Стопове е61 - няма ток до левия стоп.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.05.2009
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 08 Май 2021, 20:59
Здравейте колеги.Преди няколко дни ми светна индикацията за изгоряла крушка на левия стоп.Оказа се, че крушката работи, но ток по кабела няма.Бушоните са здрави.Става въпрос за кабела на външния стоп.Ако някой има на представа къде да търся проблема ще бъда благодарен.
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Re: Стопове е61 - няма ток до левия стоп.
Мнение от lupu » 08 Май 2021, 22:24
Еми обикновено им нагаря масата и е хубаво да се запои директно на фасонката.
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 08 Май 2021, 22:31
Масата не е ли обща за целия стоп? Пробвах и да взема маса от болт на купето - на всички кабели има ток освен на този.
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 08 Май 2021, 22:40
Обща е, но обикновено нагаря на фасонката.
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 08 Май 2021, 22:52
Но с маса от друго място на купето би трябвало да има ток на кабела.
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 08 Май 2021, 23:01
Колега писал съм ти лично, не мисля, че е редно тук да го превръщаме в чат
Регистриран на: 29.10.2013
Кара: 335D
Мечтае да кара: M3
Мнение от thebest1978 » 09 Май 2021, 12:06
Трябва да се ресетне лайт модула,защото след определен брой окъсявания,спира тока към крушката.
Кара: е91 m57tu2
Re: Стопове е61 - РЕШЕН - ЗА ТРИЕНЕ
Мнение от driftline » 11 Май 2021, 22:21
Решен е проблема.Благодаря
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 12 Май 2021, 9:28
Защо не споделиш как реши проблема?
Регистриран на: 24.07.2018
Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Мнение от Denis yusein » 12 Май 2021, 23:43
driftline написа:Решен е проблема.Благодаря
Как
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 13 Май 2021, 21:58
Кабела беше превръзван около буксата и се беше опрял до един болт.Дал е на късо и модула е спрял тока по него.С компютър се пуска отново.
Регистриран на: 29.01.2021
Мнение от SimonSaysss » 16 Май 2021, 18:11
Дано колегата не възразява и да се възползвам от темата имам следният проблем с Е61 LCI съм и не ми свети от няколко дена габарита който е Led имаше конденз в стопа най вероятно е изгорял въпроса ми е може ли да се ремонтира и ако може кой може да го направи понеже десен външен стоп за LCI е дефицит за търговците на части на старо надявам се да не съм нарушил правилата и благодаря предварително.
Назад към Е60/Е61
