Висок разход на Е87 120i без индикация
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 5.01.2020
Мнение от nasco544 » 08 Яну 2020, 2:32
Здравейте!
Карам Е87 120i 2004г. (Двигател N46B20O0)
От няколко месеца разхода се е увеличл на 14Л. Преди беше около 10, но сега варира между 13-14Л, понякога и повече, при нормално градско каране. Също така се усеща намалена мощност, в сравнение с преди, когато я закупих.
Колата се обслужва редовно на 10 хил. км, преди два месеца са сменяни комплект ангренажна верига и биелни лагери.
Последната диагностика (при светнал check engine) показа ламбда сондата. (Катализатора е премахнат)
Изтрихме грешката с уговорката ако светне отново да се изключи софтуерно сондата, обаче от тогава (2 месеца) разхода не е паднал и check-a не е светнал.
Моля за помощ, съвет или някой колега, който е имал подобен казус с този двигател.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Висок разход на Е87 120i без индикация
Мнение от Leon » 08 Яну 2020, 19:30
Ламбдата е най-вероятната причина, нищо, че не е светнала. При такъв драстичен скок тя винаги е основният заподозрян.
Мнение от nasco544 » 10 Яну 2020, 1:13
Благодаря за отговора!
Аз и свещи, бубини и дюзи визирах, но те били наред.
Не ми оставя друг вариант, освен да опитам с изключване на сондата. Странното е, че компютъра не я е записвала, както беше преди два месеца, а колата се кара ежедневно. Също така не зная, дали е възможно така да се премахне софтуерно, след като няма записана грешка.
Ако ти или някой друг е опитал по този начин ще съм благодарен ако сподели резултата, както и за всякакви други мнения по въпроса.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 11 Яну 2020, 10:23
Сондата записва грешка, ако не работи изобщо. В повечето случаи подава данни, но неверни, а това няма как да се хване с точност. За премахване - всичко може, но с този мотор не съм запознат точно дали е ОК. Потърси в Е90, сигурно има писано нещо.
Регистриран на: 6.04.2014
Мнение от LUBObe » 17 Фев 2020, 13:36
Аз съм изключил софтуерно предните две сонди без проблеми. Слагах газ и затова се наложи да го изключа. Не знам как караш, но при мен разхода си е 14-15 с изключени сонди...
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Мнение от stocky » 17 Фев 2020, 18:57
Една сонда за тоя мотор може да се намери за 200лв нова. Не е ли по-изгодно от неизвестна намеса в софтуера за изолирането ѝ?
Мнение от LUBObe » 22 Юни 2021, 19:08
Последно време разхода при мен е брутален.
На газ не карам, нищо, че си возя бутилката в багажника.
Градско съм между 13,8 (в най-добрия случай) и 17...
Освен да пробвам да сменя двете сонди, които са на колектора, не знам какво друго.
Колата е със сменен двигател на 120к км (не е каран на газ), сменени всички неща по него (гумички на клапани, бобини, свещи, всичко), сменена е периферията на двигателя на 99%, дет се вика, всичко е ново. Вярно, колата е автомат, ама чак пък толкова да вдига разхода... (кутията е след основен ремонт).
Някой идеи?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 05 Юли 2021, 21:56
Трябва да се има предвид че при този мотор /както и в Е90/ няма дебитомер - в корпуса му има само един температурен датчик. Предните широколентови ламбди са основен фактор в смесообразуването. Не може да се премахват току-така защото ДМЕ остава без никаква информация за адекватно смесообразуване.
Та ако се прави нещо такова, нещата трябва да се свършат по правилния начин: кодиране с опция 199 - фабричния софт за "без ламбди", нулиране на моточасовете на ДМЕ и най-важното - обурудване с пълноценен дебитомер - има такъв с друг оем номер за колите които заводски излизат без сонди. Едва тогава ДМЕ ще почне да приема данни от маф-а и ще игнорира сондите.
Мнение от LUBObe » 29 Сеп 2021, 19:34
Колега,
Моят разход беше огромен.
Задните сонди бяха "изключени" софтуерно...
Ем да, ама се оказа, че така са изключени, че всеки който види кои са редовете в таблицата и ги изтрие, ще ги изключи по същия начин.
Искам да кажа, че дори и да не ти е светнал чека, това не означава, че сондата ти дава верни стойности.
При мен вече сондите са изключени като хората, но тепърва ще засичам да вида как е разхода.
Щом нямаш катализатори, изключвай задните сонди софтуерно и би трябвало да се оправят нещата.
С десет ръце ти препоръчвам Анатли (KBDremap), ако си от София.
П.С. Може и температурата на двигателя да се намали софтуерно.
Регистриран на: 5.10.2007
Мнение от andy_forresite » 01 Окт 2021, 15:29
А на дълъг път колко харчи?
Нямам БМВ. Карам бензинов автомобил (японски) и по-натам ще си търся и аз единичка. Карал съм и други бензинови коли и винаги като се кара на късо разстояние градският разход е голям. Разликата между това да бръмнеш 1.5-2 км. в посока, да изстине и да се прибереш, и това да минаваш над 5-10 км без спиране (или поне не дълго да трябва пак да се загрява двг), е сериозна. Грубо ако по първия сценарий харчи 17, то при втория може да се 13. Моята неБМВ каляска гори 7.4-8/100 на дълго и между 12 и 18 градско, като градското е колкото да върви, без излишна газ, късно спиране и пр. С яко газ 20 ги няма за нищо. Може и 25, 30/100 да се направят, не е трудно. Обаче на дълъг път си харчи "като колите" :) , тоест не е непременно повредена, амортизирана и тн.
Важно е да не са меки гумите, да не задържа апарат на някое колело, колко тегло носи, дали се ускорява плавно или рязко и 15 метра преди светофар/знак СТОП да почнем да загряваме спирачните дискове.
Бих сменил кислородния датчик (пред катализатора който е) пред това да го махам. В сервиз с осцилоскоп или направо с живи данни може да се проследят стойностите (ниски волтове), които "ламбда сондата" подава на "компютъра", както и скоростта на реагиране - не трябва да има забавяне. Също така ламбда сондите подлежат на почистване (в бензин за цял ден) и с времето се налага смяна. Няма нищо вечно.
Колкото до намалената мощност в сравнение с преди, то може да е субективно. Аз така мислех че 30-40 коне са се отвързали, но като проведох контролно засичане на времето за доускорение 80-120 на трета видях че съм си внушавал.
Има много причини да харчи и да не върви. Много трудно се хващат обаче. Е, някои като нов възд. филтър, или горивен с почистване на дюзите, дебитомер, сигнали от разл. сензори, се проверяват, но често не е лесно да се намери причината.
Мнение от LUBObe » 10 Мар 2022, 18:13
Аз все още не мога да разбера, защо колата ми харчи толкова много.
Последно време градско, с нотмално каране ми дава 19/100 газ. На бензин не съм я засичал, но стрелката бързо пада.
Извънградско от София до Поморие ми даде 12.03/100 газ и 12.69/100 бензин като съм карал 50-100км на темпомат със 140 и след това със 159 като скоростта почти през цялата магистрала е била постоянна.
С БРЦ съм, което до сега никой газаджия не може да настрои. Все губи настройки и тн.
Всички казват, че е заради валвтронила и БРЦто нямало отметка валвтроник в софтруера за настройка.
Предните сонди са проверени, работят и си подават правилни стойности, задните са изключени.
Идеи някой?
Кара: 328i
Мнение от Leon » 10 Мар 2022, 19:04
Как са разбрали, че са верни стойностите? Това, че дават някакви стойности, не значи, че не е в тях причината.
Мнение от LUBObe » 11 Мар 2022, 9:27
Leon написа:Как са разбрали, че са верни стойностите? Това, че дават някакви стойности, не значи, че не е в тях причината.
Гледаха ги с Inpa и с Launch.
Това не е ли рентабилно?
Мнение от The Heartlistener » 11 Мар 2022, 10:10
И какви са стойностите на предните сонди? Това са широколентови сонди и ако са в добро здраве, трябва да имат около 1.50V на празен ход, при работна температура...
Мнение от LUBObe » 14 Мар 2022, 8:23
The Heartlistener написа:И какви са стойностите на предните сонди? Това са широколентови сонди и ако са в добро здраве, трябва да имат около 1.50V на празен ход, при работна температура...
Нямам никакъв спомен.
Това, което мисля да направя е да засека няколко пъти разхода градско, за да видя дали проблемът е само на газ.
Назад към 1-ва Серия
