Бързи въпроси и отговори
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
Колега за да ти изписва на таблото на коя скорост си трябва да се префлашне кутията.driftline написа:Може кое? И колко излиза?
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Излиза около 350лв и в бонус ще имаш маалко по-бърза/жива кутия. Става въпрос за xhp flashtool. Колата, ако ти е от първите Е60 (разбирай 2003г.) пак няма да можеш да виждаш предавките и с xhp flashtool.
Ако става и по-друг начин, колегите да споделят.
BMW 525 D префейс загуби обхват на ключа. В един сервиз ми казаха, че на батерията има напрежение 3 V, но тока е слаб. В друг сервиз ми казаха, че батерията не се сменява, а проблема е или в прекъснат кабел или в модула. Като приближа ключа отвън на 10 см. до антената всичко работи, но от по-голямо разстояние - не. Да търся ли модул или да отида на друг сервиз да сменят батерията?
- vld
- Старши ентусиаст
Проблема по скоро е в модула или антената му.PolYank написа:BMW 525 D префейс загуби обхват на ключа. В един сервиз ми казаха, че на батерията има напрежение 3 V, но тока е слаб. В друг сервиз ми казаха, че батерията не се сменява, а проблема е или в прекъснат кабел или в модула. Като приближа ключа отвън на 10 см. до антената всичко работи, но от по-голямо разстояние - не. Да търся ли модул или да отида на друг сервиз да сменят батерията?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Колеги, имам въпрос: Колата е автомат, когато превключвам на директна и задна или обратно, отзад причуква нещо като на каре или шлици, че не го знам кардана какъв е, но ми казаха, че са някакви камбанки на задното каре. Това нещо сменя ли се карето, намира ли се или цял кардан да търся. Благодаря за информацията.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Въпрос:кардан от 525д е61 и 530д е60 еднакъв ли е, и двете са 2004г. Благодаря за отговорите.
- Mitko30vn
- Регистриран на: 20.01.2014
- Кара: f10 530xd LCI , E60530xd
- Детайли за колата: Е60 530xd, F10530xd LCI
Колеги след ремонт и ъпдейт на CIC модула на е60 2006г ми изчезна функцията от менюто за активиране на блутута.(фабричен, в багажника, преди това работеше идеално).От сервиза ми казаха че можело да се добави с кодиране (само се слагала някаква отметка). С коя програма е най лесно да се направи?Пробвах с Carly но не ми дава да влизам в TCU модула а само в KOMBI,LM,CAS и още няколко.Изтеглих INPA, NCS expert, но не съм работил с тях.През тях може ли да се кодира блутута и ако става споделете как става?
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: 330d Individual, JGC, MT-09
- Мечтае да кара: Mustang GT
Каня се да сменям окачване, някой може ли да помогне с отстъпка за оригинални части?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Пиши на колегата laviatandhtj написа:Каня се да сменям окачване, някой може ли да помогне с отстъпка за оригинални части?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Някой сменял ли е декоративната Горна лайсна на предното стъкло без да сваля стъклото, тъй като старата е леш а стъклото е оригиналното и не ми харесва опцията да се сваля заради нея. Благодаря
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
На какво се дължи почти всички автомати да нямат ръчна спирачка. Жила ли се прецакват да знам къде да се насоча. Благодаря
Щото с тези барабанни ръчни спирачки са си т@шак. Направени са по скоро колкото да има ръчна.
Здравейте, един въпрос имам. Колата е е61 530д 231 коня имам доста проблеми с кутията и мисля да я сменя с друга вместо да я ремонтиран. Та въпроса ми е само от 231 коня ли ще стане кутията, ако не каква да търся и евентуално след смяната някъкво кодиране, инициализация нужна ли ще е. Благодаря предварително.
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
Оф: Не са само автоматите. Още със старата е39-ка ще минавам TÜV. Ръчната едвам хваща. Нови дискове, накладки, сп. течност… Отивам пак на прегледа, по-добре, но далече от други коли, които съм карал. Техника, който извършва прегледа вика - Споко, аз БМВ с хубава ръчна не съм виждал. И си ме пусна. Сега на е60-ката си мисля, че е по-добре.vladi_a_i написа:На какво се дължи почти всички автомати да нямат ръчна спирачка. Жила ли се прецакват да знам къде да се насоча. Благодаря
Не искам много, искам всичко!
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
И при Е60 е същата работа.
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
