Бързи въпроси и отговори за G30
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Бързи въпроси и отговори за G30
Exclusive89 написа:Acoustic glass for side windows is not available for the G30. I wish it was available.
Иначе предните странични стъкла били малко по-дебели от задните, но не са акустични.
Добре, де. Тия от BMW последните години признавам, че са тотални скапаняци
Някой има ли представа как мога да проверя при кои модели има акустични стъкла
Да не говорим, че като екстра е по 300 долара
bangelov написа:Колеги някой имал ли е този проблем "Emergency call system not available"? Потърсих в Интернет и основно се говори за проблем с TCB модула, но пък изходящите обаждания си работят от колата. Другото което се споменава е батерията на този TCB модул да се подмени.
и при мен но на х5 излизаше това,казаха батерията че е за смяна,смениха я но не се оправи,след това смениха цялата антена на покрива с модула и се оправи
zAcK написа:Някой има ли представа как мога да проверя при кои модели има акустични стъкла![]()
Аз на 7-цата имам това, което описваш - страничните стъкла са двойни с нещо между тях, само че като екстра се води:
S356 Climate Comfort Laminated Glass за страничните и S358 Climate Comfort Windscreen за предното.
Пробвай с тия названия, да не се окаже на практика същото, но преименувано
При 3ката има 3KA, което го водят акустични стъкла и е доста базова екстра, не вярвам да няма нищо в 5цата...
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Странно ми е да го няма при 5-цата.
При 3-ката са двойни и се водят "3KA - Акустични стъкла"
Ето ги:
Ето ги:
- zAcK
- Старши Алкохолик
Може и да ги има при тройките, да. Но за петиците F10 и G30 нищо не намирам. Дори прерових Realoem-a и няма. Има само нещо наречено Sun protection glazing, но четох, че това са просто малко по-тъмни стъкла. Още не мога да си го обясня. Уж премиум, не знам си какво, на 3 и на Х3 има, на 5 не
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Здравейте, дали има вече колега с G30 LCI без копче за старт/стоп системата, да сподели опит, има ли драми ако се изключи напълно?
maikooo написа:Здравейте, дали има вече колега с G30 LCI без копче за старт/стоп системата, да сподели опит, има ли драми ако се изключи напълно?
Копчето липсва само при МХЕВ двигателите, като 540и. Също така когато си в спортен режим старт стоп системата е изключена.
- maikooo
- Кара: F90 M5
nxn написа:Копчето липсва само при МХЕВ двигателите, като 540и. Също така когато си в спортен режим старт стоп системата е изключена.
Наясно съм с тези факти, но благодаря все пак. Точно за 540и става въпрос, иначе чета из нета, че има и 520д без копче. За момента съм решил да настроя индивидуалния спортен режим с настройки близки до Комфорт, но пак ще трябва да натискаш копче след всяко запалване. Явно ще трябва да опитам тези дни и ще споделя резултата.
Изпратено от моят SM-G980F с помощта на Tapatalk
Да, досадно е, ако си от хората, които имат против старт стопа, на мен лично почна да ми харесва.
- bangelov
- Регистриран на: 9.01.2012
- Кара: G30 540xi, Е90 320d LCI
- Мечтае да кара: M4
- Детайли за колата: MPPSK
Колеги някой сменял ли е масло и филтри в Overdrive? Доколкото виждам на тяхната страница са писали, че могат да впишат смяната на масло и като история на колата. Да не са станали и те официален сервиз на БМВ?
https://www.facebook.com/overdrive.bg/p ... 7681574699
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Имаме ли вече колежи с 550i 530коня? Интересува ме дали последната модификация на двигателя са и оправили проблемите
ekalchev написа:Имаме ли вече колежи с 550i 530коня? Интересува ме дали последната модификация на двигателя са и оправили проблемите
Аз търкалям една фейслифтова от три месеца, за това кратко време и около 4к км трудно мога да кажа дали са й оправили проблемите. Прави ми впечатление, че след каране, дори и да не съм я насилвал, моторът е забележимо топъл и често има някакър мирис, който ми е трудно да определя, нещо като изгоряло, но не баш. Признавам си не съм карал осмак досега, нито шестак, и не мога да преценя дали топлината и мириса са нормални. Още не съм се наканил да мина през дилър да питам.
- zAcK
- Старши Алкохолик
alpinjuga написа: Признавам си не съм карал осмак досега, нито шестак, и не мога да преценя дали топлината и мириса са нормални. Още не съм се наканил да мина през дилър да питам.
Тия новите бензинови двигатели на BMW работят на някакви супер гнусни температури до около 120 градуса в зависимост от различни фактори, заради шибаните емисии и т.н.
Всъщност, това е така от около 20 години.
И лятото като застанеш до предницата имаш чувството, че колата се е запалила. Супер малоумно решение, което скапва цялата карантия в коша и по двигателя...
един вид нормално е, да не го мисля
Още нямам кой знае какви наблюдения, но засега сякаш ми се струва, че на по-малки разстояния (дори и да не е чисто градско) се усеща повече, сигурно не може да се охлади достатъчно.
