BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 23.06.2011
Кара: F11 520xd lci 2016
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от Stan85 » 03 Авг 2021, 9:50
Преди да попитам я вдигнах да разгледам. От една страна ми изглежда че на крика ще стане цялата операция, без да е необходим подемник. От друга, не съм на 100% сигурен. Да, сам искам да сменя тампоните.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 03 Авг 2021, 11:26
Всичко става и на крик. Аз използвах още един за да повдигна носача малко нагоре за по лесен демонтаж/монтаж. Амортисьора слиза надолу и се измъква под носачите. Мойте даже са EDC, което малко затруднява изкарването, но с малко завъртане става.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 03 Авг 2021, 16:20
Привет колеги,
Някой знае ли защо на моделите като моята има само един отвор за пълнене на преден, заден диф и раздатка. Това означава ли че немога да си сменям маслото? :kuku:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 03 Авг 2021, 16:56
virtualchild написа:Привет колеги,
С нищо не е по-специален твоя модел, всички Ф и по-нови модели са така, сваляш и източваш.
Регистриран на: 2.11.2019
Кара: E70 40D 2013 Individual
Мечтае да кара: 760 V12.
Мнение от Eliyan » 04 Авг 2021, 18:54
equipment написа:Колеги, колко излиза оригинална Крушка и лесно ли се сменя? [attachment=0]IMG_20210207_101208.jpg[/attachment
И моята отиде.. Видях че си коментирал с Крис, доволен ли си от крушките и терсене ли беше да ги смениш?
EDIT : Подобни крушки, като тази тук https://www.emag.bg/ksenonova-krushka-z ... DX3LLBBBM/ окей ли са момчета?
Регистриран на: 27.07.2021
Смарт ключ
Мнение от varbanov 9797 » 06 Авг 2021, 12:53
Здравейте, някой ползва ли смарт ключ? Ще трябва да си правя втори и се замислям за смарт. Или класика......
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 06 Авг 2021, 18:14
Какво е смарт ключ?
Мнение от Stan85 » 06 Авг 2021, 22:24
fitter написа:Всичко става и на крик.
Много благодаря! Наистина стана лесно. Отне ми час за първия и 40мин за втория. Тегаво е, но има място да се стегне болта на амортисьора, когато колата е на земята.
Прави ми впечатление, че при БМВ ремонтите са по-лесни - сравнявам с четири аудита.
Или път не съм стъпил в дълбокото все още :)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 06 Авг 2021, 22:38
ekalchev написа:Какво е смарт ключ?
Вероятно визира китайския вариант - реплика на смарт ключа (този с дисплея) от Г сериите.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 07 Авг 2021, 7:43
BorislavB написа:
fitter написа:Това не е K-DCAN, а KKL кабел. С него само до 2007-ма година БМВ-та. F серия не става с този кабел.
Е значи ще поръчвам. Благодаря много колега една почерпка от мен имаш. Като дойде новия ще пиша пак надявам да няма проблеми.
П.С. Ще поръчвам това надявам се че съм го уцелил? - https://sklad66.com/cms/Interfeys-kabel-BMW-eNET.html (може и на л.с. че стана мазало вече...) :dummy:
Така поръчах въпросния кабел. Идва комплект с диск. Аз обаче имах инсталирана програма от Е60-то и реших, че ще стане. Е не стана от първия път. Гледах за настройки на самия кабел, направих ги и пак не стана. Сетих се,че при инсталиране се въвеждаше с какъв интерфейс работиш (OBD, K-DCAN, ENET и др.). Деинсталирах INPA-та и инсталирах като въведох, че съм с ENET. После рестарт на лаптопа и готово, вече имам работеща програма за F10-ката.
Благодарности на колегата fitter за помощта.
За колегата ekalchev това са настройките на кабела - https://www.youtube.com/watch?v=aAfXVMUjmGY
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Dodge Challenger
Детайли за колата: Scat Pack 2021
Мнение от chris_barnes » 07 Авг 2021, 21:14
Карам 530хд. Уредът за температурата на маслото започна да се гъбарка. Като е загряла колата по принцип стои на 100 градуса, но днес както си карах започна да играе между 100 и 70 градуса. Ходи си напред назад в рамките на няколко секунди периодично. Колата не е записала грешка за това.
Почти сигурен съм, че датчика или кабелчето/буксата нещо се гъбаркат. Пускахме тест на таблото, работи си. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: С TOYO
Мечтае да кара: F11 ///М
Мнение от vankata 1296 » 08 Авг 2021, 10:43
Здравейте, джанти модел V Spoke 236
36116780720 8JX17 ET:30 ще станат ли на F11 535d?
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 09 Авг 2021, 19:01
Здравейте, някой скоро сменял ли е задни дискове и накладки при някой от дилърите и ако да, на каква цена(ако не е тайна)? :mhihi:
Гледах цените тука -> https://valueservice.generationx.ro/bg/bmw/step-2
Но, не са същите(поне за 530д). В М-кар Пловдив ми казха "промо" цена от 950лв. :mhihi:
Та, ако някой има скорошно наблюдения, моля да сподели.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 10 Авг 2021, 23:16
Колеги, някой да е слагал афтърмаркет демпферна шайба на F11 535d 299hp? Днес моята оригинална се предаде на Декатлон. След като видях цената на оригиналната реших да се допитам тук за мнение. Благодаря предварително.
Мнение от chris_barnes » 11 Авг 2021, 7:05
Баш на тоя мотор не съм слагал, но на предните ми 2 бмвта съм слагал corteco и не е имало проблеми десетки хиляди километри.
Назад към F07/F10/F11
