М52 колектори на М50 блок - проблем ламбда сонда
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 02 Юли 2021, 0:02
От известно време правя един сбирщайн - 3.0 М50. Та съм сложил колектори от М52Б28 с двете ламбда сонди и имам проблем с ламбдата на цил 1-3. Идва много близко до пробката за антифриза на блока (виж снимки). Пробвах да поизпиля малко болта и паснаха нещата, но разстоянието е доста малко. Все пак там има температура, разширения и т.н. и не ми се вижда достатъчно. Пробката от снимката е с по-малката глава - от М52. Някой сблъсквал ли се е с проблема? Мисля си по никакъв начин евентуално да запуша отвора без пробката, тогава ще дойде добре, други идеи?
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Последна промяна BiTurbo на 02 Юли 2021, 10:07, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Re: М52 колектори на М50 блок - проблем ламбда сонда
Мнение от DiscontroL » 02 Юли 2021, 0:42
Първото нещо което се сещам е някой стругар да ти врътне подобна пробка (тапа) и да използваш лепило за уплътняване на резби.
EDIT: Все пак е малко трудно да се направи вътрешен шестограм (особено ако не му се занимава на стругаря), и като вариант го има да си намериш подходящ имбусен болт от който да се отреже само главата и на нея да се нареже резба. :)
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Мнение от BiTurbo » 02 Юли 2021, 10:08
DiscontroL написа:Първото нещо което се сещам е някой стругар да ти врътне подобна пробка (тапа) и да използваш лепило за уплътняване на резби.
Добра идея е това! Благодаря! Ще потърся направо дали няма да намеря такава пробка от някъде, резбата е стандартна все пак....
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 02 Юли 2021, 13:15
Не може ли от обикновен 'шестостен' да се изработи нова пробка, като този път главата и е просто по-ниска? Пак ще си има периферия и шайба и ще е по-далеч от кабелите на сондата...Трябват ти още 2-3мм по-ниска глава, според мен, и ще е добре!
