Избор на първи мотоциклет
Re: Избор на първи мотоциклет
Малко ъпдейт по темата - изборът на каска е финализиран - Shoei NXR (M). Пристигнаха и всички неща от Dainese - само добри думи мога да кажа. Бърза доставка с DHL. Разбират ги дрехите, Италиянците! Изглеждат супер, номерацията е точно според мерките на тялото, доволен съм от всичко освен от цената може би...
Уикендът се очертава доста топъл, но моторът е разглобен в момента... удари ме педантичният вирус и се хванах на мотор на няма и 2г да му сменям всички течности и филтри, верига, chain slider, свещ, накладки, дребни подобрения, пълно и старателно почистване. Само проверка и реглаж на клапаните си спестих, че като видях колко е занимавка, малко ми мина мерака. Като цяло освен маслото и филтрите нищо друго не беше наложително, но хем искам всичко да е перфектно, хем ми се човъркаше нещо. За съжаление chain slider-а е на поръчка и май няма да пристигне на време... Май ще си побръмча със скутера
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Да поизтупам темата от прахта.
Колеги в последно време ми е влязла муха да си взема мотоциклет. Имам изкарана А категория преди 20 години и тогава курса го карах на МЗ 250. След това съм се качвал на мотор единични случаи и толкова. Естествено ще взема някои опреснителен час преди това. Мисля да си взема чопър и по конкретно заглеждам една 750 куб Honda Shadow. В тази връзка се питам дали има смисъл да взема на първо време нещо по малко или направо да скоча на това което искам. Естествено ще карам доста внимателно в началото и като цяло моторът ще е основно за извънградско. В София няма къде да го карам, работата ми е на пешеходно разстояние и даже на кола рядко се качвам.
Приемам всякакви съвети.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Според мен няма да е неразумно 750сс да вземеш. Все пак е чопър. Единствен проблем виждам ако караш в група и ги гониш, докато не си се отракал. Ако си самичък, ще имаш време да му свикнеш.
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Shadow-a е перфектен за тази цел колега. Големите чопъри са над 1100 куб. см. Само го пробвай дали ще ти пасне на габаритите. Преди 10-на години ходих на оглед на един shadow 500 като за първи мотор, еми не става малък е като размери.
- gromovich
astrapower написа:Shadow-a е перфектен за тази цел колега. Големите чопъри са над 1100 куб. см. Само го пробвай дали ще ти пасне на габаритите. Преди 10-на години ходих на оглед на един shadow 500 като за първи мотор, еми не става малък е като размери.
Ами не мисля че ще имам проблем при положение че съм 170см на 73 кг
- astrapower
slatanic написа:Ще имаш, че не върви.Ама това след време.
Точно
gromovich написа: Ами не мисля че ще имам проблем при положение че съм 170см на 73 кг
Като габарити ще ти е ОК!
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Още един глас 'ЗА' конкретния модел
! Щом ще се търси чопър за първи мотор и с тези габарити на водача, модела е подходящ! Не е бърз, но е икономичен! Може да е доста красив, зависи коя версия ще се търси... Със сигурност ще те направи моторист!
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
gromovich написа:Мисля да си взема чопър и по конкретно заглеждам една 750 куб Honda Shadow.
И аз не виждам технически проблем да подкараш такъв Шадоу като за първи. Винаги съм бил противник на подобни съвети, че трябва да си вземеш нещо малко и скопено, да го караш с отвращение, после да го сменяваш през година и така докато някога, неизвестно кога в бъдещето, най-накрая си купиш това, което наистина желаеш... И никога не съм разбирал тази теория (защото наистина е само теория и нищо повече...), че малкият мотор (разбирай нещо 250 - 400 кубика) бил по-безопасен и се карал по-лесно...
Ако виждам проблем с въпросния круизер, той е по-скоро психологически. Типа мотор доста трудно се сменява, така че ако започнеш на чопър, вероятно ще си останеш чопърист до края... Ще свикнеш с тая шантава стойка, с тракането на двуцилиндровия култиватор, ще се накичиш с дънков елек върху коженото яке, с кръстове, черепи и ковчези, кожени ботуши и черна забрадка задължително, ще се накачиш с вериги и лисичи опашки, ще си отрежеш пръстите на ръкавиците, после ще започнеш да обясняваш как повече от 80 така или иначе не искаш да вдигаш и ще започнеш да се подиграваш на тия с шарените платмасовите резачки... С две думи - никога няма да изпиташ пълното удоволствие от истинското каране на мотоциклет, което ще бъде жалко...
Excellent! Steven is my name!
- gromovich
Borymeckata написа:gromovich написа:Мисля да си взема чопър и по конкретно заглеждам една 750 куб Honda Shadow.
И аз не виждам технически проблем да подкараш такъв Шадоу като за първи. Винаги съм бил противник на подобни съвети, че трябва да си вземеш нещо малко и скопено, да го караш с отвращение, после да го сменяваш през година и така докато някога, неизвестно кога в бъдещето, най-накрая си купиш това, което наистина желаеш... И никога не съм разбирал тази теория (защото наистина е само теория и нищо повече...), че малкият мотор (разбирай нещо 250 - 400 кубика) бил по-безопасен и се карал по-лесно...![]()
Ако виждам проблем с въпросния круизер, той е по-скоро психологически. Типа мотор доста трудно се сменява, така че ако започнеш на чопър, вероятно ще си останеш чопърист до края... Ще свикнеш с тая шантава стойка, с тракането на двуцилиндровия култиватор, ще се накичиш с дънков елек върху коженото яке, с кръстове, черепи и ковчези, кожени ботуши и черна забрадка задължително, ще се накачиш с вериги и лисичи опашки, ще си отрежеш пръстите на ръкавиците, после ще започнеш да обясняваш как повече от 80 така или иначе не искаш да вдигаш и ще започнеш да се подиграваш на тия с шарените платмасовите резачки... С две думи - никога няма да изпиташ пълното удоволствие от истинското каране на мотоциклет, което ще бъде жалко...![]()
Колега има много истини в твойте думи и ще се постарая да избягам от този стереотип. Истината е, че искам да карам BMW R R1200gs и финансово нищо не ме спира, но доколкото съм чел тук не е добър варинт за първи мотоциклет. Както съм писал А категорията я имам от 20 години и от тогава съм се качвал епизодично за по 1-2 кръгчета и за това ми се иска нещо по спокойно. Знам че двата мотора за коренно различни и по всяка вероятност ще си начеша крастата първо с хондата и след това ще скоча на БМВ.
- Borymeckata
Е, аз малко на майтап го написах това за чопъристите, въпреки че има хора, които наистина много се вживяват в този имидж. Лично аз предпочитам класическия дизайн - капковиден резервоар, голям кръгъл фар, два кръгли "часовника" отпред, четири никелирани кривки и два вирнати кюнеца назад, ако пък е и със спици - СУУУПЕР!
Щом цената не ти е фактор и си падаш хондаджия (само тихо, да не чуе Врачанина...), виж аз какво бих подкарал... и още не съм се отказал де.
https://motorcycles.honda.bg/nakedmoto/cb-1100-ex/
Класически дизайн в съвременно изпълнение и на 0 километри - лично за мен от това по-хубаво няма.
Само дето Хонда бе, дееба...
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Преди около година пуснах подобна тема, един познат се свърза с мен и му купих мотора F800 ST.
И аз като теб съм изкарал А-то преди 10-на години и никога не съм имал мотор.. Еми родих се.
- ildivvy
gromovich написа:Borymeckata написа:gromovich написа:Мисля да си взема чопър и по конкретно заглеждам една 750 куб Honda Shadow.
Ако ти се кара големия GS, то покарай малко един V-Strom 650 и си готов! Лесно се купува, лесно се продава, лесно се кара, ще те направи моторист и т.н. Така ще разбереш дали ендурото е твоя мотор!
Моя съвет е ако си нов пилот да не караш в група освен ако не те пуснат да караш първи, но дори и тогава ще се самонавиваш да караш по- бързо от колкото ако си сам… затова в началото- сам. Може по изключение да караш няколко пъти с някой добър приятел които да те наблюдава отзад и да ти каже някои грешки/ трикове … но ксто цяло само е най- добре….
Шадоу-а е перфектен първи мотор. Одобрявам.
Значи ако искам да прекося америка с истинска рокерска банда трябва да карам сам ...
