Оправяне на лак по боята на кола
Регистриран на: 6.12.2020
Кара: BMW E60 525D 177к.с. 2005г
Мнение от stanislqvi » 04 Юли 2021, 0:33
Здравейте!
Тъй като не съм голям разбирач, но имам няколко люспи по боята които ме дразнят (предполагам от камъчета от пътя е наранен лака). Та дали може да ми препоръчате някъде в София човек който да оправи проблема с лака, става на въпрос за 4-5 малки люспи и не ми се лакира целия капак. Но както казах - не съм разбирач и не съм наясно как се случват нещата. Не съм сигурен дали е възможно качествено поставяне на лак само на определени места или трябва цялостно прелакиране. Благодаря ви!
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: Еххх...
Re: Оправяне на лак по боята на кола
Мнение от Моджо » 08 Юли 2021, 10:26
С пастиране няма ли да стане по-добре ?
Хм,хм...
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 08 Юли 2021, 11:53
Люспа? Ако е обелен лака, само пребоядисване (прелакиране, ама това трудно ще ти го направят качествено) оправя проблема.
Ако е stone chip т.е. "кратер" в боята от камъчета, "Пастиране" няма как да коригира подобни дефекти... това е "дупка" в лаковото покритие, която много често е достигнала до основата (праймъра) или дори до ламарината...
Единствен вариант е чрез "запълване", ама това е голяма играчка и малко хора са навити да го правят... защото в повечето случаи си личи доста. Най-лесно, можеш да пробваш и сам... взимаш си 100мл (не по-малко, защото иначе трудно ще ти уцелят цвета т.е. няма да има достатъчно от всички цветове, че да стане както трябва) боя (но забъркано като акрил т.е. да има и лак вътре, или направо акрилна боя, в твоя цвят), под формата на шишенце с "четчица"... взимаш една карфица, примерно, и пробваш леко да запълваш... имай предвид, че преди това местата за третиране трябва да се почистят много добре (измиване, обезмаслител, почистване с алкохол). Най-много да го направиш да си личи, но дефектите ще са запълнени. Ако си много внимателен и търпелив, може да стане прилично.
Най-добре става, когато се направи запълване, което в последствие се полира. Само че си иска як майсторлък, че после да не личи.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 08 Юли 2021, 16:39
stanislqvi написа:Здравейте!
ако имаш хубав телефон снимай отблизо люспата и я увеличи и виж до къде стига дупката...
ако е леко чукнато(не стига до боята) може да се полира и да не личи много. ако е стигнало до боята или ламарината не се занимавай- щото само ще го направиш по-лошо/ по- видно.
