Проблем с климатик X3 F25
4 мнения
Здравейте, колеги,
Притежавам BMW X3 20d F25 facelift 2015. Имам проблем с климатика, работи си когато си поиска. Работи по няколко минути и след това спира и задухва неохладен въздух на вентилатор. В по-хладни дни може да работи повече време. След многократно натискане на бутона на климатика на панела е възможно отново да се включи, но пак работи само няколко минути. Проблем е, че като отида в сервиз климатикът работи и диагностицирането на проблема става по- трудно. Фреон е доливан миналата година и когато климатикът все пак работи, си работи добре и охлажда, така че не мисля, че проблемът е във фреона. Някой имал ли е подобен проблем и моля да сподели, защото ситуацията е доста изнервяща.
Благодаря предварително!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с климатик X3 F25
Колега с адекватна диагностика не е много трудно да се разбере защо не работи или работи при определени условия.
Не е кой знае колко сложна системата.
Така по описание или някой датчик не ти отчита правилно температурата или не ти работи охлаждащата перка...
колега имах абсолютно идентичен проблем преди години със cr-v 2010. климатика работеше точно когато я водих 2-3 пъти на диагностика и не можеха да хванат проблема
накрая им я оставих в бултрако със заръката да не ми се обаждат, докато не открият причината и не оправят
в крайна сметка се оказа 1 реле с формата на кубче 5 на 5 см, което било дефектирало, смяната с труда беше 100 лв
pomaro365 написа:Здравейте, колеги,
Колега, намери ли решение на проблема?
4 мнения
