Проблем X5 E53
Регистриран на: 28.09.2007
Проблем X5 E53
Мнение от ivailovv » 03 Юли 2021, 7:11
Имам следния проблем с X5 Е53 фейслифт . Мотора на колата е 3.0 д 218 коня.
На колата от преди около месец и светна лапата на таблото , че не работи 4x4 , след като смених актуатора с чисто нов , трябваше да е закарам в бмв за да и пуснат някаква настройка ( калибриране ). Закарах колата в един от официалните сервизи в Пловдив не най големия , та там ми пуснаха това калибриране и човека от сервиза каза , че гумите са различна големина, че предените са малко по изтъркани от задните и ми каза , че това е проблем. Отидох аз от там веднага смених гумите с чисто нови. След известно време колата почна да се чува шум и счупи преден диференциал. Закарах е при едно момче в Пловдив който прави само БМВ-та. Човека ми смени диференциала и нова полуоска , след това направихме тест обаче 4x4-рито на колата не работеше , лампата не свети за 4x4 и DSC ? След това пусна тест на таблото да види дали тази лампа свети въобще оказа се че не свети при самия тест на таблото. Опита се да сложи най новия софтуер на колата оказа се че не ми позволява понеже таблото не било от тази кола. Пробва да ми ъпдейтне софтуера на скоростите и пак не му позволи. Излизаше му грешка в датчик ъгъл на завиване но каза че не е сигурен дали като се смени ще се оправи проблема с 4x4-то . Направи тест на датчика като въртях волана и на софтуера си отчиташе че работи ( градусите се сменяха като се върти волана ). Взех си аз колата без работещо 4x4 и след похарчени около 2000 лв. Та питам аз как така при работеща перфектно кола се счупеха изведнъж толкова много работи и не-знам в каква посока да хвана с тази кола. Колата е на баща ми и ме е много яд понеже аз преди 7-8 години съм карал такава и нямаше никакви проблеми . Моля да дадете някакви насоки къде да е закарам и къде може да е проблема ? Всякакви съвети ще са ми полезни. Благодаря.
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Re: Проблем X5 E53
Мнение от mitio ochite » 03 Юли 2021, 12:18
Таблото на Е53 донякъде е съвместмо с това на е39(различни са показанията на резервоара и някои дреболии). Така като чета да не би да са го подменили някъде ? Ще трябва да оправиш първо това, за да продължиш с ИСТА-та.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Проблем X5 E53
Мнение от ildivvy » 03 Юли 2021, 13:48
Никой не може да каже защо при работеща перфектно кола са се счупили толкова работи! Вие сте сменили доказано счупените 'неща' с нови, т.е. няма направен 'излишен/ненужен' ремонт... Сега остава да се сложи 'правилното' табло и да се види какво е останало за дооправяне! Тези коли искат еднакви гуми (като размер). Разлика в износването едва ли е толкова проблемна..., че да доведе до повреда и счупване на диференциал... според мен!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
