Нормална цена за гараж според вас?
64 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Нормална цена за гараж според вас?
sub_eleven написа:За мен лично гаражът е задължителен и не е обвързан с цената на колата. ... Въпрос на приоритети и на свикване. В гаражът в повечето случаи можеш да си сложиш и нещо друго, багаж колело и т.н. Ако е по-голям и мотор, дори атв освен колата.
Така е, аз затова си харесвам гаража... Направил съм го да ми е приятно и чисто, имам си мивка, извел съм навън бърза връзка за водоструйката. Сглобил съм стелажи по едната стена и съм наредил много неща по тях. Вътре съм си направил малка работилница, имам и музика, чудя се за хладилник, но... гаражът ми е в същия блок и си нося студена бира от апартамента. Ако ми се отвори късмет да купя и съседния - тогава ще бутна стената между двата и може да стане много готино - да си прибера вътре освен колата, също и двата мотора, велосипеди, да разширя работилницата... Ама за момента не ми се получава.
Цени на гаражите няма смисъл да коментирам в дълбоката провинция... Моят го купих за 5 500 лева, с ремонта и материалите да ми е стъпил на 6 500. Помещение в същия блок е, двайсетина квадрата и с нормална височина, с отделен електромер и водомер.
Excellent! Steven is my name!
В провинцията - 10-15к лева (800 лева на квадрат). В София - ~20k евро средно (1000 евро на квадрат). Гаражът е най-яката екстра за една кола
С тези пред блоковете ми е писнало, тези дни пак ме гледаха на кръв в друг район, видиш ли как съм се осмелил да спра на тъпака на "мястото".
Колата може и да не ти е скъпа колкото гаража, но следващата може и да е. Приятел така си взе хубав гараж с кола за 3к лева, и след 5 години си взе кола за 50к
А и в доста от случаите или имаш опция да купиш гараж с апартамента или после го духаш - имам и такъв познат. Не взе когато можеше на 8к евро, та го купи после същият за 15к
А може и после въобще да нямаш опция с години за гараж в блока си. В сегашният ми само ще вметна, че наема на гараж е 200 лева и излиза един на 2 години
Като съвет бих дал нещо, което ме светна една брокерка и после се замислих колко е права - ако може, по-добре да е подземен гараж. Надземните / партерни ги гледам около нас, как нон-стоп някой спира пред тях "уж за малко". И е нон-стоп разправии, стрес и т.н. и накрая хората си слагат и скоба пред гаража...
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Rainbow написа:Като съвет бих дал нещо, което ме светна една брокерка и после се замислих колко е права - ако може, по-добре да е подземен гараж. Надземните / партерни ги гледам около нас, как нон-стоп някой спира пред тях "уж за малко". И е нон-стоп разправии, стрес и т.н. и накрая хората си слагат и скоба пред гаража...
Не, най добре е надземен в задблоково пространство. Аз подземни не харесвам, в много от случаите е влажно и няма спасение, също така както вече колегите споменаха има много подземни гаражи които седят празни защото заходите са ужасни.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
DigitalExile написа:steeN написа:Дъвкано 1000 пъти. Синя/зелена зона ще оправи тая работа. Въпрос на време да е навсякъде.
Да ако зоната стане 24/7 може, иначе е напълно безсмислена, след 19:00 места пак няма. Не ме питай от къде знам
Знам как е от първа ръка. София в същност е много назад с въвеждането като цяло.
Изобщо не е безсмислена, най-малкото драстично намаля трафика на разни кибици през квартала.
Спира се паркирането по градинки. Това с трите коли дето се даде пример е невъзможно и т.н.
Влажно става ако е гадна сградата. Надземен - лятото топло, зимата студено. Не си на сухо, когато вали, когато разтоварваш корите с яйца и доматите от село трябва да минаваш през входа и после целия блок да те гледа как ги пренасяш. Подземен гараж, в близост до асансьора - идеалният вариант за мен.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Сметките скъпо / евтино са ясни но най-важното е че като имаш гараж имаш къде да паркираш! Стойността на колата е без значение когато няма място!!!
Дали си с кола са 2000лв или 200 000лв място все няма
Гаражите ще стават все по-скъпи. И аз се мръщех на цени от по EUR 9 000 а сега ще се радвам да купя за 10 000... а всъщност вече са по 15 000 евро.
Аз се чудя, предлагат ми за 25к евро, вярно голям с паркомясто пред него, но бая ми се види.
- top
- Регистриран на: 17.09.2012
- Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Моя гараж го купих през 2018г. в района на ул. Дунав и бул. Дондуков за 24000евро и се води двоен 12х2.80метра, около 34 квадрата, подземен в 10 годишна кооперация и колите се паркират една зад друга, най често държа само една кола. Като видях офертата хич не се и замислих... За мен е задължително където имам имот да имам гараж или паркомясто, без значение колко струва колата ми.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
nero_ написа:Влажно става ако е гадна сградата. Надземен - лятото топло, зимата студено. Не си на сухо, когато вали, когато разтоварваш корите с яйца и доматите от село трябва да минаваш през входа и после целия блок да те гледа как ги пренасяш. Подземен гараж, в близост до асансьора - идеалният вариант за мен.
Мерил съм в надземния в блока ми, а и на паркирана кола не ми е показвало под 7 градуса зимата. В подземните не е кой знае колко по-топло, но като цяло наистина има по-малки амплитуди на температурата там. За сметка на това обаче влажността си е голяма, всеки влиза с мокра кола, зимата има дебилни хора влизат с по 25 санта сняг вътре..... Влагата седи на ниското и е трудно да излезе без вентилацията да работи. Топлата връзка е бонус пред надземния, но не забравяйте, че има и надземни с топла връзка. Аз ползвам един подземен, който е много просторен - над 30 квадрата. Там съм сложил влагоуловител, който отвреме навреме пускам. Без много зор си пълни казанчето от 6 литра. Ако не го пускам се усеща примерно ако имам някой кашон как става леко влажен след време.
nxn написа:Аз се чудя, предлагат ми за 25к евро, вярно голям с паркомясто пред него, но бая ми се види.
Според мен не се чуди много с това паркомясто - две коли са уредени. Но все пак да ти трябва, не за инвестиция.
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
Ето един интересен гараж
Вчера видях обявата - бил съм в този гараж, познавам собствениците, днес им звънях не през агенцията, разбира се.... Не клякат с цената и стотинка.
Може да влезе каквато се сетиш кола и да я вдигнеш, дори бус. Рампата е перфектна, локацията е перфектна... Цената е.... Си ебало мамата и то без подемника.
sub_eleven написа:Ето един интересен гараж
Гаражът си заслужава всеки лев. Ако се изхвърлят боклуците, вътре можеш да паркираш три коли. Две долу и една вдигната. Направо си е Слънце. Чудно ми е, как още не са го лапнали
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Подземния го купих 2012г за 7500Е, а надземния ми 'излезе 10000Е преди 1,5г . И в двата случая ми се виждаше скъпо, но и в двата случая не съжалявам! Най-малкото може да се гледа на тях като на инвестиция и тогава е 'по-добре'
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Що за малоумник е монтирал крика така?
- sub_eleven
- Кара: е85 M54B30
немо написа:Що за малоумник е монтирал крика така?
Един приятел го ползва са сервиз гаража, той си го е сложил, какво не ти харесва? Е могъл е плътно вляво да го сложи.... Мисля е направил така, защото е по-лесно с преден да влезе, ако беше вляво трябваше със заден да вкарва колите май.
64 мнения
Потребители разглеждащи този форум: empar
