Всичко за 728и
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 3.01.2021
Всичко за 728и
Мнение от Sdmwv » 13 Юни 2021, 8:41
Понеже има тема “Въпроси и отговори за 728” , в която почти няма такива , а се говори колко по добре е 4.4 , мисля че е добре да се отвори тема и наистина да се пише само за 2.8. Кой какви проблеми има , как е намерил решение , какво ново е добавил , цени , обслужване , ремонти , поддръжка без да се споменават други двигатели колко по добри са :)
Re: Всичко за 728и
Мнение от Sdmwv » 22 Юли 2021, 9:09
Понеже никой не пише нищо , аз ще съм първи …. :
При мен се случва нещо доста интересно.. Сутрин, преди първото палене давам на контакт и ми излиза , че нивото на антифриза е намаляло. Отидох купих антифриз , връщам се отварям капака , развивам капачката на казанчето и нивото на антифриза се върна ?? На някой случвало ли му се е това и знае ли къде може да е проблема ?? При работещ двигател на работна температура антифриза си стои добре , нито бълбука нито нищо …
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: Всичко за 728и
Мнение от predel » 26 Юли 2021, 22:10
Май сте писали във фейсбук по тази тема..... Възможно е да имате проблем с капачката на разширителния съд.
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Re: Всичко за 728и
Мнение от Sdmwv » 31 Юли 2021, 16:35
predel написа:Май сте писали във фейсбук по тази тема..... Възможно е да имате проблем с капачката на разширителния съд.
Да от капачката беше смених я и се оправи …
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Всичко за 728и
Мнение от stony1 » 12 Мар 2022, 13:16
Sdmwv написа:
Дано да е от капачката, защото така се почва когато в охладителната система влиза въздух при изгасен двигател и честата причина за това е кривина в главата.
При работещ двигател, най-чето когато е студен, част от антифриза навлиза в цилиндрите, обикновено е само в един или два съседни и изгаря с горивната смес. Кокато двигателят загрее, антифризът почти не навлиза в цилиндрите. Пи това положение, ако се направи проверка за нивото на охлаждащата течност при загрял и при студен двигател ще се види, че нивото е по-ниско при загрял двигател, отколкото при студен. Друг характерен белег е, че нивото на охлаждащата течност при студен двигател винаги ще е до маркера за максимум на разширителния съд. Причинта за това е навлизането на въздух в охладителната система поради споменатата по-горе кривина в главата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Re: Всичко за 728и
Мнение от predel » 13 Мар 2022, 11:57
А при "крива" глава не трябва ли и да надува? И ако влиза антифриз по цилиндрите.... ами ще изкриви биела за нула време....
Re: Всичко за 728и
Мнение от stony1 » 13 Мар 2022, 19:20
predel написа:А при "крива" глава не трябва ли и да надува? И ако влиза антифриз по цилиндрите.... ами ще изкриви биела за нула време....
Зависи къде и каква е кривината, може да надува, но може и да не надува.
Биела ще изкриви ако охлаждащата течност влезе в цилиндрите на неработещ студен двигател. Когато антифриза навлиза в цилиндрите, защото буталото го засмуква през някаква кривина, която може да бъде установена само с прецизно замерване, той просто си изгаря с горивната смес, а когато двигателят започне да изстива, антивфизът започва да се свива и през тази кривина навлиза въздух в охладителната система. Докато човек успяее да разбере къде губи антифриз може да минат години и да се усети, когато в топло време при студен старт види белия пушек от ауспуха. През това време колата може дори да не загрява повече от обичайното.
Българския вариант:
Назад към Е38
