e90 325i. пада акумулатора 2006
12 мнения
- silverstone
- Регистриран на: 1.10.2012
- Местоположение: Свети Влас
- Кара: E90 320i N46 седан
- Мечтае да кара: чисто ново BMW
- Детайли за колата: E 36 седан 9/1997г т.син 320i M52B20
Е 36 кабриолет 7/1996 сив M52B23
Е 90 седан 7.2006 сив 320i N46
привет, преди около 2 седмици сложих газ на 325i ( не хi) , колата е от Италия с всичкуте й там книжки , на 266 х км. 2006г. Върви изненадващо добре и на газ , но акумулатора ми пада . Дали е възможно да е от инжекциона , преди това доста я покарах нямах ядове с акумулатора. Колата и преди и сега стои в подземен гараж под къщата, т.е. не е на горещина и т.н.
Другото което ми прави впечателние, като че ли след ГИ започна повече
да изпушва синкав дим отзад при продължително каране . Дали има възка с поставянето на ГИ. Иднат седмица ще я тествам до морето , че така трудно я хващам като разход, пък и то те поддитиква да даваш газ и при завои и при светофар
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: e90 325i. пада акумулатора 2006
Жива и здрава да ти е, но едва ли е от ГИ. Не е невъзможно газаджиите да са вързали някой клапан на постоянен плюс, но малко вероятно. Иди на жичкаджия и замерете колата заспива ли, лесно е. Вероятно ти е повреден таралежа и на теб, попрочети из форума.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- NiksGS
- Регистриран на: 8.07.2021
- Кара: Е83 05, К25 06
Здравей, виж първо за забравена лампа в купето/ багажника и т.н. скоро го играх тоя филм с вадене и презареждане на акумулатора, по тази причина. Освен това всичко опционално сложено на колата, читаво ли е и дали и то не създава допълнителна консумация.
Ultimate Riding Machine
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
silverstone написа:привет, преди около 2 седмици сложих газ на 325i ( не хi) , колата е от Италия с всичкуте й там книжки , на 266 х км. 2006г. Върви изненадващо добре и на газ , но акумулатора ми пада . Дали е възможно да е от инжекциона , преди това доста я покарах нямах ядове с акумулатора. Колата и преди и сега стои в подземен гараж под къщата, т.е. не е на горещина и т.н.
Колега, може да прочетеш и 100 мнения и всяко от тях може да е вярно- търсенето на утечка е нещо крайно неприятно. Започни с това, след което е започнала- изключи електрически газовият инжекцион от инсталацята на колата- има постоянен плюс и плюс при подаване на контакт с ключ.
- NiksGS
Ако не си намерил причината мога да помогна с мерене на консумация. Става за 10 минути.
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Като за начало пробвай да откачиш буксата на IBS-сензора , и следи какво се получава
- zzafirov
- Регистриран на: 16.03.2019
- Местоположение: Пловдив (за момента)
- Кара: пенсионерската
- Мечтае да кара: самолети и лодки
- Детайли за колата: E91 320d М47
При мен имаше подобен случай и се оказа, че ключалката на багажника не отчита правилно кога е затворен капака, ако е затворен по-леко (макар и плътно). От тогава си затварям багажника по-смело и не съм имал грижи.
Това, обаче, е само една от възможностите.
- silverstone
да добавя развитието. След смяна на акумулатора с нов, вече няма проблем, 4000 км. Проблем обаче е разхода на масло. Горе-долу 600 мл/1000 км. Имам вече опит с един N46, там след смяна с мотул 5w40 разхода не изчезна но спадна . Тук и стова масло няма разлика. Най вече се забелязва на място като стои и потегли. Замерих компресията - ок е. Може да са гумички или маслените сегменти. Четох няколко форума, споменават за добавка ABRO , била намалявала осезаемо разхода на масло. Аз нямам никакви наблюдения като цяло към добавки, намерих им сайта и магазини където може да се купи. Някой имал ли е опит с тази добавка , въпросът ясно не е до цената 8-10 лв, а дали нещо няма да скапе по мотора, това ме притеснява. А колата си ми допда и вървежа също, както и разхода. Не ми се разделя с нея само заради този синкав дим. Отделно не знам това да не повлияе и на катализатори и тн. тъйнкато си е някакъв вид омасляване предполагам.
Четох доста за маслата, препоръчват от 0w , пред 5 w /30 и 40. Вашите мотори с какви ги карате ?
- ivoaudi
Смени вложките БЕЗ да сваляте главата и не се занимавай с глупости!
Добавки, които уж спирали харча на масло са много, много лошо решение точно за тоя мотор!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- silverstone
ivoaudi написа:Смени вложките БЕЗ да сваляте главата и не се занимавай с глупости!
и аз съм съгласен с теб колега относно добавките. Ходех на 3 места , навсякъде казват че се сваля главата и съответно ремонта отива на 1.5++ зависи още колко неща ще решиш да смениш така и така. Яд ме е че по мотора една капка масло теч няма.
- ivoaudi
Това с 1.5++ са абсолютни глупости! Много се дразня от алчни монтьори. Виждам, че си от Сф, а там не са малко xората, които ще ти ти сменят за 300-400лв. Потърси.
Не са малко свалените глави на тоя мотор в повлекли резби после в алуминия и става една..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- silverstone
софия,да. Ако имаш предвид някой, моля сподели чисто приятелски на ЛС. Ще съм
Много благодарен.
Много благодарен.
12 мнения
