По какво да позная, ако колата е започнала да надува? 3.0d
7 мнения
Колеги. Колата е 3.0d 184 коня. За 1 година съм сменил 3 пъти термостата. Чупи вътре стеничката на уплътнението и започва да тече като лейка. Един път ми изби и съединението под термостата към радиатора, смених и него. Като карам ми прави впечатление, че губи леееко антифриза. Доливам чат пат. За мен не е нормално да чупи през 3 4 месеца термостат и реално проблемите и да са около охлаждането. Преди 5 месеца смених и водна помпа, че счупи и нея. Гледам казанчето, няма масло в него.
Последния майстор, каза, че има вероятност да е започнала необратим процес да надува и да омеша след време водата и маслото. Но реално, колата като са здрави нещата си държи градусите, върви си нормално и т.н. и т.н.
Питането ми е по какво да я позная ако е тръгнала да надува? И ако имате други идеи от къде може да е проблема?
Купувам скъпи-хубави термостати, не са китайчета за 30лв.
Re: По какво да позная, ако колата е започнала да надува? 3.
Направи един тест за газове в охладителната система.
Продават се комплектите и не са крайно скъпи, а на част от цената за цял комплект можеш да намериш сервиз, който да направи теста.
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Cvetun написа:
Коланга, пробвай първо с една нова оригинална капачка.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Прочети тази тема и ще си отговориш, нищо, че е друг мотора:
viewtopic.php?f=34&t=442396
Иначе тест за газове непременно два, един на топъл и един на студен мотор. Не са обаче сигурен критерий. Капачката също може да е, но най-вероятно не ти надува, а попадаш на келяви термостати, особено ако са все една марка. Цената от години нищо не значи.
Общо взето, като ти писне да правиш охладителна и ще свалиш главата
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
georgi_1986 написа:Cvetun написа:
Капачката на разширителния съд ли? Каква роля играе тя в ситуацията?
- georgi_1986
Капачката отваря на 1.4бара, ако е блокирала ще вдигне повече налягане системата избива в най-слабите звена. Ако решиш да я смениш само нова оригинална 37лв е.
georgi_1986 написа:Капачката отваря на 1.4бара, ако е блокирала ще вдигне повече налягане системата избива в най-слабите звена. Ако решиш да я смениш само нова оригинална 37лв е.
Наистина е хубаво да смениш капачката, ама тея от БМВ срам нямат.
7 мнения
