Икономика на РБ
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Икономика на РБ
Колко да е малко 1200лв за напълно неквалифицирана работа?
Дай да плащат по 3к, че да дойде някой. После ходи се конурирай като тоя същия, дето иска голяма заплата като влезе в магазина търси най-ниската цена.
А самият магазин (верига, които са били толкова полезни за потребителите) за да влезеш с продукт, който струва 10лв ти го е приел за 5.
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Re: Икономика на РБ
под 2 лв в София никой не иска да пипа нищо, старо правило.
обаче масово от тия дето не могат нищо, реално и тапа за гъза не могат да си издялкат, виж да чатят и пипат по телефона са бързи.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Re: Икономика на РБ
Аз бих заложил, че проблема не е в заплащането.
Скоро разбрах за един познат, че е заживял в един от новите комплекси в Пловдив, евтино строителство. Всичко изкупено, но на етажа е само той, на долния живеели в един, на горния май 2 били
Всичко празно, но изкупено.
Наистина демографски не изглеждат добре нещата, особено извън големите градове.
alekangg написа:Обаче икономиката цъфти, защото всеки ще има по 5 имота, я вижте темата с цените, само напред и нагоре до небето, направо като крипто ще станат и си е така.
Масово се купува, защото имат пари и няма какво да ги правят, от страх и др.
Всичко празно, но изкупено.Наистина демографски не изглеждат добре нещата, особено извън големите градове.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Икономика на РБ
bum_bum написа:Колко да е малко 1200лв за напълно неквалифицирана работа?
Варианта за него е да се насочи към регион с по-слабо икономическо развитие.
Може много да говорим защо е така, но няма да го променим.
Както не можеш да принудиш работодателите да плащат "високи" заплати, така и не може
да принудиш работниците да работят за "ниски". Ясно ти е, че това важи в двете посоки.
Проблема не е във веригите (които СА полезни за потребителите защото свалят цените) и не е "проблем",
а следствие на това, че софийска област е доста добре икономически развита в сравнение с останалата страна.
Май истинската причина да недоволстваш срещу веригите лъсна. Вдигат заплатите.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: Икономика на РБ
Вземи продай едно пакетче семки поне във веригата за да разбереш колко са полезни. За да влезеш и да си конкурентен ценово нали трябва да ползваш най-големите боклуци за да имаш някаква печалба и да задоволиш ценовата им политика.
Как се мести цех с оборудване за няколко милиона в по-неразвит регион? Това да не е като да си смениш квартирата.
- steeN
Re: Икономика на РБ
Точно така. Най-добре да държим хората бедни за да не развалим комфорта на "чорбаджията", понеже не му се плащат пазарни заплати.
Нямам проблем да приемеш всичко, което казвам за грешно, тя темата се изчерпа така или иначе.
Re: Икономика на РБ
щом никой не идва на 1200 или решава проблема с липсващата позиция по друг начи (работи я той, разпределя сред други заедно с тея 1200лв или механизира) или пробва на 1500-1600. За 1200 като си броиш бенз и храна и ти изчезват 400лв, 800 си ги правят хората с ОЛХ, крипто спекула и секви схемички. Тва е положението за съжаление... Иначе съвсем не завиждам на чорбаджиите. Работя с 2ма "чорбаджии" и не го пожелавам на никой, който не е работохолик. Трябва да живееш за да работиш, за да си на тяхно място.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: Икономика на РБ
Просто гледам заплатите в обявите за квалифициран персонал и някак си нещата не ми се връзват.
Re: Икономика на РБ
Тези които бихме определили като ”ниско квалифицирани”, могат да живеят и с ”малко”. За тях не е проблем да кажат или-или.
”Квалифицираните” обаче това не го могат по ред причини. Не искат да губят социален статус, обвързани са финансово, не са склонни да се лишат от благинки, виждат липсата на кариерна реализация като провал, жертват пари за трупане на опит и т.н.
Съответно сме склонни да правим компромис с възнаграждението и да се вкарваме в капани от които няма излизане.
1300 чисто е масова заплата в София за това което по-назад в темата беше определено като ”офис планктон”. Масово стартовите ИТ позиции са под 2000 чисти.
Имайки предвид горното, напълно в реда на нещата е да са близки заплатите на доставчик на храна и счетоводител.
Re: Икономика на РБ
Всички които продават труда си на пазара на труда са пролетариат , другите са капиталисти . Ниско квалифицирани високо квалифицирани все тая , цената на труда им зависи от предлагането и търсенето . Това че някой е високо квалифициран не означава че трябва автоматично да получава повече , това не зависи от неговите претенции и на колко работника сам си оценява труда . Капитала винаги търси евтиния труд ...
Това че глобализацията изкривява пазара на труда в много страни е факт , но това не е търсен ефект . Тъй като гледам проблема на работника не е колко получава а къде някой си по света получавал повече
Това че глобализацията изкривява пазара на труда в много страни е факт , но това не е търсен ефект . Тъй като гледам проблема на работника не е колко получава а къде някой си по света получавал повече Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
- alekangg
Re: Икономика на РБ
pampo написа:щом никой не идва на 1200 или решава проблема с липсващата позиция по друг начи (работи я той, разпределя сред други заедно с тея 1200лв или механизира) или пробва на 1500-1600. За 1200 като си броиш бенз и храна и ти изчезват 400лв, 800 си ги правят хората с ОЛХ, крипто спекула и секви схемички. Тва е положението за съжаление... Иначе съвсем не завиждам на чорбаджиите. Работя с 2ма "чорбаджии" и не го пожелавам на никой, който не е работохолик. Трябва да живееш за да работиш, за да си на тяхно място.
У нас масово чорбаджията не "пипа" нищо, без значение дали става дума за кафене, голям ресторант или нещо още по-голямо.
Точно обратното е по Европа, те са основните "пипачи" в малките фирми, често семейството му и чак след това външни наемници.
Точно защото не може да плаща пазарни заплати и се наема човек като няма накъде.
Остава да квалифицираме, кой труд е нискоквалифициран, уверен съм, че ще има аномалии.
Има и нискоквалифициран, но добре платен труд, просто когато е нежелан.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: Икономика на РБ
Въпросния чорбаджия не само не пипа, но и няма много добра идея къде му се намират всичките предприятия чисто физически. Тези неща си ги движи производствения директор. Което си е напълно в реда на нещата, тъй като става въпрос за бизнес с голям мащаб.
Автоматизация си има, но просто трябват хора за да изпълняват някои елементарни процеси. Един вид аналогът на общак в строителството, но не толкова тежка работа.
Аз като чорбаджия на дребен бизнес съм 8, 10, 12 или 14 часа в киреча. Мога да си позволя работник, но на тоя етап съм преценил, че няма да е ефективно, тъй като на мен ще ми остане свободно време, което няма да оползотворя правилно, а моята производителност е поне двойна, спрямо на един работник. Главно заради мотивацията, не че работника не може.
В другото си начинание наемам хора, но там работата е точно измерима и плащам за свършена работа. Когато има достатъчно голям проект хората си правят по 3к бруто без проблем като работят здраво, пък и си ползвам такива с които си работим вече почти 20 години. Там проблем с мотивацията няма, защото с годините са останали само читави хора и работят здраво за да получат добри пари накрая. А и повечето са в провинцията, където това са си пари.
Както казах чуденето ми дойде от това, че гледам масово заплати по 1200-1400 за по-ангажиращи длъжности и такива изискващи някаква поне минимална квалификация.
- TNT
Re: Икономика на РБ
Така е и аз затова още залагам, че проблема не е в заплащането. Ако се окаже, че работният ден не е 8 часа, а е 11 часа примерно. Или не се плаща редовно. Или осигуровките са на минимума. Или отношението към работещите е отвратително. Или ги викат всяка събота и работната седмица е 6 дневна. Или има нощни смени. Особено по малките градчета, всичко се знае. Така както го описваш... не мисля, че заплащането е проблема.
- steeN
Re: Икономика на РБ
Точно то е проблема. Всичко, което изброи се компенсира с по-високо заплащане.
Аз не съм нито против, нито за чорбаджиите. Не съм привърженик на глупостите за класовата борба. Поредната дъвка да се разделят хората и да се настройват едни срещу други.
Просто отбелязвам, че в случая пазара е против него... и той не приема убеждения и аргументации... той просто е каквото е.
alekangg написа:У нас масово чорбаджията не "пипа" нищо, без значение дали става дума за кафене, голям ресторант или нещо още по-голямо.
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Re: Икономика на РБ
1200 бяха що годе добра сума за старт преди 10+ години...
Вчера слушах по радиото от сериозен източник, че средната в Сф е вече 2 хиляди и не се учудвам, а и не мисля, че е "много" в никакъв случай.. Просто мнозинството от останалия народ в прованса водят скотско съществуване и дори под 1000 лв са ОК като им кажат...
