избор газов инжекцион за N52 Е91 330xi 258кс
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.04.2019
Мнение от powerlove1 » 04 Май 2021, 18:30
Моля за проверено предложение за гр София за избор на газов инжекцион. колата е 2006 г. автоматик.
Интересувам се от инжекцион който не дава разлика между бензин/газ.
Важно ми е да няма превключване на безнин при пълна газ както и зимата. Имах Ауди S4 B6 - V8 344 кс което даваше прекъсване. Инжекционът беше монтиран в BRC официалния сервиз в дружба, 3200 лв. сложиха най-големият изпарител, най-големите дюзи (ако не се лъжа за до 450 кс) и въпреки това! От тогава придобих тази скептичност към газовите и си карам на 17-18 бензин градско. А колата не е да върви като 335-ца...
:bchug:
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Re: избор газов инжекцион за N52 Е91 330xi 258кс
Мнение от Top Gun Maverick » 04 Май 2021, 21:33
Можело е дати сложат два изпарителя и никога нямаше да имаш този проблем, да не говорим, че и две уредби става. :mhihi: Тези 272 коня няма да имаш проблеми с тях, но евентуално пак могат да ти боцнат два изпарителя ако единия няма достатъчен дебит. Тръбата на газта идваща от бутилката също трябва да е от по-дебелите, понеже иначе може да не успее да захрани по-лаком изпарител. А БРЦ си е топ марка. Ако няма къде да ти го направят там(в което силно се съмнявам, все пак е София)разходи се до Казанлък, ще те упътя където трябва.
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 04 Май 2021, 23:43
Масов проблем на некадърни газаджии незапознати с конкретните потребности на даденият двигател.
На моят гранд черок 5.9 бяха направили подобна схема.
Уж достатъчно голям изпарител които работеше добре при стандартни режими и като му надам цялата газ или кикдаун и почва да плюе газта от 140-150 нагоре.
Кой ли не го мъчи и накрая ми писна и го направих да превключва на 4к оборота на бензин.
Вързан поп,мирно село.В стандартни режими тоя тристепенен автомат и двигател от локомотив така или иначе не му трябват повече от 2к оборота та си беше идеално решение.
Та може и така да си решиш проблема. ;)
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 05 Май 2021, 0:34
Аз си мисля, че автора трябва да реши първо какво точно са критериите! Ако не ми кажат на мен предварително мъжко ли искат или женско, не почвам!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Май 2021, 9:03
Редуктор- изпарител KME Gold GT
Управление LPG TECH 326 OBD*
Колега, това+ коректен монтаж и ще се отговори на изискванията ти- при всички режими и условия, перфектно поведение.
Мнение от powerlove1 » 30 Май 2021, 1:36
zvetiko написа:Редуктор- изпарител KME Gold GT
мерси за препоръката. би ли писал ако знаеш контакти за монтаж в София? Но ще им искам пълна гаранция че няма да има прекъсване ;)
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 31 Май 2021, 16:10
Това не мога да го разбера - купувате си хубави коли, а нямате пари за бензин и ги осирате с газово....
Регистриран на: 16.03.2019
Местоположение: Пловдив (за момента)
Кара: пенсионерската
Мечтае да кара: самолети и лодки
Детайли за колата: E91 320d М47
Мнение от zzafirov » 04 Юли 2021, 18:03
powerlove1 написа:мерси за препоръката. би ли писал ако знаеш контакти за монтаж в София? Но ще им искам пълна гаранция че няма да има прекъсване ;)
Две коли имах на газ, макар и по-слаби, но правени с мерак:
1. Мишо газ сервиз - намира се лесно при търсене, а рекламата, с която ме спечели, беше газирано 2.7 битурбо Ауди.
2. Тони (Динамик Арт) - също се намира лесно с търсене, те пък се возиха с мен в колата, да я настройват по живи данни, макар да имаше ОБД адаптация. Постигнахме 1% отклонение при дългия трим на газ и бензин.
ПП Потърси за модела двигател "аванс процесор" (Timing Advance Processor) - разни квартални майстори казват, че било излишно, но не е. Правил съм си експеримент и в логовете при каране на газ се вижда, че предварението на запалването е по-агресивно, но не пада под максималната стойност на картата. А е възможно колата да работи на газ по-добре с по-голямо предварение от максимално зададеното, което прави тая джаджа.
ПП2 Един от най-големите и известни производители на TAP е AEB, много добър каталог имат и съпорта им е много отзивчив.
Регистриран на: 2.11.2022
Местоположение: Blagoevgrad
Кара: BMW E90 330xi
Мечтае да кара: M5 Competition
Детайли за колата: Black Sapphire Mettalic
Мнение от SApostolov » 30 Апр 2023, 22:16
Guberkov написа:Това не мога да го разбера - купувате си хубави коли, а нямате пари за бензин и ги осирате с газово....
2021 година , говорим за кола на 15г ? Какво имаш предвид "нямата пари за бензин и ги осирате с газово" ? Тия лафове бяха адекватни около 2000та година. Ако караш 30хил км на година , колкото и пари да имаш 4 хиляди лева по малко за гориво със сигурност ще ти направят впечатление, пък да не говорим , колко трябва да си богат за да си позволиш е9х... Пълни глупости пишете, време е да спрете с подобни коментари.
Мнение от powerlove1 » 01 Юни 2023, 18:43
Колега на пръв поглед е точно така. Но когато се задълбочиш малко в сметката (18+ градско и 11+ извънградско) и сметнеш разходите виждаш че компромисът е опрaвдан. Това е 330 двигател, не е 320d или 318i. Двигателят е стар, но имат своите плюсове- 250кс, 4х4 и добър автоматик. Не трака и не вибрира.
Регистриран на: 22.01.2023
Мнение от Joker_West » 04 Авг 2023, 23:39
powerlove1 написа:
Моето е90 330 бензин 258 коня извънградско ми дава 7.6/100 газ с климатик и скорост 100-140. Колата е с ръчна скоростна кутия.
Назад към E90/E91/E92/E93
