Шум от хладилен камион
Регистриран на: 4.04.2011
Кара: X5 (G05) M50i V8
Мнение от surfboard » 01 Май 2021, 23:15
Здравейте. Имам къща в тихо и спокойно вилно място. Преди около година съседната къща, която има огромен двор, беше закупена от шофьор на ТИР. След закупуването тираджията започна да вкарва в двора си по по 1-2 огромни камиона, които имат хладилници и съответно те работят денонощно, включват се на определени интервали /лятото почти постоянно/ и издават голям шум, тъй като вероятно са много мощни. Тъй като разстоянията между къщите не са големи, създаденият шум се чува силно и е денонощен. В камионите вероятно има хранителни продукти. Тираджията прави вътрешни курсове. Лошото е, че камионите са няколко /на него и на негови колеги, които ползват големия двор като паркинг/ вследствие на което спокойствие от шума няма, тъй като тъкмо единият тръгва на път за 2-3 дни, пък другите се връщат и техните хладилници шумят също.
Мои съседи са опитали да проведат разговори с въпросния шофьор, тъй като и те са потърпевши от шума, но той е казал, че това си е негов имот и може да си прави каквото поиска. Това е така, ние нямаме против той да вкарва камиони в двора си, а имаме против шума, който е силен, вибриращ, създава натрапчива акустика и е непрекъснат, включително между 2 и 4 следобед, както и през цялата нощ. Преди да се нанесе той, мястото през нощта беше напълно безшумно.
В тази връзка има и наредби към съответната община за опазване на нощната тишина, които се нарушават от тираджията.
Питането ми е вие как бихте постъпили в тази ситуция? Какъв подход на действие бихте предприели? Бихте ли подали жалба и към кого? Има ли смисъл освен полиция или община да се сезира ДАИ, тъй като подозирам, че покрай престоя на тези камиони там се върти и крадена и нелегална нафта и т.н.?
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Re: Шум от хладилен камион
Мнение от hell's angel » 01 Май 2021, 23:28
Флоберка :angel: :ok:
Ubi dubium, ibi libertas
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 02 Май 2021, 0:46
Хм, не знам колко е позволения шум и как ще измерят ако изобщо някой дойде. От съответните ДАИ може да произлезе нещо относно нощуването, понеже е възможно по наредбата им да са задължени да ползват някакъв техен паркинг когато не са на път и изобщо да нямат право да нощуват там. Трябва да провериш.
Регистриран на: 11.08.2007
Кара: Nissan
Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
Мнение от racing_fan » 02 Май 2021, 2:27
Помоли го да си пусне трифазен ток ако има как и да пуска агрегатите на ток, тогава ще са далеч по-тихи....
Иначе само някаква стена ще помогне да спира шума....
Ако не разбира от дума... ако можеш да стигнеш до камиона му гасиш агрегата през нощта и така...
На сутринта ако вози замразено доволен ще остане.
По закон ако вдига шум в определени интервали (след 22 ч.) можеш да подадеш оплакване в полицията.
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: По света и у нас
Кара: Купе с 2 врати
Мечтае да кара: Купе с 4 врати
Детайли за колата: Седем напред, две назад
Мнение от ARR_ » 02 Май 2021, 4:14
Ако имаш познат в ДАИ може да разпиташ относно този казус. Както колегата @Top Gun Maverick спомена има разни наредби. Не съм 100% сигурен но имаше нещо че всяка транспортна ф-ма трябва да има паркинг който да отговаря на определени изисквания, доста често малки фирми нямат възможност да притежават такъв и наемат такъв но само по документи от някоя по-голяма ф-ма, а камионите ги държат по разни дворове.
Вариант е и да се обадиш в полицията след 22ч, но ако полицайите са тапири ще огледат и ще ти кажат че нищо неможе да се направи - случвало ми се е с авто аларма дето пища цяла вечер.
Ако му спреш рифера докато го няма, ще ги вкараш в доста голяма загуба, която в зависимост от това какви хора са или ще махнат камионите или ще разпалиш "съседска война", от твоето мнение май ми се струва че ще са от втория тип.
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 02 Май 2021, 4:43
По принцип при шум - РЗИ. Идват, замерват отвън, от твоята стая и сравняват с едни таблици нивото на шум дали е под или над нормата. Следва предписание, вторична проверка и т.н. докато не се обективира в парична санкция - редът е ясен, но теб не те интересува това.
Лошото е, че сме във време в което РЗИ са твърде заети с нещо друго и не се знае дали въобще ще се случи нещо. Аз бих пробвал.
Полиция, ДАИ и т.н. нямат общо, няма как да замерят нивото на шум, няма и какво да направят... един вид на друга сцена пеят.
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 02 Май 2021, 8:53
surfboard написа:може да си прави каквото поиска
Може, ама друг път! Това да не е джунгла? :dunno:
Не съм сигурен коя институция точно е отговорна за шума в жилищни райони, но със сигурност има начин да отнесе сериозни глоби.
Конфликтът е неизбежен, но когато ситуацията в квартала стане "всички срещу ганьо" доста бързо омекват подобни индивиди. :dummy:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 02 Май 2021, 9:57
За такъв шум от хладилен камион нищо няма да му направят като цяло , само нерви и разправии . Много е важно как се формулира жалбата към РИОКОС или там който се занимва с шума , с какво оплакване и какви решения се търсят . Подаваш оплакване за техногенен шум , оня си търси лаборатория да мери и да доказва иначе го глобяват . Мерят в стаята на затворен отворен прозорец там едва ли има съществена разлика която да отчете нещо . И продължава да си шуми колкото иска пак подаваш жалба и така докато може . Това по принцип е умряла работа и няма да доведе до нищо щото шума в случая не е толкова силен а дразнещ и постоянен . Другия начин е по линия на тия тирове да го проверите къде може да се пропука , по принцип камион над 3.5 тона трябва да домува на фирмен паркинг и няма право да стои по улиците където му падне . Ако развиват някаква дейност не могат да превръщат двор в жилищен район в тир паркинг без значение частен ли е имота държавен ли е .Почти 100% това е някаква полузаконна ситуация . Ако това се случва в някаква градска урбанизирана зона просто ще изхвърчи от там тира много бързо , ако е някакво село или вилна зона трудна работа .
Кара: х7
Мнение от grkv » 02 Май 2021, 10:27
Абе, професоре, ти знаеш ли от колко години РИОКОЗ е РЗИ?
Колко се случва - случаше се често преди пандемията, основно оплаквания от живущи в блоковете за шум от хладилници и фризери на разни магазинчета по първите етажи и имаше ефект, поне при повечето.
Както и не е вярно това, че той (в случая тоя с тира) трябва да си търси лаборатория да си доказва.
Както казах - идват РЗИ и мерят на няколко места, като изискват от него да пусне въпросните източници на шум. Ако откаже - АУАН по чл. 48 ЗЗ и НП по чл.212а ЗЗ, чието връчване вече си върви по каналния ред, дори и тоя тигър да тръшка врати и да се пЕни. Лошо е, ако източникът на шум е манипулируем, в смисъл - на степени, което има пряка връзка с нивото на шум. Зависи какви инспектори се паднат и колко им се влиза в конфликт. В София-град поне има няколко групички в които има едни момиченца, дето хал хабер си нямат, научили са ги да пишат актове за тютюнопушене по заведенията и на всичко останало или вдигат рамене, или пишат глупости, които падат още на ниво възражения пред органа издал акта...
В случая наистина лошото е, че процедурата от сигнала до реалното плащане на глобата е доста тромава, а вас ви тормози всеки ден... ако вземе, че се стресне от предписанието би било чудесно, но понякога, дори и стреснат човек няма избор къде да ги държи тия тирове и как да запази стоката в тях.
Ние тука даваме съвети относно процедурата, но вие си познавате съседите и можете да вземете решение как биха реагирали на такъв ход... да не си вкарате автогол.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 02 Май 2021, 10:50
Нямам представа от колко години Риокоз е РЗИ какзах който се занимава с тия неща за шума . Слабо ме интересума как се наричат и по същество няма никакво значение .
Аз ти казвам какво ще направи , защото не веднъж съм викал лаборатория за такива неща по разни обекти . Най вероятно шума е в норми от тия хладилници но е изключително дразнещ особено вечер . И няма да изчезне докато не ги махне тия камиони колкото и предписания да му правят . Както казах много зависи за какво място става въпрос .
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 02 Май 2021, 11:04
Едно време, в началото на демокрацията', един комшия от съседния блок караше такъв ТИР с хладилно ремарке! Понякога, преди да тръгне на курс, пренощуваше у тях, а ТИР-а стоеше на поляната пред входовете на 50м примерно. Хладилника работеше и шума наистина е неприятен...Не, че не се издържа, но...е неприятно! Хубавото беше, че ситуацията беше рядка. Няколко пъти в годината за по една нощ.. Представям си какво е по цял ден! Трябва да се търси решение!
Кара: х7
Мнение от grkv » 02 Май 2021, 11:10
Искаш да кажеш, че държавен орган ще си направи замерванията, ще си ги сравни с таблиците, ще стигне до изводът ''да, този шум е над допустимото ниво и вреди на здравето'' обаче, ако тираджията представи данни от няк'ва частна лаборатория, че това не е верно, държавния орган ще го приеме за чиста монета, ще подвие крак и ше се извини? :lol:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 02 Май 2021, 11:16
Ако тоя индивид с хладилника е фирма и има редовен транспортен бизнес още при издаване на лиценза трябва да представи договор за тир паркинг където ще държи камионите или в случая мястото трябва да е със такъв статут и да се води на юридическото лице . Ако имота мястото където ги държи тия камиони не фигурира официално в лиценза на фирмата , престоя им там е напълно незаконен .
Кара: х7
Мнение от grkv » 02 Май 2021, 11:38
Чакай сега, не бягай по тъча... говорим за шума! Крайният ефект е да няма шум нощем, нали? Пътят го написах вече два пъти.
По темата с паркинга - в лиценза за превоз на товари над 3.5 тона трябва да се посочи, че транспортната фирма трябва да разполага със собствен или нает експлоатационен център, гаражна площ и офис. Толкоз. Все пак говорим за ТИР, който се очаква, че ще кръстосва света, няма да спи всяка нощ в гаража. Иначе всеки път в който нощува извън посоченото си място е в нарушение... ясно е, че не е вярно.
Друго, ако гониш крайната цел - да ги няма тировете в двора и тръгнеш чрез сигнали, че някой не си е спрял на мястото, на което е посочил, че ще спира е обречено на абсолютен неуспех, а като прибавим, че въпросното МПС, собственост на търговско дружество е спряно в собствен имот на управителя на въпросното търговско дружество - или иначе казано ''спирам си моя си камион унас'', нещата пък изглеждат още по-абсурдни...
Искрено ти се радвам как уверено се изказваш и плещиш невероятни тъпотии :lol:
Нищо, поне е забавно.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 02 Май 2021, 12:03
Аз лично бих организирал няколко човека от махалата да се срещнем с него на разговор.
Обяснява се че пречи на много хора и става проблем. Трябва да му стане ясно че ще се разправя с група хора и рано или късно ще клекне. Въпроса е доколко е твърдоглав и вие доколко ще го натискате.
Сам срещу всички е много трудно да устои.
Потребители разглеждащи този форум: Spunky
