Нови гуми - Sailun, Riken или Taurus - мнения?
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Нови гуми - Sailun, Riken или Taurus - мнения?
MrManson написа:Колега, с кой модел си? Аз съм заложил на Azenis FK510 (Made in Japan) и съм повече от доволен.
И моите са точно такива, колега
Ant0n написа:Май беше писано вече, но "няколко" децибела отгоре са равни на двойно повече шум. Сега кой как мери и колко е вярно написаното по етикетите![]()
Да не съм офф, летни Sailun на сухо се представят добре, като в завой са зле, сравнени с зимни Континенталки.
Мен тия Sailun за сега около 5 000 км ми допадат като поведение, единствено и само шума е брутален. над 120-130 вият на копеле. Надали ще ги карам още дълго.
https://www.pazaruvaj.com/avtomobilni-g ... 214806920/
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Да ви обясня за децибелите:
1. +3 dB са два пъти по-високо ниво на шума, което ухото възприема ЛОГАРИТМИЧНО (т.е. не два пъти по-силно, а с малко), за това се използва логаритмичната скала. Това важи за всички усещания - сила на светлина и т.н. - все е такава характеристиката при човека.
2. За етикетите на гумите се мери външен шум. Няма значение при какви честоти. Тук немците са царе - те правят гумите да не се чуват вътре в колата, т.е. правят гумата да издава шум на по-високи честоти, които лесно се изолират.
3. ADAC измерват външен и вътрешен шум в тестовете си. За това е добре да се гледа и там. За това "тихи" на етикет гуми могат да дразнят повече в купето от "шумни" на етикет.
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Предложете марки и модел летни гуми с добро сцепление в България, без най-скъпите варианти като Конти, Мишелин и подобни, като най-вече държа да имат твърд и дебел борд, не като Кумо или Нексен-последно пипах тях и са много меки и тънки.
Модели в името на които има eco, blue и подобни думи не ме блазнят.
Глeдам vredestein.
Глeдам vredestein.
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
alekangg написа:Предложете марки и модел летни гуми с добро сцепление в България, без най-скъпите варианти като Конти, Мишелин и подобни, като най-вече държа да имат твърд и дебел борд, не като Кумо или Нексен-последно пипах тях и са много меки и тънки.
Глeдам vredestein.
Уни мисля че ти отговарят на критериите
- alekangg
Уни рейнспорт са с мек борд доколкото знам, а и са доста шумни, макар второто да не е супер важно.
ADAC направо ги е наплюл, а представям си у нас, на нашия асфалт колко зле ще са.
Uniroyal RainSport 5
Latest Tyre Test Results
2021 ADAC Summer Tyre Test - 205/55 R16 - 13th of 15 tyres
Positive - Good in the wet, relatively low fuel use.
Negative - Weak in the dry, high wear.
Overall - The Uniroyal Rainsport 5 has significant weaknesses in the dry with imprecise steering, low grip, and long dry braking distances. The RainSport 5 is still good in the wet, with short wet braking and high aquaplaning resistance. The tyre also has low noise, low rolling resistance, but high levels of wear.
- SpeedyMan
Rainsport 5 са доста добри, карам ги с кеф. Много добре лепят и спират - нищо общо с информацията в теста. Преди летния Нексен NBLUE HD ми превърташе при по-рязко тръгване и ускорение дори на сух и нагрят асфалт.
За качествата им на мокро просто няма какво да коментирам - безкомпромисни, както като сцепление при спиране и рязко потегляне, така и на порой, като в големите дъждове колата беше доста приятна за каране на магистралата при високи скорости. Поддържа се добро темпо, когато чистачките изнемогват...
Другото, което ми направи добро впечатление е че са балансирани с малки баланси.
Относно шума: ADAC казват, че имат нисък шум, но говорят за вътрешния шум в купето. Наистина са тихи. Външния шум е по-висок, но не пречи на комфорта.
Бордовете са достатъчно твърди - не бих казал, че са меки. Една идея по-меки от Нексена, но возят по-добре.
Имат добро поведение (по-прецизно и спортно усещане спрямо летния Нексен - който беше с по-твърди бордове и трябваше да е по-спортния...)
А моя размер е 205/55/16 като тия дето са тествани в ADAC.
Между другото първите две места в този тест са отново за марки на Conti: Continental и Semperit, може би вместо Унироял бихте предпочели семперита за почти същите пари, аз също се чудех за семперита (също любима марка), но за сега съм си супер доволен от избора и не съжалявам. Гумите ме радват, направени са маниашки. Да видим живот и здраве в края на лятото, дали няма да се окаже, че само горните 2-3 мм са със смеска с добро сцепление, а надолу по-твърда подобно на нексена ..
Друга алтернатива, малко по-скъпа е NOKIAN - имат някакви нови летни модели, Мика Хакинен се скъса да ги рекламира тази година.
Следват FALKEN, както и корейските HANKOOK , KUMHO както и NEXEN.
- theraven_nz
- Регистриран на: 25.07.2005
- Кара: G05 / E92 M3
SpeedyMan написа:
Потвърждавам, преди няколко седмици взех нови нокиан на оферта, като предните бяха конти-та. Никаква разлика откъм поведение, а имат и 2г. гаранция:
https://www.nokiantyres.bg/obeshchaniia-za-klienta/garancia-za-gumi-na-nokian-tyres/
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
SpeedyMan написа:...
Нищо чудно и тия тестове да са яко платени. В днешно време им много малко наистина независими оценки.
- The only easy day was yesterday.
- alekangg
Nokian за размера който търся 195/55/15 има само wetproof, а за алтернативния 205/50/15 няма нищо. Ако имаха powerproof щях да се замисля серизно.
За Ханкук вентус 3 МФС ХЛ чета добри отзиви.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Тъкмо за Ventus Prime 3 щях да пиша.alekangg написа:Nokian за размера който търся 195/55/15 има само wetproof, а за алтернативния 205/50/15 няма нищо. Ако имаха powerproof щях да се замисля серизно.
Като цена/качество мисля, че е отлично попадение.
Карам ги лично няколко сезона, дупки, сухо/мокро, шум за тия пари са много добри.
Самата гума не старее и не се цепи. Стои си свежа. Може би и заради гаража, но все пак.
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
- SpeedyMan
превъртат ли като настъпиш газта - (мокро/сухо)?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Вторник ще монтирам Hankook Ventus Prime 3 К125 на мини-космоса и ще кажа как се държат
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Е39 520i Touring
- Мечтае да кара: Е39 М5
SpeedyMan написа:превъртат ли като настъпиш газта - (мокро/сухо)?
На нашия асфалт има ли гуми, дето да не го правят?
Аз съм с Фалкен ФК453, 3ти сезон и общо взето потеглям на врати почти навсякъде като я смачкам, а на доста места дори и на втора се случва. А на мокро танцува на почти всяка предавка като я стъпчеш. Иначе си държат чудесно при нормално всекидневно каране, както и на хубав асфалт, когато се намери такъв
- alekangg
Don_Diego написа:Вторник ще монтирам Hankook Ventus Prime 3 К125 на мини-космоса и ще кажа как се държат
От къде ги купи/поръча?
Аз ги намирам най-евтино в avtogumi
