Авариен режим на автоматична скоростна кутия Х3 СД
Регистриран на: 7.06.2021
Мнение от Teodorkrasimirov » 07 Юни 2021, 16:19
Здравейте!
Появи се следния проблем, за който не успях да намеря писано по темата, а именно:
Преди няколко дни, след каране в града (неагресивно) исках да паркирам назад и при включване на задна скорост (чу се като издумкване отдолу) колата влезе в авариен режим на скоростната кутия! (движи се единствено на 3та скорост)
Закарах я в сервиз, където установихме, че кутията не излиза на диагностиката (все едно няма скоростна кутия). Не успяхме да я вдигнем на подемник. Аварийният режим се изключи след рестартиране на компютъра и продължих.
Към момента и изминати около 500км (извънградско) колата при загрят мотор като включа задна и влиза в авариен (чува се само тогава въпросното издумкване). Гася, чакам 5-10 минути и всичко е наред и продължавам с карането.
Колата е х3, края на 2007-ма година, 3.0 СД 286 коня. Превключва добре, никога не е имала проблем с това. Преди да загрее до работна температура задната скорост не прави проблеми и се кара и маневрира нормално.
Преди време съм гледал, че около буксата на кутията отдолу има масло и тече, но доооста слабо.
Въпросите са ми, дали сте се срещали с подобен проблем и респективно как го решихте?
Последна промяна Teodorkrasimirov на 09 Юни 2021, 10:52, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.06.2013
Мечтае да кара: DBS
Re: Авариен режим на автоматична скоростна кутия Х3 СД
Мнение от Alek_SV » 08 Юни 2021, 14:05
Решението е отиваш някъде където поправят ск. кутии и срещу 2500лв я отремонтираш.
Регистриран на: 10.02.2013
Мнение от goppe » 08 Юни 2021, 22:06
Alek_SV написа:Решението е отиваш някъде където поправят ск. кутии и срещу 2500лв я отремонтираш.
Браво колега, добре че даде такъв ценен съвет на човека... Явно ги разбираш нещата, ако искаш да бъдеш истински полезен обаче, напиши какъв точно му е проблема.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 09 Юни 2021, 1:14
Проблема вероятно е само с пакета на задна скорост... този ремонт далеч не е 2500лв, освен ако след отваряне на кутията не се забележат и други проблеми...
Макар че е интересно защо при студена кутия предавката работи ОК...
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 09 Юни 2021, 8:05
Пробвайте със смяна на филтър и масло - сменяни ли са някога въобще ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от Teodorkrasimirov » 09 Юни 2021, 10:51
Здравейте и благодаря за отговорите!
По отговора на колегата с ремонта за 2500лв - решението е с кола от магазина и вече работя по този въпрос, но все пак искам новия собственик на моята кола да си я кара с кеф и без проблеми!
Относно смяната на консумативите:
Преди 14 000км закупих автомобила и смених всички масла, ремъци, ролки и филтри на кутия, мотор и диф. (иначе на 10к сменям маслото на мотора + филтри - горивни/маслени). На кутията сменихме и картера (цял комплект).
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 09 Юни 2021, 11:38
Никой няма да ти отремонтира само задна скорост. Съвета е много добър , да си приготвя парите и да ходи или да си я кара счупена. :wave:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Юни 2021, 15:40
Наистина е малко вероятно на кутия, която не си знае километрите и е с бъгнала задна предавка, всичко останало да е наред и в сравнително скоро време да не се случи и нещо друго. Дори и някъде да предложат ремонт само на проблема, дали е финансово изгодно, ако се наложи ново сваляне и качване на кутията, смяна на масло, някои фирми, които ремонтират искат и двойна смяна на маслото...
Мнение от Teodorkrasimirov » 10 Юни 2021, 11:52
Благодаря на всички за отговорите!
Ще пиша, когато имам някакво решение на проблема, за да мога евентуално да помогна на някого!
Хубав ден!
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Юни 2021, 13:14
Alek_SV написа:Никой няма да ти отремонтира само задна скорост.
Има, има, но не дават гаранция на ремонта (ся... при издаване и по време поне на началните тестове се вижда, че проблема е отстранен)... виждал съм го поне 2 пъти, едното дори не беше BMW (с 5HP24), като след ремонта всичко беше ОК... за колко дълго време/пробег - нямам идея и в двата случая...
Мнение от Teodorkrasimirov » 10 Юни 2021, 16:40
Mollov написа:
Здравей!
Може ли да споделиш къде ги отремонтират, че май ще се наложи? Благодаря предварително!
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 14 Юни 2021, 11:40
Става дума за Gemini4... но не мисли, че ги препоръчвам - точно обратното... аз там кола НИКОГА не бих закарал... веднъж съм го правил, never again... въпреки това, при тия два ремонта нещата бяха ОК... поне привидно...
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 14 Юни 2021, 12:26
Teodorkrasimirov написа:
Mollov написа:
Здравей!
Варна и Пазарджик са двете места , които съм ползвал и препоръчвам . Контакт намираш с Гугъл ... те не са 100 сервиза в тези градове.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
