Висок разход F20 118d
14 мнения
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Здравейте колеги, имам висок разход на гориво от както имам тази кола ( 2 години ). Когато я взех беше на 206,000км реални, веднага я обслужих смених ангренажа с абсолютно оригинално всичко ( вериги, зъбни колела, банани, обтегачи, болтове, семеринги и т.н. Общо взето направих колата само да си карам, но разхода който засичам от тогава насам е между 9л. и 10,5л. градко, а извънградско 7л., 7,5л. което ми се вижда доста висок разход за 118d 143hp автомат 8hp45z. Дюзите са в перфектни стойности, колата работи повече от перфектно, няма течове от никъде, единственото нещо което ми прави впечатление, че прави чести регенераций на около 120-160км. Въпросът ми е има ли други възможни причини поради колата да харчи толкова, нещо което изпускам?
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Re: Висок разход F20 118d
Наистина е множко.
Е87 118d 143кс автомат 6 скорости , само градско каране вече 5 месеца ,лятото постоянно с климатик 6.5 /100.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
Според мен разхода е напълно нормален. Колко да харчи? Ако искаш градско 6, извънградско 4 си объркал марката.
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
- Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Махаш ДПФ , читав ремап и караш и се кефиш , не се занимавай с простотии. Просто ДПФ-а ти е тотал.ако искаш може и нов
,ама по добре
. Ще си спестиш много нерви и пари , ако имаше някой на мен да ми каже навреме....
. Ще си спестиш много нерви и пари , ако имаше някой на мен да ми каже навреме....- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
kiky_7 написа:Здравейте колеги, имам висок разход на гориво от както имам тази кола ( 2 години ). Когато я взех беше на 206,000км реални, веднага я обслужих смених ангренажа с абсолютно оригинално всичко ( вериги, зъбни колела, банани, обтегачи, болтове, семеринги и т.н. Общо взето направих колата само да си карам, но разхода който засичам от тогава насам е между 9л. и 10,5л. градко, а извънградско 7л., 7,5л. което ми се вижда доста висок разход за 118d 143hp автомат 8hp45z. Дюзите са в перфектни стойности, колата работи повече от перфектно, няма течове от никъде, единственото нещо което ми прави впечатление, че прави чести регенераций на около 120-160км. Въпросът ми е има ли други възможни причини поради колата да харчи толкова, нещо което изпускам?
При толкова чести регенерации голяма е вероятността DPF да е проблемен. За да си сигурен може да се видят стойностите на обратното налягане. Ако решиш да го елиминираш, потърси хора, които могат да го направят правилно хардуерно и софтуерно.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Е много е, при мен 118д (и то стария двигател, 122) си държеше 7 градско и то без да го жаля. Вярно че ръчка, ама 8 степенния автомат не ги трябвало да вдига много разхода. Възможно е да е от ДПФ-а, да.
- kiky_7
- Кара: Много коли
kikko написа:Според мен разхода е напълно нормален. Колко да харчи? Ако искаш градско 6, извънградско 4 си объркал марката.
Ами най-вероятно ти си я объркал, искаш да ми кажеш, че по каталог е 5,4л. градско и е нормало 10 да дава реално така ли? Еми че аз по добре да си карам 3 дизела в 90тката и да продавам тая 1ца. По-твойта логика файда нема от по-малък дизел. И до другите колеги които са писали, ако исках да махам ДПФ-а вече щях да съм го направил. Най-лесно е да се каже махай ДПФ-а, аз лично бих си сменил филтъра. По-добре затваряйте тая тема, че аман от разбирачи тука.
- kikko
- Кара: E60 525d
Махай каквото искаш.
Имам единичка,кара я жена ми. 118 д М47, фабрично без ДПФ,ръчни скорости, в прекрасно състояние. Под 9 градско и под 6,5 на дълго не пада. А колегите,на които им харчи 6 в града-евала.
- Jorixa
kikko написа:Махай каквото искаш.Имам единичка,кара я жена ми. 118 д М47, фабрично без ДПФ,ръчни скорости, в прекрасно състояние. Под 9 градско и под 6,5 на дълго не пада. А колегите,на които им харчи 6 в града-евала.
Е или и твойта нещо не е наред, или жена ти никак не жали педала
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Jorixa написа:kikko написа:Махай каквото искаш.Имам единичка,кара я жена ми. 118 д М47, фабрично без ДПФ,ръчни скорости, в прекрасно състояние. Под 9 градско и под 6,5 на дълго не пада. А колегите,на които им харчи 6 в града-евала.
Е или и твойта нещо не е наред, или жена ти никак не жали педалаКазах ти, че при мен абсолютно същата кола харчи с 2 на долу.
Има оромна разлика от градско до градско, както от град до град така и от това да караш в 2ч през околовръстното в София или в 17:30 по орлов мост или малинов...
- Jorixa
ivanski_2 написа:Jorixa написа:kikko написа:Махай каквото искаш.Имам единичка,кара я жена ми. 118 д М47, фабрично без ДПФ,ръчни скорости, в прекрасно състояние. Под 9 градско и под 6,5 на дълго не пада. А колегите,на които им харчи 6 в града-евала.
Добре, мойто каране е било в час пик, в София, в най-натоварените райони (цариградско, младост, центъра), преди пандемията. Не знам в България някъде другаде да има по-натоварени условия. А и ходех с колега на работа, като и аз самия не съм лек. Да не кажеш че и от това има значение.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Jorixa написа:ivanski_2 написа:Jorixa написа:kikko написа:Махай каквото искаш.Имам единичка,кара я жена ми. 118 д М47, фабрично без ДПФ,ръчни скорости, в прекрасно състояние. Под 9 градско и под 6,5 на дълго не пада. А колегите,на които им харчи 6 в града-евала.
Добре при такива условия съм съгласен, единствено остана да кажеш на колонка ли засичаш разхода или на борда гледаш.
Иначе и аз мислех така, ходя с колата на работа, по малинов, центъра, през възможно най-кофтито време, преди пандемията и сега, и да ти кажа честно в Чепеларе където няма никакъв трафик колата ми гори повече градско, 2литра повече, поради релефа и късите разстояния и недостигане на работна температура, та не бъди толкова категоричен, не е само до натоварване, друг фактор е как се дава газ, при космоса разликата от спокойно каране и постоянни кикдаун-и е около 3 литра
- iliyankostov
- Регистриран на: 8.10.2011
- Кара: BMW 118d
Ако не си го махнал, не бързай. Има фирми да го почистят и да го монтират отново. Моят също увеличи разхода и се установи запушен филтър. След интервенцията разхода си дойде в нормата. Ако искаш свържи се на лични за да ти дам координатите.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Почисти DPF, провери си в какво състояние е горивната система, после виж какво е положението.
14 мнения
