Смяна на турбина с хибрид ”проблем”
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Смяна на турбина с хибрид ”проблем”
Мнение от VladiE » 20 Май 2021, 12:11
Ако е здрав, щом го изключиш колата трябва да е мудна като спънат кон. И това на живи данни под товар го гледаш на mass air flow дали е в норми, но вероятно не е. Възможно е да ти е омаслен или повреден дебитомера и измерва грешни стойности.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk Pro
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 20 Май 2021, 12:51
VladiE написа:Ако е здрав, щом го изключиш колата трябва да е мудна като спънат кон. И това на живи данни под товар го гледаш на mass air flow дали е в норми, но вероятно не е. Възможно е да ти е омаслен или повреден дебитомера и измерва грешни стойности.
При мен няма разлика, значи е тотал. Ще пробвам от приятел.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от h0r4ex » 30 Май 2021, 18:35
Днес гледах дебитомера на живи данни и като си седи на обороти е 530 mg/h под товар отива до 1300 mg/h. Това нормално ли е ? Сменях и дюзите, но отново никаква промяна, супер мудна преди 3к оборота.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 30 Май 2021, 18:52
Аз подозирам, че мапера ти е за бой така да се каже :)
Не е нормално да мапне кола, която е "счупена".
Или е супер небрежен или те лъже, че е счупена щото просто не знае какво прави.
Мнение от h0r4ex » 30 Май 2021, 20:18
steeN написа:Аз подозирам, че мапера ти е за бой така да се каже :)
И аз започнах да си мисля, че е от мапера... Забелязох, че след смяната на дюзи колата спря да пуши дори и след 3к оборота.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от h0r4ex » 31 Май 2021, 9:20
Днес пробвах без дебитомер. Колата върви по-добре.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 31 Май 2021, 16:10
Щото без дебитомер пуска гориво на поразия вероятно. Ако кажеш, че и пуши :lol:
Най-добре намери някой, който знае какво прави. Ще излезе и по-евтино хехе.
Мнение от h0r4ex » 29 Юни 2021, 18:02
Колеги, предлагайте нещо да правя защото съм готов да я хвърля в Трансинс тая кола... Вече всичко е пробвано с мапнат компютър, без, едно и също и всеки я гледа като голям камък. Просто съм на ръба да я хвърля... Това е невъзжно до сега никой да не е имал същия проблем. Взех ръчна вакуум помпа и надувах клапана на ауктатора, гледах как се настройва пръта на ауктатора и моя е перфектен. Няма и няма каквото и да направя промяна няма. Онзи ден целия вакуум по колата беше сменен. Всичко където е могло да се направи нещо е направено и на майстори ходих, вече ми писна да давам пари на някой който не отстранява проблемите, а ми дигат рамене :bang: Останових, че и със старата турбина си е била такава мудна мърда, но си мислех, че си вношавам.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 29 Юни 2021, 18:31
h0r4ex написа:Днес пробвах без дебитомер. Колата върви по-добре.
Не трябва да е така. Ако дебитомера е здрав и го изключиш колата ще е спъната. При липса на дебитомер колата не ползва картите на "мапера" ти, а щом върви повече, то вероятно дебитомера ти е за смяна. Вземи си един спрей да го измиеш колкото за теста, защото това миене си е пълен ташак в дългосрочен план. Ако имаш вариант вземи пробвай с друг здрав дебитомер. От нещата дето си описал аз бих се насочил към това. След като си убеден че е в него, взимаш един чисто нов и приключваш с тия проблеми.
Мнение от h0r4ex » 29 Юни 2021, 18:48
Сменях го, от пълно работеща и караща кола - Същатата работа нищо не се променя.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от h0r4ex » 29 Юни 2021, 20:28
Колеги, ей сега сложих тази машинка с манометър след казанчето което за налягане на турбото и стоя 2-3 минути на тези показатели това дали е нормално ? Като я изгасих излязах много бързо от колата да погледна на колко е паднало и беше на 0.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 29 Юни 2021, 20:42
Ако е преди соленоида не трябва да стане 0. Ако е след соленоида е ок.
Мнение от h0r4ex » 29 Юни 2021, 20:47
VladiE написа:Ако е преди соленоида не трябва да стане 0. Ако е след соленоида е ок.
След соленоида го сложих, да. Къде мога да пробвам така, че да е правилно ? И това налягане ли е не знам, добре ли е за запалена кола ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 29 Юни 2021, 22:05
Добре е. Актуатора е максимално прибран при 18mmHg. Показанията са в норма. Тук проблем няма. Мери живи данни в движение както ти бях писал, най добре с човек дето може да чете данните.
Мнение от h0r4ex » 30 Юни 2021, 0:23
Точно така е и при мен при 18 е прибран до края. На живи данни всичко си е в зеления диапазон пробвах и под товар. Ей сега преди малко и раздавах яко газ понеже и се ядосах много и нарочно не я угасих и направих диагностика и видях, че е записала грешка - charge-air pressure are too low, но клапана е нов който управлява геометрията(с буксата който е) пробвах и с на познат никаква разлика…
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
