Мнение за обява/конкретен автомобил
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Re: Мнение за обява/конкретен автомобил
nthnl написа:Колега, не са различни инжекторите.. еднакви са за N63, S63, N74, N54. Каталожен номер 13538616079. Можеш да видиш на сайта на ecstunning. Подобрения има по разни маркучи както и е подменена електорниката на мотора. Затова и след фейса подлежат на чипиране, докато тези преди фейса се надуват само с piggy back.
Поздрави,
Михаил Великов
Всъщност подобренията са доста повече и то ключови. Мисля че в тази тема беше пускан линк, но ще го пусна пак:
https://bmwtuning.co/bmw-n63-vs-n63tu-v ... vs-n63tu3/
Updated VANOS, adopted from N55
New valve cover with updated crankcase ventilation
Pistons updated
Forged rods and crank
Timing chain updated
Oil spray nozzles for piston crown cooling
Intake manifold updated
MAP and charge air temperature sensors updated, adopted from N20
Low pressure fuel sensor deleted
New fuel injectors and HPFP
Second coolant pump added
Vacuum pump updated
New turbochargers
Addition of Valvetronic
Ако отвориш някой каталог ще видиш, че инжекторите даже на външен вид са коренно различни.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
nthnl написа:ekalchev написа:И да е сменен ти ще го сменяш след 80хил отново
Ей такива коментари най-много ме радват. Напълно обосновани и явно от личен опит.![]()
Трябва ли да съм се набутал с N63 за да дам мнение? Аз си направих проучването защото и аз исках 50i но информацията в немските форуми е категорична - най счупения двигател в историята на бмв. Мнение базирано на личен опит с 1 броика двигател няма никакво значение. Важно е как тоя двигател се представя през годините в много коли и собственици. Такава информация може да се намери при немците и американските форуми. Да не говорим че и ти си потърпевш и да го хвалиш това нещо е несериозно или направо неморално спрямо другите и аз не бих го направил.
- nthnl
- Регистриран на: 14.03.2008
- Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
- Мечтае да кара: По пистите :)
dido0o``` написа:nthnl написа:Колега, не са различни инжекторите.. еднакви са за N63, S63, N74, N54. Каталожен номер 13538616079. Можеш да видиш на сайта на ecstunning. Подобрения има по разни маркучи както и е подменена електорниката на мотора. Затова и след фейса подлежат на чипиране, докато тези преди фейса се надуват само с piggy back.
Поздрави,
Михаил Великов
https://bmwtuning.co/bmw-n63-vs-n63tu-v ... vs-n63tu3/Updated VANOS, adopted from N55
Pistons updated
Vacuum pump updated
New turbochargers
Прав си колега, изглежда съм се заблудил относно инжекторите. Не знам защо, но бях силно убеден, че са еднакви.
ekalchev написа:nthnl написа:ekalchev написа:И да е сменен ти ще го сменяш след 80хил отново
Разбира се, че можеш да дадеш мнение - това колко е меродавно е друг въпрос. Съжалявам, но коментари от рода на - ще смениш мотор след 80 000км са несериозни. Изобщо не твърдя, че мотора е безпроблемен - ясно е, че си има болежки. Но това изобщо не означава, че ще е необходима смяна на мотор. Виж, ако слушаш Дарукар примерно - ще сменяш мотор не на 80 000км а на всеки 2 седмици. Същите тези искат и 2100лв за помпа за високо налягане, която можеш да си купиш за 330лв. Не е луд тоя яде баницата..
Информация за мотора има много. Аз съвествам всеки да седне и да прочете преди да си закупи такъв автомобил за да знае с какво си има работа. Това, че една кола е скъпа за поддръжка не я прави лоша - прави я скъпа за поддръжка.
Дали N63 е набутване - това е въпрос на гледна точка. За мен лично е страхотен автомобил и за парите си трудно можеш да намериш нещо доближаващо се по комфорт/мощност/звук/тн. Не знам защо ме смяташ за потърпевш - аз лично не се чувствам такъв. Не съжалявам за покупката на автомобила ни най-малко. Ако се върна във времето - бих ли си купил пак 550и? - не, не бих. Сигурно се питате защо? Бих си купил М5, поради факта че поддръжката е почти същата, но за разлика от М5, 550-ката е обезценява като камък.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Те навремето и тдс-а всички само го оплюваха и проклетисваха ма като гледам съвременните пластелинови мотори направо си е читав М51-то
Гледай само какъв еднократен боклук ще е следващия им мотор и ще разбереш колко си е хубав тоя текущо строшения
ATR-42/72
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
DLVasilev написа:Те навремето и тдс-а всички само го оплюваха и проклетисваха ма като гледам съвременните пластелинови мотори направо си е читав М51-тоГледай само какъв еднократен боклук ще е следващия им мотор и ще разбереш колко си е хубав тоя текущо строшения
За TDS-a само съм чувал разни глупости... Още повече преди да си купя Е39 с 2.5 TDS мотор... Взех я 2007-ма, на 11 години, като нямам идея на колко реални километра е била
Стига сте се чепкали като малки деца, Ф-ките вече са достатъчно стари, че да се знаят болежките на всеки един мотор от-до.
Наистина е глупаво да се лепят етикети на дадени мотори, правилно е да се насочи вниманието на търсещия към отправни точки, от там нататък той сам ще си проследи нещата по чужди форуми и ще си вземе решението.
Генерализациите са несериозни, както от само четено в нета, така и от оунършипа на само един от тия патиланци.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=kpc8p3
Виждате ли нещо което Ви притеснява в тази кола от снимките ?
XuMuHuKa написа:https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11617721410135250&slink=kpc8p3
На снимки изглежда топ.
Две наблюдения. Таблото е в мили а не колометри и повечете хора в БГ това ги дразни. Километрите са нереалистично ниски за 6 годишна кола. Шанса да са реални не е висок.
Alek_SV написа:XuMuHuKa написа:https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11617721410135250&slink=kpc8p3
Е ще се провери задължително в официалното представителство , в този ред на мисли пълната проверка на автомобил там някой знае ли колко излиза 200-300лв ?
- dido0o```
С това табло най-вероятно е внос от Щатите. Вземаш рамата и търсиш първо в гугъл, после в платени сайтове за история и евентуално снимки от търг.
Бронята най-вероятно е сменяна т.к. няма светлоотразители.
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Това че таблото е в мили а не в км означава че колата е от щатите и сега е очаквано някои експерти веднага да ти кажат че или е наводнена или удрана. Аз пък първото нещо което бих те посъветвал е да вземеш вин-а, да си платиш колкото трябва и да я провериш само и единствено в carfax.com и не се занимавай с разни измислени сайтове. Там ще ти излезе цялата история и реалните мили/км на които е била колата докато не е излязла от щатите. Ако излезе нещо от рода на total loss ili savage title бягай далече и не се занимавай независимо дали е удар или каквото и да било. Ако е minor accident това са предимно леки подпирания, ужулвания на паркинг или подобни така че това не е проблемно. После искай със собственика да и направите преглед само в БМВ официалните сервизи, като тракнете ключа в слота отново ще излезе пълната история на колата за всичко което е правено във фирмените сервизи на БМВ както в чужбина така и в БГ ако има такива и ако откриете голяма разлика между години и пробег особено за времето когато е внесена тогава наистина километрите са под съмнение. За сведение аз имам такава, същата година само че с по малко екстри и без М пакет на 45к само че не км а мили, та дилърите тук им искат на такива около $ 23-25к, аз ако си я продам на частно лице вървят безпроблемно около $21-22к, та нещо не ми се връзва някой да я докарва с цел препродажба. Единствено ако частно лице е вкарал да си я кара само докато е на почивки в БГ, така че хипотези всякакви.
keep walking
Total loss и salvage не са едно и също нещо . От salvage до salvage има голяма разлика , на база на конкретна щета, щат в който се случва събитието, клиент и застраховател. Не разпространявай този погрешен мит. Всичко е до конкретната кола и ситуацията с нея.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
https://en.bidfax.info/bmw/535/2718963-bmw-535-i-2015-black-30l-6-vin-wba5b1c56fd921036.htmldido0o``` написа:XuMuHuKa написа:https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11617721410135250&slink=kpc8p3
С VIN номера в bimmerwork излизат екстрите както и снимки на интериор и екстериор.
Имала е удар отпред в ляво, затова е сменявана бронята. Имало е и отворени бегове. Километрите са толкова.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
По това което се вижда, и какво е било, е екстра колата
Виж я на живо, провери си я в сервиз или сам ако можеш, и се яхвай /ако те устройва разбира се/.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Че то това удар ли е ... нищо и няма на колата, тук в България викате не се чукват колите, или в Италия и дори Германия може би също никой не прави леки катастрофи ...
Ако са възстановени, а не забранени всички гръмнали еърбеци, другото са ламарини някакви.
