни 16ки джанти дали ще се закрие малко от малко просвета между гумата и арката.сега съм с 15 цола.
- A.Androv
- Регистриран на: 30.12.2010
- Кара: e46 320 Touring
- Мечтае да кара: 750 iL
Или просто е сложил прожини от 6-цилиндров мотор
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Другият вариант е да са ти продали пружини от 6-цилиндрово, които са по твърди и вискоки.
По принцип с нови пружини се вдига с около 2-3 см.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- badiuo
- Кара: E46 318i
не знам какви са били старите,но сега с новите колата е с много по–добро поведение.почвам да си мисля че моите пружини са амортизирани много,и ще смена и задните.усещам задницата по нестабилна след смяната на предните пружини.+това днес се загледах в досте е46,че и просвета им мерих с пръсти
.почти същата схема.ще сменя задни и ще сложа едни 16ки,и мисля че всичко ще е ок.благодаря за мненията.ако не съм на прав път поправете ме.
- E46 is the new e30
- Регистриран на: 6.02.2018
Колеги имам подобен проблем е46 фейслифт седан дизел смених 4 пружини и задницата остана ниска а предницата се вирна поръчани са по вин не знам какво да правя виках си че ще стегнат но вече една година и визията продължава да е трактор отпред
- MSG
- Регистриран на: 8.08.2010
- Кара: BMW Е21 323i, BMW Е46 323Ci
- Мечтае да кара: BMW Е31 850i
Здравейте, колеги,
Колата е Е46 323ci.
Пиша в темата на колегата тъй като проблемът ми е подобен - след смяна на предни амортисьори + тампони останах със стоковите пружини и предницата се вдигна доволно.. Търся варианти да я сваля.. Възможно ли е да се вземат пружини от 4 цилиндрово купе, например 318 с идеята да са по-меки и да снижат предницата? Или пружини от м-тех окачване? Колко биха снижили колата, в момента разстоянието от гумата до арката на калника е 3-4 пъста..
Ще съм благодарен за малко разяснение по типовете пружини и как се отличават една от друга.
Колата е Е46 323ci.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
MSG написа:Здравейте, колеги,
Колата е Е46 323ci.
За 6 цилиндров мотор ,слагаш от шестак задължително но бензинов.
Ако искаш да я снижиш ,сложи си други пружини или няправо регулируемо окачване и я правиш колкото си искаш ниска.
- MSG
Biogame написа:MSG написа:Здравейте, колеги,
Колата е Е46 323ci.
Привет, Biogame,
Имам оферта за по-ниски пружини м-тех от 330cd фейслифт, защо твърдиш че от дизел не е подходящо да се сложат?
MSG написа:Biogame написа:MSG написа:Здравейте, колеги,
Колата е Е46 323ci.
Привет, Biogame,
Ако не се лъжа, защото от дизела са по-твърди заради по-голямото тегло на мотора, т.е. ще си остане вирната
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
uCnaHeTcA написа:MSG написа:Biogame написа:MSG написа:Здравейте, колеги,
Колата е Е46 323ci.
Привет, Biogame,
Точно така,дизела е по тежък от бензиновия мотор и съответно ако сложиш от дизел на бензин колата ще се вирне сякаш е на кокили отпред.
- MSG
Привет!
Днес смених пружините си с айбах про кит, понижението при мен е около 20 мм отпред. Мисля, че ще е полезно като съвет за хората обмисляйки този вариант. Надявах се на 30 мм отпред, както пише навсякъде че снижава въпросният кит, но и 20 е нещо... Не усещам никаква разлика във возията, стоковите ми предни пружини са с три сиви точки на всяка намотка една под друга.
Добавям само, че амортисьорите и тампоните на макферсоните са сменени също с чисто нови и вероятно от там имам поне около 10 мм повдигане на предницата, защото наистина новия тампон, налагайки го до стария беше по-висок. Дали ще слегнат и кога (незнайно след колко години) никой не знае..
Някъде из форума бях мяркал колега, който беше сменил тези тампони с такива от Е36, твърдейки че са взаимозаменяеми, но тези от Е36 са по-ниски с около сантиметър, интересно ще е ако някой може да потвърди това и дали стават на Е46
14 мнения
