Автоматична гаражна врата Beninca
4 мнения
Здравейте.
Имам автоматична врата Beninca.
В момента вратата не работи, като се съмняваме в дистанционното.
Врата се освобождава посредством жило и може да се вдига с ръка, но след като освободя вратата се движи много трудно, а не както преди.
Искам да попитам, дали е нужно да се смазва/гресира самия мотор/редуктор ?
Знам, че има сервизи за тази работа, но съм далече от града и е доста сложно.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Re: Автоматична гаражна врата Beninca
Летящо крило ли е? Ако да, при освобождаване контактува с две ролки и има две пружини, които я стабилизират да върви равномерно и да не се усуква.
Смени батерията, ако се съмняваш обучи дистанционното повторно. Ако има голямо съпротивление по принцип двигателят трябва пак да се опитва да тръгне и да му изключва защитата. Ако не тръгва, е изгорял.
За смазването, смазвал съм ролки, но за да не скърцат.
Вратата не е летящо крило, а се навива на ролка.
Как става обучаването на дистанционното ?
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Отваряш и вътре на платката има бутон pgm ако е от старите. Натискаш го и задържаш за 2-3 секунди. Започва да мига в очакване, натискаш бутона от дистанционното, който желаеш. Мигва за потвърждение и си готов. Има и и други настройки, които може да са избягали, за начало и край, но трябва да видиш защо се движи трудно. Ще трябва да викаш някой май.
4 мнения
Потребители разглеждащи този форум: pampo
