Парното не духа студено ..
7 мнения
- aliensa123
- Регистриран на: 17.09.2014
Здравейте колеги
Имам проблем с парното на колата , всички врътки са на синьо но въздуха който излиза от отворите под предното стъкло и отворите долу на краката духат горещ въздух . Тези който са за пасажеите на таблето духат по-хлатко но пак е леко топъл ..
БМВ ь5 е53 2004 г.
Термостата който е на таблото си показва правилно: когато е студена колата е на минимум когато загрее стой по средата
Ще съм много благодарен за съвет
Благодаря предварително !
БМВ ь5 е53 2004 г.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Парното не духа студено ..
Колега, най-вероятно е недостатъчно количеството на фреона. Отиди някъде където пълнят климатични инсталации с апарат- автоматично изтегля останалият фреон, проверява за евентуални течове, пълни с необходимото количество.
- aliensa123
Климатика работи и си духа студено , Говоря само когато ползвам парното без климатик .Просто искам да духа като вентилатор и да вкарва въздух отвън , но то винаги духа супер горещ въздух независимо навън дали е голяма жега .
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ако е със същата организация на парното, както е при Е39 и Е38 - клапите на парното (външните) са се скапали... често срещан проблем при Е39 и Е38... на климатик духа студено, защото климатичната система успява да охлади въздуха, да не е топъл...
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Mollov написа:Ако е със същата организация на парното, както е при Е39 и Е38 - клапите на парното (външните) са се скапали... често срещан проблем при Е39 и Е38... на климатик духа студено, защото климатичната система успява да охлади въздуха, да не е топъл...
Същото е и на Е53, само да добавя или рециклиране на старите клапани или нови но качествени, че китайските много често протичат и не работят...
- aliensa123
Благодаря ви за отговорите колеги
Ако някой зане къде мога да ги сменя ще съм мн благодарен ако ми прати на лично някакви контакти
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
aliensa123 написа:Благодаря ви за отговорите колеги
В Балчик има един пич, много свестен. На вторият светофар на главната в ляво и после в дясно!
7 мнения
