Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от vld » 17 Май 2021, 13:05
driftline написа:Може кое? И колко излиза?
Колега за да ти изписва на таблото на коя скорост си трябва да се префлашне кутията.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 17 Май 2021, 13:46
Излиза около 350лв и в бонус ще имаш маалко по-бърза/жива кутия. Става въпрос за xhp flashtool. Колата, ако ти е от първите Е60 (разбирай 2003г.) пак няма да можеш да виждаш предавките и с xhp flashtool.
Ако става и по-друг начин, колегите да споделят.
Регистриран на: 3.12.2018
Мнение от PolYank » 21 Май 2021, 14:49
BMW 525 D префейс загуби обхват на ключа. В един сервиз ми казаха, че на батерията има напрежение 3 V, но тока е слаб. В друг сервиз ми казаха, че батерията не се сменява, а проблема е или в прекъснат кабел или в модула. Като приближа ключа отвън на 10 см. до антената всичко работи, но от по-голямо разстояние - не. Да търся ли модул или да отида на друг сервиз да сменят батерията?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 21 Май 2021, 22:41
PolYank написа:BMW 525 D префейс загуби обхват на ключа. В един сервиз ми казаха, че на батерията има напрежение 3 V, но тока е слаб. В друг сервиз ми казаха, че батерията не се сменява, а проблема е или в прекъснат кабел или в модула. Като приближа ключа отвън на 10 см. до антената всичко работи, но от по-голямо разстояние - не. Да търся ли модул или да отида на друг сервиз да сменят батерията?
Проблема по скоро е в модула или антената му.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 23 Май 2021, 9:40
Колеги, имам въпрос: Колата е автомат, когато превключвам на директна и задна или обратно, отзад причуква нещо като на каре или шлици, че не го знам кардана какъв е, но ми казаха, че са някакви камбанки на задното каре. Това нещо сменя ли се карето, намира ли се или цял кардан да търся. Благодаря за информацията.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 24 Май 2021, 19:00
Въпрос:кардан от 525д е61 и 530д е60 еднакъв ли е, и двете са 2004г. Благодаря за отговорите.
Регистриран на: 20.01.2014
Кара: f10 530xd LCI , E60530xd
Детайли за колата: Е60 530xd, F10530xd LCI
Мнение от Mitko30vn » 06 Юни 2021, 9:57
Колеги след ремонт и ъпдейт на CIC модула на е60 2006г ми изчезна функцията от менюто за активиране на блутута.(фабричен, в багажника, преди това работеше идеално).От сервиза ми казаха че можело да се добави с кодиране (само се слагала някаква отметка). С коя програма е най лесно да се направи?Пробвах с Carly но не ми дава да влизам в TCU модула а само в KOMBI,LM,CAS и още няколко.Изтеглих INPA, NCS expert, но не съм работил с тях.През тях може ли да се кодира блутута и ако става споделете как става?
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Мнение от dhtj » 07 Юни 2021, 19:45
Каня се да сменям окачване, някой може ли да помогне с отстъпка за оригинални части?
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 07 Юни 2021, 21:21
dhtj написа:Каня се да сменям окачване, някой може ли да помогне с отстъпка за оригинални части?
Пиши на колегата laviatan
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 17 Юни 2021, 15:04
Някой сменял ли е декоративната Горна лайсна на предното стъкло без да сваля стъклото, тъй като старата е леш а стъклото е оригиналното и не ми харесва опцията да се сваля заради нея. Благодаря
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 17 Юни 2021, 15:08
На какво се дължи почти всички автомати да нямат ръчна спирачка. Жила ли се прецакват да знам къде да се насоча. Благодаря
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D LCI и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 17 Юни 2021, 15:31
Щото с тези барабанни ръчни спирачки са си т@шак. Направени са по скоро колкото да има ръчна.
Регистриран на: 14.04.2021
Мнение от Antdim » 17 Юни 2021, 18:41
Здравейте, един въпрос имам. Колата е е61 530д 231 коня имам доста проблеми с кутията и мисля да я сменя с друга вместо да я ремонтиран. Та въпроса ми е само от 231 коня ли ще стане кутията, ако не каква да търся и евентуално след смяната някъкво кодиране, инициализация нужна ли ще е. Благодаря предварително.
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 17 Юни 2021, 20:07
vladi_a_i написа:На какво се дължи почти всички автомати да нямат ръчна спирачка. Жила ли се прецакват да знам къде да се насоча. Благодаря
Оф: Не са само автоматите. Още със старата е39-ка ще минавам TÜV. Ръчната едвам хваща. Нови дискове, накладки, сп. течност… Отивам пак на прегледа, по-добре, но далече от други коли, които съм карал. Техника, който извършва прегледа вика - Споко, аз БМВ с хубава ръчна не съм виждал. И си ме пусна. Сега на е60-ката си мисля, че е по-добре.
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от brabusbg » 17 Юни 2021, 20:46
И при Е60 е същата работа.
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
Назад към Е60/Е61
