Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от vladi_a_i » 24 Юли 2021, 9:26
Да попитам, зимно време карате ли 30ските дизел/бензин с 16ки джанти или да не ги поглеждам :)
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 4.11.2020
Мнение от Dzhaner21 » 24 Юли 2021, 20:24
Здравейте колеги
Купих си джанти за моята е60 но не погледнах размерите 19ки стил166 реплики 4те еднакви 8,5j
Дали да ги карам с четири еднакви гуми или с различни размери гуми отпред и отзад ще съм ви благодарен ако ми помогнете с размера на гуми и фланци
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 25 Юли 2021, 9:07
ivanski_2 написа:
vladi_a_i написа:Да питам колеги, някой кара ли без кори отдолу, освен тази на мотора, проблем ли е..
Аз ги счупих на скоро, ами проблем не е, но има 2 основни минуса:
- зимата се пълни със луга и **** на всякъде по окачването и има шанс всичко да тръгна да ръждясва по-бързо
- при навлизане в голяма локва , не е готино всичко загряло да го охладиш/намокрив бързо, а и разваля аеродинамиката
Махнах само тази под скоростите, че виси много гадно :)
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 27 Юли 2021, 17:20
Коланги, задното стъкло на комбито не се отваря от известно време.
Всичко по задницата - светлини, подгрев на стъклото, чистачката и т.н, работи както трябва.
Преди да отида на жичкаджия, има ли вариант да е самият бутон (микросуич - 61319200673 ), или проблема си е в кабелите?
И в същност, има ли как да се провери самият бутон, за да е сигурно, че е той? :bchug:
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 27 Юли 2021, 17:45
datchko написа:Коланги, задното стъкло на комбито не се отваря от известно време.
Има, разбира се.
Детска болест им е.
Уплътнението на бутона е слабо и с годините започва да пропуска влага.
Тя от своя страна взима здравето на платката.
Лошото при смяната е, че има шанс стария бутон да е запекъл върху стъклото и свалянето му отнема известно време и нерви.
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 27 Юли 2021, 18:06
Malik написа:
Има, разбира се.
Детска болест им е.
То реално зорът е да се разбере със сигурност дали е бутона или са кабелите.
П.п - Намерих в темата за честите проблеми за е61 пост, който пак аз съм питал и колегата vld ми е отговорил.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 28 Юли 2021, 1:59
Колеги, джанти на 8ж ет24 17ц.ще станат ли на 530д при положение, че трябва да са ет20, щом и 16ки стават на ет20.. За е60.. Някой казват, че стават. От зад имам фланци 15мм.,но отпред ме притеснява а не искам да слагам фланци отпред.
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 28 Юли 2021, 9:25
vladi_a_i написа:Колеги, джанти на 8ж ет24 17ц.ще станат ли на 530д при положение, че трябва да са ет20, щом и 16ки стават на ет20.. За е60.. Някой казват, че стават. От зад имам фланци 15мм.,но отпред ме притеснява а не искам да слагам фланци отпред.
Стават.
В момента карам с 8ж, ет30, с фланци, но за експеримента ги пробвах и без фланци и няма проблем.
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Мнение от Bogat-Beden » 01 Авг 2021, 22:38
Пичове, на колко се сменя демпферна шайба, 50000?
Кортеко бива ли, или само ОЕМ?
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 03 Авг 2021, 12:35
Моята оригиналната/фабричната я смених на около 170к км, отново с ОЕ. Мисля, че няма интервал, просто като му дойде времето сменяш. Иначе за кортеко има и добри, и лоши отзиви. :dunno:
Мнение от Bogat-Beden » 03 Авг 2021, 14:18
Ок, мерси
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 11 Авг 2021, 12:08
Bogat-Beden написа:Пичове, на колко се сменя демпферна шайба, 50000?
Аз заложих на Кортеко.
Мнение от Bogat-Beden » 11 Авг 2021, 12:39
Мерси :bchug:
Имам друг въпрос, играе надолу 50на оборота, в движение при подаване рязко или отнемане газ, някакви идеи?
Регистриран на: 24.07.2018
Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Мнение от Denis yusein » 11 Авг 2021, 19:43
Колеги с какъв цокъл е крушката на angel eyes на префейс модела.
Благодаря
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 23 Авг 2021, 15:34
Пичове, за какво е това: control circuit bank 1 sensor? Бие ми грешка на диагностика P0030 и видях, че означава това. Но какво е, каква роля играе и опасно ли е?
Последна промяна Tsureto на 23 Авг 2021, 15:39, променена общо 1 път
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Назад към Е60/Е61
