BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Те така и с ДПФ, ЕГР и всичко "опасно" за колата. Да се маха
"Чемодан, вокзал, Москва"
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
bai_ILIA написа:Те така и с ДПФ, ЕГР и всичко "опасно" за колата. Да се маха
По-скоро като пеперудките. Знаеш къде подружам колата и знаеш, че там ДПФ и ЕГР не се премахват.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
https://youtu.be/Pse3KgLc7fMacho.rs написа:bai_ILIA написа:Те така и с ДПФ, ЕГР и всичко "опасно" за колата. Да се маха
https://youtu.be/OdH6Fa9KxbA
И предишната ми кола и тази са с тези активни жалюзи и мога да кажа че заграявят доста бързо дори и през зимата. Старата беше 2004-та и до миналата година съм нямал никакви драми с тази система.
Последна промяна fitter на 15 Май 2021, 18:18, променена общо 1 път
- bai_ILIA
Нито се отварят сами, нито са опасни за колата. Това не е "проблемна" система:
https://www.youtube.com/watch?v=qzOnC7-2uZ8
- fitter
- Кара: F11 535D
Колеги, някой с 535d само на задно да е засичал 0-100? Вчера го видях това в бимертула и го пробвах на спорт+ на дълга равна права. По технически данни го дават 5.8сек. Е при мен се оказа 7.9 и сега съм във филм, че нещо и има на колата. Някой друг да сподели време?
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Най-вероятно нищо и няма на колата. Аз съм с 535 само че бензинова и съм изгледал доста клипове в ютуб където разни пичове ги засичат същите като моята и спокойно си отива поне секунда отгоре, а тя е горе-долу със същото ускорение като твоята. Така че карай си я с кеф и не се занимавай с глупости. Между другото как я усещаш да речем като караш с 80-100 и натиснеш рязко газта ?
keep walking
fitter написа:Колеги, някой с 535d само на задно да е засичал 0-100? Вчера го видях това в бимертула и го пробвах на спорт+ на дълга равна права. По технически данни го дават 5.8сек. Е при мен се оказа 7.9 и сега съм във филм, че нещо и има на колата. Някой друг да сподели време?
с dragy съм засичал моята 0-100 7.2,402м-15.06
като бях със кофти гуми и старта беше кофти
530д 245 е моята
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Колега, не искам да те вкарвам в дълбоки размисли или да те натоварвам, но според мен това време е бая слабо за 535ца. 530хд ѝ дават 6.0 до 100км/ч. Моята не съм я мерил, но като знам как стартира нямам огромни съмнения.fitter написа:Колеги, някой с 535d само на задно да е засичал 0-100? Вчера го видях това в бимертула и го пробвах на спорт+ на дълга равна права. По технически данни го дават 5.8сек. Е при мен се оказа 7.9 и сега съм във филм, че нещо и има на колата. Някой друг да сподели време?
Съвета ми е да качиш някой с лаптоп (знаещ какво прави) и да гледате живи данни в движение. Погледни и кога е регенерирал последно дпф-а. 2 секунди разлика спрямо заводски зададеното в много. Ако са 0.5 може да е от наклон на пътя и тн.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
djvice написа:fitter написа:Колеги, някой с 535d само на задно да е засичал 0-100? Вчера го видях това в бимертула и го пробвах на спорт+ на дълга равна права. По технически данни го дават 5.8сек. Е при мен се оказа 7.9 и сега съм във филм, че нещо и има на колата. Някой друг да сподели време?
като бях със кофти гуми и старта беше кофти![]()
530д 245 е моята
Стокова ли е колата ти
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
е46, 320d, автомат, засичана с drag racer 7.9 до 100 км.fitter написа:Колеги, някой с 535d само на задно да е засичал 0-100? Вчера го видях това в бимертула и го пробвах на спорт+ на дълга равна права. По технически данни го дават 5.8сек. Е при мен се оказа 7.9 и сега съм във филм, че нещо и има на колата. Някой друг да сподели време?
Имаш сериозен проблем!
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
Залагам на мръсен колектор или откачили се вихрови клапи. При мен бяха останали в полу-затворено положение и колата не даваше грешки и уж вървеше нормално, при високи обороти правеше черна диря отзад (без дпф), като оправихме клапите тръгна по-добре да върви и вече не пушеше грам отзад. Откачиха се повторно и накрая ги махнахме изцяло, остана само шиша да се върти, проблеми никакви.
Та, ако си с ДПФ пушек няма да видиш отзад, но това не означава, че няма проблем.
- fitter
- Кара: F11 535D
Благодаря на всички за мненията. Колата я имам от декември миналата година и съм навъртял 6500 км. Няма никакви грешки и върви доста приятно (карам я нормално, не съм състезател).grkv написа:Залагам на мръсен колектор или откачили се вихрови клапи. При мен бяха останали в полу-затворено положение и колата не даваше грешки и уж вървеше нормално, при високи обороти правеше черна диря отзад (без дпф), като оправихме клапите тръгна по-добре да върви и вече не пушеше грам отзад. Откачиха се повторно и накрая ги махнахме изцяло, остана само шиша да се върти, проблеми никакви.
Гледана е на живи данни много пъти и там нищо нередно немогат да хванат. Единственото което има е леко свирене на турбината (предполагам малката) когато е студена колата и има леко омасляване под нея.
Колектора ще го планирам да се чисти до няколко дни и ще споделя резултатите. Имам ДПФ който си регенерира нормално. Няма пушеци.
Колегата с Е46, незнам как е постигнал 7.2 след като на тази кола и дават 8,9 по технически данни. Тук говорим за напълно стокови коли.
- acho.rs
Е ако е задно, времето до 100км/ч може да варира много. Виж колко и дават на междинно ускорение, там нямаш проблеми със сцеплението и трябва да е ок... А има и други 535д може да си направите едно 50-150 да се види... Има и динометри
- vvasilev1
fitter написа:grkv написа:
Прочети внимателно.
Резултата е 7.9! Не е 7.2
Автомобила е със софтуерни промени, другото е сток:) затова подобрява заводските данни.
equipment написа:djvice написа:fitter написа:Колеги, някой с 535d само на задно да е засичал 0-100? Вчера го видях това в бимертула и го пробвах на спорт+ на дълга равна права. По технически данни го дават 5.8сек. Е при мен се оказа 7.9 и сега съм във филм, че нещо и има на колата. Някой друг да сподели време?
530д 245 е моята
да,със всичко по нея на 280 000км
