318 tds compact датчик спирачки
3 мнения
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
Здравейте! Свети износени накладки, но накадки има и датчиците са здрави. Проблема явно е в инсталацията. Не мога да открия на кой пин на компютъра отива сигнала от спирачките. Ако някой има представа може да сподели. Рових из Аутодата и Хайнеспро,но не откривам нищо. Предварително благодаря, за инфо и насоки!
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: 318 tds compact датчик спирачки
Спирачната течност как е? Ако е дало за момент лоша връзка с някой датчик и светне лампата после се минава известно време докато изгасне, при е39 е така.
- laary
- Кара: E 91 325d
Спирачната течност е ОК
3 мнения
