Интересни хоби проекти
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Интересни хоби проекти
Мнение от Nickelback » 02 Юни 2021, 13:28
:bchug:
С каква химия е хубаво да се мие? По възможност нещо, което го има в Баухаус/Хоуммакс да си взема набързо като ходя :ok:
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 02 Юни 2021, 15:17
След калайдисването измиване с вода и после разреден разтвор на сода бикарбонат после течаща вода . Може после със етанол или изопропил да се третира съхне са секунди .
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 03 Юни 2021, 11:55
Jordana написа:След калайдисването измиване с вода и после разреден разтвор на сода бикарбонат после течаща вода . Може после със етанол или изопропил да се третира съхне са секунди .
Мерси много, ще пробвам като добутам до платка и насищане, че имам доста още работа по проектирането и по-малко по софтуера :yes:
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 12 Юни 2021, 17:35
Някой сеща ли се откъде (освен AliExpress :mhihi: ) мога да си купя някаква събирателна леща с диаметър някъде между 8 и 11мм и фокусно разстояние около или под 12мм?
Или от какво мога да си сваля, че не мога да се сетя за момента? :ok:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 12 Юни 2021, 18:02
Виж някой окуляр оптика за въздушна пушка . За какво ти е такава малка леща ? :mhihi:
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 12 Юни 2021, 20:33
Jordana написа:Виж някой окуляр оптика за въздушна пушка . За какво ти е такава малка леща ? :mhihi:
Намерих си най-накрая подходящ дългофокусен обектив на M12 монтаж, но ми трябва да фокусирам изходящия му сноп в един квадратен милиметър горе-долу. Та такива са ми ограниченията и нямам много избор...
Ще търся нещо по Джъмбо, от някоя детска играчка нещо :ok:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 12 Юни 2021, 20:49
В някой детски бинокъл , или тия малките театрални бинокли дето се водят . Но там са само пластмасови лещи . Във всеки един оптичен уред с окуляр , или стар лентов фотоапарат има такива лещи .
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Юни 2021, 1:03
Nickelback написа:Някой сеща ли се откъде (освен AliExpress :mhihi: ) мога да си купя някаква събирателна леща с диаметър някъде между 8 и 11мм и фокусно разстояние около или под 12мм?
Часовникарска лупа?
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 15 Юни 2021, 10:54
cod-cdbp написа:Часовникарска лупа?
Благодаря за идеята, но не успях да намеря достатъчно малка такава... Все са около 20мм или по-големи :dunno:
Иначе имаше из OLX разни лещи Carl Zeiss за окуляри на микроскопи, но са с метална периферия и се страхувам, че ще счупя/нараня лещата при отстраняването на тая периферия, че бая масивна ми се види :roll:
Иначе няма да повярвате какво всъщност поръчах - някакви подобия на плаки за бижута от Amazon.de, такива за обеци и колиета :ok: :mhihi: Викнах и 10, и 12мм, както плоски от едната страна, така и изпъкнали, и с различна оптична сила, да видим коя ще свърши работа. Уж са от стъкло, ще ги "видя" как фокусират, и по-специално на 905nm :mhihi: Не гоня супер прецизност, просто да има някаква що-годе сходимост снопът :)
Ще хартисат бая от тях, ама най-много да направя на жената едни IoT обеци или колие по-натам :mhihi:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 15 Юни 2021, 12:36
По принцип всички лещи в оптичните прибори са на резба , има пръстени или друг елемент който ги държи в леглото . Практически няма такава леща която да е с метална периферия . Относно стъклото , за оптични лещи се използват специални сортове стъкло с ниски загуби еднороднст и разни там алабализми важни за оптиката . Обикновеното стъкло като тия бижутерски стъкла не са особено подходящи . Другото което е важно тия лещи при различна дължина на вълната имат друго фокусно разстояние , затова всички фотоапарати напремер имат UV филтър след обектива иначе изображението става ръзмазано и не може да се фокусира нормално във видимия спектър . Това е при електронните матрици .
Другото което сега ми идва на ум , ето такива часовникарски лупи могат да ти свършат работа . Има ги във всички китайски магазини които прадват джунджурийки струват 2-3лв , има и оптики за въздушни пушки :mhihi:
https://www.google.com/search?source=un ... 80&bih=572
Имам няколко такива ползвам ги за откриване на микродефекти по чиповете . Перфектни са тая работа иначе трябва с микроскоп да ги гледам а тия малките имат и с 50 кратно увеличение .
Другото което се сещам е обектив от тия малките мини камерки за домофон иили охрана , там оптиката е читава и са малки точно около 8-10 мм . Нещо подобно , готов обектив на резба но трябва да му махнеш UV филтъра едно розово стъкло вътре и диафрагмата .
https://aliexpress.ru/item/32876498235. ... new_Detail
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 15 Юни 2021, 19:10
Ув на цифров фотоапарат бля бля. На лентов може.
Лещите са пластмасови от години и само в скъпи "неща" са стъклени. Надай се в джъмбо играчка стъклена леща, че и с някакво приемливо качество.
Искаш просто да фокусираш светлина или изображение?
Има лещи за камери на телефони, малки са.
Хм,хм...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 15 Юни 2021, 19:48
Не държа да ограмотявам никой в тоя форум , обаче като има реплика има и дуплика - първо прочети какво е UV фотография после пиши за матрици и пластмаса .
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 15 Юни 2021, 20:05
Да не забравиш като направиш "уреда" да споделиш с приятели,че онзи ден платихме 7к лева глоби.Господ здраве да им дава.... :ranting:
В Перник съм в Перник съм... :ok:
Мнение от Моджо » 15 Юни 2021, 20:06
Ми и аз не държа. Ти ако четеш на мен обективите са ми в шкафа и са повече от 5.
И сички са с ув филтър, мхм. Ма купуван отделно, ха ха. Па за пластмасова оптика хептен нема да убеждавам никой. Те и фаровете са стъклени)).
Хм,хм...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 15 Юни 2021, 20:12
Електроните камери всички имат UV филтър . Ако не в обектива когато не са сменяеми то в самата камера . Причината е че матрицата вижда и UV спектъра . Както ти казах без този филътр изображението не се фокусира правилно и став размазано . Обикновено това е едно розово или лилаво стъкълце пред матрицата . Или покритие върху някой от оптичните елменти .
Ето как изглежда
Потребители разглеждащи този форум: empar, TNT
