Кодиране на F30
- doctorcheto
- Регистриран на: 9.12.2020
- Кара: X4
- Мечтае да кара: Печка с газова уреддба
- Детайли за колата: 2D Xdrive
Re: Кодиране на F30
Здравейте колеги
В Пловдив кой може да кодира табло(километраж), купил съм си дигитално и трябва да се семни VIN и километри на чипа М35080
- bellerephon
- Регистриран на: 2.11.2016
- Кара: BMW F31 LCI
Re: Кодиране на F30
Мисля да закупя табло 6WA LED за BMW F31 LCI 2015 г. дизел.
Въпросът ми е има ли разлика между таблото преди и след фейслифта и къде в Перник, София и региона могат да го кодират добре, като се запазят и изминатите километри към момента ?
Благодаря!
Благодаря!
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Re: Кодиране на F30
Днес попаднах на нещо интересно, флашване на NBT id4 към id6, като това отключва опцията за CarPlay.
Някой правил ли го е вече и има ли отзиви дали работи стабилно?
https://youtu.be/X2lqfl8ehIM
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: Кодиране на F30
Това е конвертиране на NBT EVO ID4 към ID5/6
Работи достатъчно стабилно с изключение на момента, в който си задал навигиране по по-дълъг маршрут (над няколко стотин, по скоро хиляда км) и през това време слушаш примерно музика от вградената памет, а не радио да речем. Проблема е че ID4 модулите са с 2GB RAM, а ID5/6 са с 4GB и при по-интензивно ползване (говорим за вградената навигация) може да се стигне до рестарт. CarPlay ако се използва за основен интерфейс и за навигиране няма проблем...
Правил съм десетина такива, общо взето никой не е казвал, че е неизползваема или да се дразни, но и картата на България е много много по-постна в сравнение с ... Европа
Абе ... става.
П.С. Елементарен начин да направиш разлика между стандартно NBT и NBT ID4 е да влезеш в менюто с версията на картата: ако е NEXT си с класическо NBT, ако е EVO е ясно какво е
Абе ... става.
- doctorcheto
- Кара: X4
Re: Кодиране на F30
bellerephon написа:Здравейте,
Благодаря!
За кодирането мога да ти дам на лично кординати на човек който ще го направи за София
Последна промяна doctorcheto на 02 Май 2021, 7:02, променена общо 1 път
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Кодиране на F30
doctorcheto написа:bellerephon написа:Здравейте,
Благодаря!
Няма разлика в таблата
Ето ти кой таблата стават
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 2106805243
А за кодирането мога да ти дам на лично кординати на човек който ще го направи за София
Тези табла НЕ стават за F3x!!!
- doctorcheto
- Кара: X4
Re: Кодиране на F30
boris написа:doctorcheto написа:bellerephon написа:Здравейте,
Благодаря!
Да прав си не съобразих че това е под форум f3x
- bellerephon
- Кара: BMW F31 LCI
Re: Кодиране на F30
Благодаря!
Много благодаря!
Пиши ми на лично моля те, ще му звънна да го монтира след празниците.
Иначе се бях насочил към тези момчета(без рекламки), може би и те щяха да свършат работа.
- doctorcheto
- Кара: X4
Re: Кодиране на F30
Привет
Кой е датчика който контролира фаровете когато са на "А". Кафас камерата или датчкик на огледалото? Или съвсем друг е?
Re: Кодиране на F30
doctorcheto написа:Привет
Би трябвало да е датчикът, който е на гърба на самото огледало, а не горе частта с кафас-а.
- boris
- Кара: X5
Re: Кодиране на F30
Датчика на гърба на огледалото е за затъмняване на стъклото на огледалото/и страничните, ако имат затъмняване/.
Датчика, който пуска фаровете в A режим на фаровете е в датчика за автоматични чистачки, под кафас камерата/ако е с кафас/,ако няма,пак е там, RLS /Rain/light sensor /.
- bellerephon
- Кара: BMW F31 LCI
- Airdust
- Кара: G30 530D
- bellerephon
- Кара: BMW F31 LCI
Re: Кодиране на F30
Airdust написа:
Някой е оплескал нещо при кодирането ми се струва...
Четох доста по чуждите форуми, има колеги със същите грешки при извършен ретрофит. Общо взето навсякъде се обединяват около мнението, че клъстера трябва отново да се свали и да се нулират показанията на ODO, каквото и да означава това. Честно казано се надявам да не се стига до ново демонтиране, но ако няма друго решение ...
- doctorcheto
- Кара: X4
Re: Кодиране на F30
Кодирането не е добре.... ако км са върнати на 0км и ВИН-а е изчистен както трябва в М35160 и ВИН-а е изчистен в М95320 след кодиране не би трябвало да има този проблем. А ОДО е Одометър т.е километража
Кой прави кодирането? Отговора по добре на лично да не е реклама
Имаше ли червена точка след км?
