BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
- Stan85
- Регистриран на: 23.06.2011
- Кара: F11 520xd lci 2016
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Преди да попитам я вдигнах да разгледам. От една страна ми изглежда че на крика ще стане цялата операция, без да е необходим подемник. От друга, не съм на 100% сигурен. Да, сам искам да сменя тампоните.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Всичко става и на крик. Аз използвах още един за да повдигна носача малко нагоре за по лесен демонтаж/монтаж. Амортисьора слиза надолу и се измъква под носачите. Мойте даже са EDC, което малко затруднява изкарването, но с малко завъртане става.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Привет колеги,
Някой знае ли защо на моделите като моята има само един отвор за пълнене на преден, заден диф и раздатка. Това означава ли че немога да си сменям маслото?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
С нищо не е по-специален твоя модел, всички Ф и по-нови модели са така, сваляш и източваш.virtualchild написа:Привет колеги,
- Eliyan
- Регистриран на: 2.11.2019
- Кара: E70 3.0D LCI
- Мечтае да кара: M550D
equipment написа:Колеги, колко излиза оригинална Крушка и лесно ли се сменя? [attachment=0]IMG_20210207_101208.jpg[/attachment
И моята отиде.. Видях че си коментирал с Крис, доволен ли си от крушките и терсене ли беше да ги смениш?
EDIT : Подобни крушки, като тази тук https://www.emag.bg/ksenonova-krushka-z ... DX3LLBBBM/ окей ли са момчета?
- varbanov 9797
- Регистриран на: 27.07.2021
Смарт ключ
Здравейте, някой ползва ли смарт ключ? Ще трябва да си правя втори и се замислям за смарт. Или класика......
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Какво е смарт ключ?
- Stan85
fitter написа:Всичко става и на крик.
Много благодаря! Наистина стана лесно. Отне ми час за първия и 40мин за втория. Тегаво е, но има място да се стегне болта на амортисьора, когато колата е на земята.
Прави ми впечатление, че при БМВ ремонтите са по-лесни - сравнявам с четири аудита.
Или път не съм стъпил в дълбокото все още
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
ekalchev написа:Какво е смарт ключ?
Вероятно визира китайския вариант - реплика на смарт ключа (този с дисплея) от Г сериите.
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
BorislavB написа:fitter написа:Това не е K-DCAN, а KKL кабел. С него само до 2007-ма година БМВ-та. F серия не става с този кабел.
Е значи ще поръчвам. Благодаря много колега една почерпка от мен имаш. Като дойде новия ще пиша пак надявам да няма проблеми.
П.С. Ще поръчвам това надявам се че съм го уцелил? - https://sklad66.com/cms/Interfeys-kabel-BMW-eNET.html (може и на л.с. че стана мазало вече...)
Така поръчах въпросния кабел. Идва комплект с диск. Аз обаче имах инсталирана програма от Е60-то и реших, че ще стане. Е не стана от първия път. Гледах за настройки на самия кабел, направих ги и пак не стана. Сетих се,че при инсталиране се въвеждаше с какъв интерфейс работиш (OBD, K-DCAN, ENET и др.). Деинсталирах INPA-та и инсталирах като въведох, че съм с ENET. После рестарт на лаптопа и готово, вече имам работеща програма за F10-ката.
Благодарности на колегата fitter за помощта.
За колегата ekalchev това са настройките на кабела - https://www.youtube.com/watch?v=aAfXVMUjmGY
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Карам 530хд. Уредът за температурата на маслото започна да се гъбарка. Като е загряла колата по принцип стои на 100 градуса, но днес както си карах започна да играе между 100 и 70 градуса. Ходи си напред назад в рамките на няколко секунди периодично. Колата не е записала грешка за това.
Почти сигурен съм, че датчика или кабелчето/буксата нещо се гъбаркат. Пускахме тест на таблото, работи си. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
- vankata 1296
- Регистриран на: 6.05.2010
- Кара: С TOYO
- Мечтае да кара: F11 ///М
Здравейте, джанти модел V Spoke 236
36116780720 8JX17 ET:30 ще станат ли на F11 535d?
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Carless
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Здравейте, някой скоро сменял ли е задни дискове и накладки при някой от дилърите и ако да, на каква цена(ако не е тайна)?
Гледах цените тука -> https://valueservice.generationx.ro/bg/bmw/step-2
Но, не са същите(поне за 530д). В М-кар Пловдив ми казха "промо" цена от 950лв.
Та, ако някой има скорошно наблюдения, моля да сподели.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
- fitter
- Кара: F11 535D
Колеги, някой да е слагал афтърмаркет демпферна шайба на F11 535d 299hp? Днес моята оригинална се предаде на Декатлон. След като видях цената на оригиналната реших да се допитам тук за мнение. Благодаря предварително.
- chris_barnes
- Кара: F11
Баш на тоя мотор не съм слагал, но на предните ми 2 бмвта съм слагал corteco и не е имало проблеми десетки хиляди километри.
