Проблем с парктроник след боядисване.
9 мнения
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
Здравейте!
След боядисване на задна броня, парктроникът ту работи, ту не работи, а самите датчици не са боядисвани. От сервиза ми кзаха, че датчиците се 'УМОРЯВАЛИ"! Не знам от какво се умориха, но ми мирише на друг проблем. Някой имал ли е такъв? На мен ми хрумва букса - кабел, размяна на местата /ако има значение/, прецакват датчиците с някакъв бояджийски материал или при изпичането на боята в камерата. Дайте идеи, че за малко да замине новата боя.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Проблем с парктроник след боядисване.
"Изпичането" на боята в камерата не се случва при 200 градуса, ако изобщо някой пече в тия топлици. Аз боядисвам брони вече шести път и добре, че го правя при бояджия, който работи с ума си. Всеки път след монтаж има проблем с датчиците и все е в буксите проблема, а не в боядисването. Разкачи ги, разгледай за мръсотии, пръсни спрей и така.
А по принцип бояджиите обожават да не ги щракват добре в клипсите.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
ivoaudi написа:А по принцип бояджиите обожават да не ги щракват добре в клипсите.
Бояджиите обожават да съберат разглобеното и всичко да си работи, а не да си губят времето.....BMW поне в това отношение е friendly , че си разпознава разкачените системи
не е гнусен VAG Ела ги щракни ти тез умрелите букси, дето са набити с мръсотия и кал.
Датчиците няма как да са прецакат от боядисване, проблемът е лош контакт най-вероятно.
При BMW един датчик да не е ОК цялата система не работи.
На диагностика мисля,че може да се хване кой точно датчик е проблемен.
Това с "уморяването" ми е леко смешно.....
Последна промяна немо на 29 Юни 2021, 12:27, променена общо 1 път
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Моите сам си ги свалих и монтирах после, съхранявни в торбичка и пак единият спря да работи, така че наистина понякога им идва времето. След смяна се оправи.
- ivoaudi
немо написа:ivoaudi написа:А по принцип бояджиите обожават да не ги щракват добре в клипсите.
Не изключенията, а масата рисува картинката......... Гледам на многоточия го избиваш, викам чакай да напиша повече.
И да, точно това се случва с датчиците, пластмасата им старее, умора на материала му се рече също. От там и израза. Пък на теб да ти звучи как си решиш и се смей на воля.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- немо
ivoaudi написа:И да, точно това се случва с датчиците, пластмасата им старее, умора на материала му се рече също. От там и израза. Пък на теб да ти звучи как си решиш и се смей на воля.
Смея се отново, благодаря
- baga
Току що забелязах, че щом не работи парктроника, не светят и светлините за задна. Дали не се ебава машинката за задна и къде на скоротите се намира?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
baga написа:Току що забелязах, че щом не работи парктроника, не светят и светлините за задна. Дали не се ебава машинката за задна и къде на скоротите се намира?
Има датчик на скоростната кутия които е за задна. Номер 12 от схемата.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=23_1053
- baga
Да, оказа се датчикът за светлини заден ход. Толкова глупости за датчик от 9лв. Благодаря awful.
9 мнения
