BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Някой има ли мнение за Protint в софия, че там мисля да фолирам
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Слагах там фолио на предната ми кола - Е91. 7 години гаранция на фолиото Лумар, абсолютно перфектен монтаж и я направиха за 3 часа. Това за гаранцията е с документ, една карта която издават с написан номер на шасито.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Дадоха ми цена 250лв, това малко ли е много ли е за предно стъкло?
- chris_barnes
- Кара: F11
Предното стъкло е доста голямо като площ и според мен монтажа е доста специфичен -> цената е добра особено когато се ползва качествено фолио.
Със сигурност може и да намериш по-ниска цена някъде, но ако не стане добър монтажа, това постоянно ще ти вади очите защото е пред погледа ти. Не е като да е триъгълника на задните врати например.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
На предните странични имаш ли фолио?ekalchev написа:Дадоха ми цена 250лв, това малко ли е много ли е за предно стъкло?
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
ekalchev написа:Някой има ли мнение за Protint в софия, че там мисля да фолирам
Добри са. На Ягуар те помогнаха за предното и странични стъкла и вече 2г нищо не е мръднало. Не може да разбереш че има фолио... Обаче за Лумар, ако караш с поляризирани очила, при опредлен ъгъл на гледане се виждат лилаво-зелените оттенъци. Ако пък си без очила, пак в определени моменти светло табло се отразява във фолиото. При сумрак пак си една идея по-корав. За предно стъкло на евридейка, аз не бих сложил слънцезащитно.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
fitter написа:На предните странични имаш ли фолио?ekalchev написа:Дадоха ми цена 250лв, това малко ли е много ли е за предно стъкло?
Ами изглежда че имам, като си сложа ръката на тапицерията на вратата не е толкова горещо като таблото, пък и виждам че има залепено нещо.
Относно отражението, предполагам ако сложа по-тъмно фолио се отразява, аз ще сложа най-светлото възможно.
Здравейте,колеги!Имам един въпрос,за когото поразрових,но не открих отговор.Ставо въпрос за Жалузите/жалюзите(щорите пред радиатора).До сега не съм забелязвал да се отварят,има ли начин как да проверя дали работят?Колата е 535d 299кс и ми прави впечатление,че става топло в купето (без вкл. парно/климатик) и също така доста топлина излъчва под калниците(не знам дали е нормално това).Та,при какви условия тези щори се отварят/затварят и примерно,защо постоянно ги виждам затворени в топло време?
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Не се отварят автоматично, отключват се или се заключват. Когато са отключени насрещния въздух при движение ги отваря, затова на място не ги виждаш отворени. Ако вентилатора работи на място тогава може да ги видиш
ekalchev написа:Не се отварят автоматично, отключват се или се заключват. Когато са отключени насрещния въздух при движение ги отваря, затова на място не ги виждаш отворени. Ако вентилатора работи на място тогава може да ги видиш
Как се откл/закл?Ръчно или софтуерно се случва цялата магия?
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
OB0666 написа:ekalchev написа:Не се отварят автоматично, отключват се или се заключват. Когато са отключени насрещния въздух при движение ги отваря, затова на място не ги виждаш отворени. Ако вентилатора работи на място тогава може да ги видиш
При загряла кола пусни климатика и гледай отпред. Трябва да се отворят.
- acho.rs
Най - добре направо ги махни. Може да докарат до сериозно прегряване.
- chris_barnes
- Кара: F11
Вече две коли с такива жалюзи карам. Предната 325ца от 197кс я бях засилил на 320 и съм ѝ раздавал шутове лятото на 38 градуса. Никога не е имало дори и лека индикация за прегряване.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Пускаш климатика на макс и се отварят веднага. Колата знае кога да ги отваря и затвяря. Ако се развали системата ще останат отворени. Отделно по пластмасофия дифузор на радиаторите има едни малки пластмасови капачета, които се отварят от определено количество насрещен въздух, тоест при по-висока скорост. Ако имаш съмнение за работата им пусни една диагностика. Като цяло е измислено добре и няма какво да стане.
Колангата се шегува, да не вземеш да олекотяваш
Калниците не ги гледай, те са винаги горещи лятото. Това не е критерий за нищо. На всичките ми коли калниците са били доста топли спрямо предния капак да речем, но по него има термоизолация/шумоизолация...Освен ако не е Дачия, там няма кола...
acho.rs написа:Най - добре направо ги махни. Може да докарат до сериозно прегряване.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- acho.rs
Махнах ги на F11ката. Не е вярно, че ако се бъгне остават отворени
