BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от fitter » 31 Юли 2021, 12:42
BorislavB написа:
BorislavB написа:
fitter написа:
BorislavB написа:Искам само да гледам какви грешки ми записва, не съм на ти с кодирането. Ползвам INPA-та която имам от склад66 вероятно стара версия от преди няколко години.
Значи със стария ти кабел трябва да стане. За F по-добре си инсталирай ISTA D.
Ще пробвам пак и ще пиша. ISTA-D мисля, че имах някъде запазена не съм сигурен.
Така току що пробвах и не става. Нагласих настройките на COM порта както пише и пак не става. Между другото сега видях, че на кабела не пише K-DCAN, а OBD II. Не знам дали има значение.
По-добре дай да го видими как изглежда
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 31 Юли 2021, 17:16
Ето го
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 31 Юли 2021, 19:28
Това не е K-DCAN, а KKL кабел. С него само до 2007-ма година БМВ-та. F серия не става с този кабел.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 31 Юли 2021, 21:07
fitter написа:Това не е K-DCAN, а KKL кабел. С него само до 2007-ма година БМВ-та. F серия не става с този кабел.
Е значи ще поръчвам. Благодаря много колега една почерпка от мен имаш. Като дойде новия ще пиша пак надявам да няма проблеми.
П.С. Ще поръчвам това надявам се че съм го уцелил? - https://sklad66.com/cms/Interfeys-kabel-BMW-eNET.html (може и на л.с. че стана мазало вече...) :dummy:
Регистриран на: 13.03.2009
Какво е това зеленото от пред на двигателя F11 530d 2015g
Мнение от noone » 01 Авг 2021, 17:31
Здравейте Колеги,
Някой дали знае какво е това зеленото излязло? Прилагам снимка.
Намира се в педната част на двигателя(към бранята), от лявата страна, като се стои срещу двигателя.
Колата е Ф11 530хд 2015 година.
Благодаря предварително!
If you think that everything is under control, it's just because you are not moving fast enough!
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Re: Какво е това зеленото от пред на двигателя F11 530d 2015
Мнение от ekalchev » 01 Авг 2021, 17:51
Антифриз, виж си нивото
Мнение от noone » 01 Авг 2021, 17:58
ekalchev написа:Антифриз, виж си нивото
Благодаря, колега, ще го погледна, но не ми е изпищяла грешка, за ниско ниво.
А това така ли си е там, че ми излгежда като да има още нещо, но го няма :D
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 01 Авг 2021, 18:46
Сигнала за ниско ниво е като загубиш над 2 литра антифриз. Тук нещо се е спукало и изтича по малко и изсъхва. Ако си под минимума значи е антифриз, вече трябва да разбереш сам от къде изтича.
Мнение от noone » 01 Авг 2021, 19:13
Тя се води гаранционна още - с тази застрахователната гаранция. Надявам се ще се поеме, ако има нещо спукано и тн…
P.S. Антифриза ми е под минимума, но 1-2 пръста само, не е много. Вижда се отдолу течността…
Регистриран на: 29.01.2019
Мнение от beebu » 02 Авг 2021, 13:59
Здрсвейте!
Бързо въпросче, четох за проблемни вихрови клапи при M57, интересувам се за N57 дали и той ги е наскедил и дали трябва да се махат/заменят?
Благодря!
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Регистриран на: 23.06.2011
Кара: F11 520xd lci 2016
Мнение от Stan85 » 02 Авг 2021, 16:06
Здравейте, на ф11 могат ли да се сменят прашници и шок тампони на задните амортисьори, без да се свалят самите амортисьори?
Регистриран на: 1.05.2017
Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Мнение от msch » 02 Авг 2021, 16:22
Stan85 написа:Здравейте, на ф11 могат ли да се сменят прашници и шок тампони на задните амортисьори, без да се свалят самите амортисьори?
Здравей! Не, трябва да се свалят от колата. Свалянето е лесно.....
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 02 Авг 2021, 16:26
msch написа:
15 минути на страна :) развиват се 3 болта горе и един долу.
Мнение от Stan85 » 02 Авг 2021, 23:30
Блгодаря за информацията. Амортисьора има ли място да излезе, ако я вдигна на крик или трябва подемник?
И болта отдолу се стяга в работно положение, нали? Има ли достъп до него, ако колата е на земята?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 03 Авг 2021, 9:34
Колата е до теб, пишеш постове в интернет... не можеш ли просто да погледнеш за 10 секунди , например.. така и така от поста се подразбира, че искаш сам да го направиш.
Стяга се в работно положение - правилно. Стъпила на земята, пусната изцяло от крика.
Назад към F07/F10/F11
