Проблем при е92 325i !
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.01.2019
Мнение от Chukboy » 11 Юли 2021, 13:23
Здравейте колеги, бих искал да споделя един проблем с вас и по точно проблема на бмвто ми... Та значи колата има доста странен шум в мотора след като и биеш кикдаун, почва след 2000 3000 и 4-5к оборота се чува най-силно , изразява се като все едно меле вътре някакви болтчета и гайки... Минах през 3ма майстора и на единия ми показа изпускателен ванос, че дава грешка, бях при друг наскоро който ми каза , че не било от ванос според него.. Да допълня, че колата на дълъг път ми се е случвало поне 10 пъти да гасне в движение, гасне спирам паля и продължавам без проблеми. Този майстор дето я гледа последно измери налягането на маслото и каза, че е било перфектно. Колата на място работи като часовник буквално , без каквито и да е шумове. Ако някой има представа за какво става въпрос нека пише или да ме ориентира при читав майстор , че ми писна така да я карам
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Re: Проблем при е92 325i !
Мнение от b00st » 12 Юли 2021, 16:53
Как ги карате тия коли въобще, дето ви гаснат в движение не знам. А още повече не знам как си мислиш, че ще ти кажат във форума къде е проблема. Първо се прави диагностика, очевидно за да трака и да гасне в движение има проблем в двигателя, дали са ваноси, дали е верига, ще трябва да се отвори най-вероятно и да се гледа в сервиза.
Мнение от Chukboy » 12 Юли 2021, 22:05
Карам я по майстори и никой не се захваща, последния каза не било ванос според него било кардана :х и си взех количката обратно. На мене ми е пределно ясно , че тука точен отговор на въпросите си няма да получа, но поне да ме ориентирате на някъде, ако някой се е сблъсквал с нещо подобно, или ако поне знае майстор който му се бачка.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 14 Юли 2021, 11:58
Намери си сервиз, който се занимава предимно с БМВ, има много специфика в двигателите. Щом има грешка във ваноса и гасне в движение, много вероятно да е от него.
Мнение от Chukboy » 14 Юли 2021, 12:03
В други ден ще я водя при един в Лозен до София, занимавал се само с бмв-та и бил кадърен, дано свърши работа
Кара: 328i
Мнение от Leon » 14 Юли 2021, 12:10
Във форума можеш да намериш поне 3 сервиза, които се занимават само в БМВ ;)
Мнение от Chukboy » 14 Юли 2021, 15:05
Ще видим сега този дето ми препоръчаха , пък за натам ще мислим :) Ще оставя два клипа с колата, на единия е след дълъг път някво свирене, а другия си е обичайния който си го има :) https://www.youtube.com/watch?v=vN9M8avqfl4 https://www.youtube.com/watch?v=bQmRkpt7jx8
Мнение от Chukboy » 17 Юли 2021, 19:39
Това са записаните грешки от диагностиката колеги
Мнение от Chukboy » 22 Юли 2021, 21:33
Добър вечер колеги, готова е колата :) сменихме голямата диса ванос соленоид и една свещ . Вече всичко е под контрол
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Мнение от tintirimintiri » 30 Юли 2021, 6:01
супер, каква марка соленоид сложихте ?
Мнение от Chukboy » 03 Авг 2021, 1:24
OEM сложихме до колкото майстора ми каза, какъв е сложил е божа работа. Сега трябва да оправя кан шината обаче... Колата влиза в авариен режим като и бия кикове май заради нея , и почва да работи като трактор , като я изгася и запаля няма проблем та сложна става вече
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 03 Авг 2021, 10:58
Chukboy написа:OEM сложихме до колкото майстора ми каза, какъв е сложил е божа работа. Сега трябва да оправя кан шината обаче... Колата влиза в авариен режим като и бия кикове май заради нея , и почва да работи като трактор , като я изгася и запаля няма проблем та сложна става вече
Май проблема ти не е бл в соленоидите - а и те се чистят, не е необходимо да се сменят с нови.
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 03 Авг 2021, 15:12
Голямата диса като се счупи, клапата хлопа из колектора и затова при кик се чува така. И аз минах през това и доста време се чудех какво е.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Кара: M57, N52, S65
Мнение от tintirimintiri » 03 Авг 2021, 15:51
Чека ли светва? Това което казваш ми прилича на мисфайър от някоя бобина ?
Мнение от Chukboy » 05 Авг 2021, 12:05
tintirimintiri написа:
Точно така колега , чека ми светва и почва да работи много неравномерно.. Имам кодове по каншината и мислех ,че може от нея да е
Назад към E90/E91/E92/E93
